MÁQUINA DE ENTRANÇAR CORDA
- Sargento-Chefe
- Localidade: OEIRAS
Olá companheiros
Como necessitava de fazer uns cabos , e não tinha como , tive que fazer uma maquinazita , que funciona na perfeição , claro que vou enviar umas fotos para poder ter a vossa ópinião , espero que gostem .
Saudações Almeida:
Saudações Almeida:
- Sargento-Chefe
Re: MÁQUINA DE ENTRANÇAR CORDA
Mais fotos
- Sargento-Chefe
mais fotos
- Capitão de Mar-e-Guerra
boas,
caro Almeida muitos parabéns, como sempre, está um primor de trabalho
também fiz uma há uns tempos mas, comparada com esta está uma vergonha
que tipo de motores está a utilizar?
cumprimentos
cumprimentos
Excelente trabalho, caro Almeida!
Quer a máquina (com muito rigor e aprumo) quer os cabos
- Sargento-Chefe
Caro companheiro Pedro Barata
Antes de mais obrigado pelo seu comentário , ainda bem que gostou , sobre os ditos motores , pois foi uma ideia engraçada , pois eu já andava a penssar fazer a dita máquina mas não tinha motores , esse era um desafio para o qual não tinha solução , até que a patroa me perguntou um dia , se eu queria um saleiro e um pimenteiro electrico , pois como não se utilizava daquilo pois gastava muitas pilhas , ia-os deitar fora caso eu não os quise-se , então não é que tive a brilhante ideia de aproveitar os ditos motores redutores para fazer a dita máquina , e sem saber que tendo á mão um objeto que resolveria os meus problemas , pois são aqueles conjuntos de saleiros e pimenteiros a pilhas para ralar as especiarias em grão por acaso comprei estes em frança mas já os vi numa loja dos chineses e não são caros , e olhe caro amigo cairam que nem ginjas , depois de fazer algumas alterações lá consegui o pertendido , se por ventura o companheiro optar por fazer algo parecido , e se precisar de alguma ajuda não exite mande-me uma mensagem terei todo o gosto em o ajudar , sem outro assunto , comprimentos .
Saudações Almeida
Saudações Almeida
- paulo capelo
- Almirante
- Localidade: Monte-Funchal-Madeira
Fantástico, muita criatividade e saber. Parabéns!!!
- Sargento-Chefe
Caro ArtMar
Já vi que em sua casa existe democracia , na minha tambêm só que eu não tenho filhos pequenos , tenho um neto e com muita pena minha não se interessa pelo modelismo , é pena esta rapaziada nova não se interessar por isto , por isso ele está no mundo dele e eu no meu , as vezes a Maria é que me dá nas orelhas , ou é pela máquina da costura que fica toda desrregolada ou quando preciso de algo da cozinha ,
corre logo comigo , mas há-ja saúde e vamos fazendo umas coisas , em relação á máquina ela ainda não está pronta ,
estou a fazer umas alterações como por exemplo automatizá-la para no caso de querer fazer mais que um cabo igual ficam todos com a mesma configuração , assim que tiver pronta eu vou tentar colocar um video se não conseguir vão fotos , por agora é tudo .
Saudações Almeida
Saudações Almeida
- Sargento-Chefe
Caros companheiros :
Como o prometido é devido, aqui está o video:
boas,
Caro almeida obrigado pela oferta, quando tiver tempo para melhorar a máquina vou-me lembrar de si
cumprimentos
cumprimentos
- paulo capelo
- Almirante
Boas Almeida,
Gostei de ver o processo
Só uma questão. Como é feito o remate e porque é que a corda não se desenrola de novo? Não tem essa tendência?
- Pedro Alves da Silva
- Contra-Almirante
- Localidade: Setubal
Caro Almeida
Antes do mais deixe que, lhe dê os meus sinceros parabéns.
Sou um apaixonado por tudo, o que diz respeito a mecânica, e os seus trabalhos, que tem posto aqui, deixam-me simplesmente fascinado.
Permita-me algumas questões sobre esta sua máquina.
1º - o arranque do segundo motor está temporizado, ou é feito manualmente?
2º - o Botão de inversão é só para o primeiro motor ou para os dois?
3º - Esta é mais complicada de expôr. No carro do motor, penso que os pesos são para dar mais ou menos tensão ao cabo a fazer. Se assim é para que serve o parafuso dourado, e fixador lateral, que aparece no filme e não nas fotos?
mais ou menos
Que material usou, e onde arranjar, para fazer os suportes/carrinhos?
Isto porque quero fazer (já tenho os stepers e controlador) um CNC, e esse material parece-me mais adequado do que o MDF.
Um dia teremos de falar por causa deste assunto.
Pedro
mais ou menos
Pedro
Caro Almeida, excelente trabalho;
as suas máquinas, além de muito bem construídas, são sofisticadas: o pormenor do corta-circuito final
- Sargento-Chefe
Caro Pedro Alves
Antes de mais obrigado pelo seu comentário , sobre as questões que me colocou , terei muito gosto em esclarece-lo , o arranque do segundo motor é comandado por um swuit`s ( interruptor fim de curso) que foi colocado na calha deslizante sendo regulado para a frente ou para trás conforme eu pretenda ou seja ao fazer o primeiro cabo vou verificando o torcer dos cabos do motor um , quando verificar que o torcer dos cabos estão bons regulo o swuit`s para arrancar com o segundo motor , e a partir dai segue o ciclo normal de funcionamento se necessitar de fazer mais cabos com essa dimensão ou seja iguais não preciso de regular mais o swuit`s e saiem todos iguais , a segunda questão o inversor serve os dois motores ou seja há linhas que vê-em com um enrolamento diferente ou para a direita ou para a esquerda , tem que se ter isso em atenção , pois se eu precisar de colocar uma linha em cada ponto do motor um para fazer um cabo fino tenho que ver para que lado a linha vem enrolada para não correr o risco quando o motor um começar a funcionar desenrolar a linha e não o contrário como pretendido , sobre a terceira questão os pesos são para dar tenção ao cabo consoante o cabo que for fazer mais grosso mais peso , sobre o parafuso dourado no qual se refere não é nenhum parafuso mas sim uma cavilha para travar o movimento do carro do motor dois , para quando estou a esticar as linhas do carro um para o carro dois o carro dois não se movimentar , que é retirado antes de começar a funcionar o motor um , o qual não acontece pois o mesmo bloqueia o sinal de funcionamento do motor um , sobre o material utilizado para fazer os suportes dos carros , é ebonite , é um material utilizado para fazer quadros eléctricos e também para outras aplicações , e como tinha aqui uns bocados que um amigo me arranjou , olhe aproveitei , espero ter sido esclarecedor , entretanto se tiver mais alguma duvida contacte-me , sem outro assunto
Saudações Almeida e boas construções
- Grumete
- Localidade: CORROIOS
Caro Almeida,
Acabei de fazer uma maquineta de cordoaria mas sem o 2º motor, apenas com um gancho livre e deslizante mercê do entrançado resultante da rotação do 1ºmotor e dos contrapesos como o seu tem. O cabo é formado quando as tensões fazem com que a "toupeira" deslize até ao fim.
Porventura, o 2º motor terá alguma influência positiva no processo de cordoaria? Ou tornará apenas mais rápido o processo já que terá de efectuar ao fim e ao cabo o mesmo trabalho do 1º motor?
Na minha 1ª experiência, os cabos feitos tenderam a desenrolar-se às pontas e sempre que eu os cortava. Terá a ver com o sentido de enrolamento, não respeitando o sentido original do enrolamento inicial de cada fio?
Obrigado,
Francisco Ferreira
Obrigado,
Francisco Ferreira
- Grumete
- Localidade: Sorocaba
Boas!
Genial!!!
Parabéns... creio que nem Leonardo da Vinci pensaria em tal projeto.
Tornaste simples algo muito trabalhoso...
Repito, estás de parabéns!
Walter
(São Paulo - Brasil)
Genial!!!
Walter
