massa de ferro
pedroportugal
Localidade: vila nova de gaia
massa de ferro
Mensagem por pedroportugal » sábado out 18, 2008 1:09 pm
boas para dar acabamento ao casco do meu barco posso dar massa de ferro lixar e depois fibrar?
ou nao?
obg.
Re: massa de ferro
Mensagem por Flysafe » sábado out 18, 2008 1:53 pm
Massa de ferro isso é o que?
Não conheço, mas certamente terá materiais melhores para o fim a que se destina.
Jlopes
pedroportugal
Re: massa de ferro
Mensagem por pedroportugal » sábado out 18, 2008 4:36 pm
Flysafe Escreveu:Massa de ferro isso é o que?
Jlopes
massa de acabamento dos automoveis.( massa de poliester)
que material sugere?
Re: massa de ferro
Mensagem por Flysafe » domingo out 19, 2008 12:24 am
E para aplicar em cima da madeira, já tem algum tipo de acabamento, ou vai ser pintado por cima, é que se não for pintado fica manchado vai-se ver a massa por baixo, se for pintado, depois como tem que levar ou resina para isolamento ou outro material que faça a mesma função, serve o betume pedra, é composto por uma lata de betume e por uma bisnaga de catalisador, terá que se misturar muito bem e aplicar nas zonas onde houver as imperfeições, para regularizar a superfície lixa de agua.
Certamente haverá aqui mais pessoas que utilizem outros métodos é uma questão de esperar um pouco e ver.
Espero ter ajudado
Jlopes
pedroportugal
Re: massa de ferro
Mensagem por pedroportugal » domingo out 19, 2008 1:02 pm
ainda nao tem nenhum tipo de acabamento, posso dar massa de pedra,aparelho e depois fibrar por cima?
eu estou a falar em fibrar mas e por fora do casco.
obg.
Re: massa de ferro
Mensagem por Flysafe » domingo out 19, 2008 7:30 pm
Sim correcto, betume lixa aparelho para ver onde estão as imperfeições, mais betume e mais lixa caso seja necessário e depois fibra.
Jlopes
pedroportugal
Re: massa de ferro
Mensagem por pedroportugal » domingo out 19, 2008 9:47 pm
ok obrigado pensava que a resina da fibra levanta-va o aparelho.
o aparelho pode ser aparelho do normal? ou a algum em especial
posso fazer um molde em fibra em antes de fibrar?
Re: massa de ferro
Mensagem por Flysafe » segunda out 20, 2008 10:19 pm
Pedro convém fibrar o casco antes de fazer o molde, vai dar um bocado de trabalho, porque depois todas as imperfeições que a peça tenha, vão-se ver no original como um holofote e não vai ficar com muita qualidade, o aparelho é para se conseguir ver os defeitos que possam estar a passar despercebidos,
Existe uma parelho que é para aplicação em cima da resina e que não salta ou escama e tem uma particularidade que serve de enchimento, é um pouco carote, as lojas de tinta têm isso.
Tendo o casco pronto de pequenas reparações pode passar o aparelho, como depois para fazer o molde como vai ter que passar cera e são pelo menos 6 camadas e com polimento entre elas, eu uso sempre alccol polivinilico ou pva este liquido cria uma fina camada de plástico entre a peça e o molde e com a vantagem de a peça nunca ficar colada ao molde, depois podes-se aplicar o gel cout ou outro produto para a produção do molde.
Agora se está a fazer o molde em esferovite não pode nem deve usar resina de poliéster e só pode usar betume dos carros depois de dar uma camada de fibra e de resina, ou seja, de fibrar o casco, porque senão o que acontece é que o betume destrói o casco se este for feito em esferovite e se fizer a aplicação directa no mesmo.
Jlopes
pedroportugal
Re: massa de ferro
Mensagem por pedroportugal » terça out 21, 2008 12:54 am
ok ja percebi obrigado
mãos a obra :neutral10:
Re: massa de ferro
Mensagem por Flysafe » terça out 21, 2008 12:09 pm
Se for necessário mais alguma ajuda disponha
Jlopes
Re: massa de ferro
Mensagem por Flysafe » terça out 28, 2008 1:06 am
Boas Pedro,
Esqueci-me de uma coisa se ainda for a tempo, existe umas massas no aki passo a publicidade que dá pelo nome de filer acho que é assim que se escreve, é a base de agua, aplica-se e depois é deixar secar e passar lixa como depois vai levar fibra por cima não afecta nada.
Desculpa não me lembrei logo deste produto.
Jlopes
pedroportugal
Re: massa de ferro
Mensagem por pedroportugal » terça out 28, 2008 8:55 pm
ok obrigado mas ja esta pronto a levar fibra.
ja agora nao me sabe dizer alguma loja online aqui ou no estrangeiro que venda contentores pequenos?
precisava contentores para dar 45 cm x 12cmx8 alt.
por ex. 6x3x2
obg. :Festejar:
Re: massa de ferro
Mensagem por Flysafe » quarta out 29, 2008 12:36 am
Olá Pedro,
Não infelizmente não sei :( , também gostava de saber para ver como era e fazer alguns.
Caso seja preciso mais alguma ajuda é só dizer.
Jlopes
Re: massa de ferro
Mensagem por MG » quarta out 29, 2008 12:51 am
Boas Pedro : (contentores )
Podes (com um pouco de paciensa )fazelos em balsa e pintalos . :idea: ;-)
pedroportugal
Re: massa de ferro
Mensagem por pedroportugal » quarta out 29, 2008 12:59 am
pois eu sei mas se calhar nao fica bem
ja pensei arranjar imagens e depois colar numa caixa para por no barco.
Re: massa de ferro
Mensagem por MG » quarta out 29, 2008 1:11 am
Pois é uma soluçao mas com a photo nao tem a «prespectiva »de profondidade (photo=2D e objecto =3 dimençao , faz um grande diferença de perto quando ohlas ) .
pedroportugal
Re: massa de ferro
Mensagem por pedroportugal » quarta out 29, 2008 1:15 am
exacto tem razao
vou fazer-los vai ficar muito melhor
:neutral3:
