Temperatura que atinge Fibra de Vidro?
JoaoLeitao
Mensagem por JoaoLeitao » quarta abr 23, 2008 6:15 pm
sei que a fibra de vidro quando e aplicada, a reaçao produz calor, agora...que temperatura atinge?? e uma coisa mais ou menos certa ou varia bastante?
Nao encontrei nada que diga o calor que produz, apenas a temperatura necessaria para a reaçao.
Re: Temperatura que atinge Fibra de Vidro?
Mensagem por pjesus » quarta abr 23, 2008 6:36 pm
Produz o suficiente para estragar o revestimento do ecrã duma CBR :oops:
Ao certo será muito complicado dizer pois depende de vários factores: temperatura ambiente, tipo e quantidade de catalizador e até do formato do recipiente onde se faz a mistura.
JoaoLeitao
Mensagem por JoaoLeitao » quarta abr 23, 2008 7:31 pm
ok
sendo assim ja é uma temperatura muito alta ..
Mensagem por MG » quarta abr 23, 2008 10:26 pm
BOAS pjesus.
exatamente,resina polyhester(mas se catalizas pouco o tempo de reacçao sera mas lento e nao aquece tanto,e melhor varias demaos sem parafina »so na ultima para facilitar a lixaje»)
Mensagem por pjesus » quinta abr 24, 2008 9:55 am
Com resina poliester já tive más experiências ao usar pouco catalizador, fico meio emborrachado e nunca chegou a secar completamente.
E depois dá um trabalhão a preparar a peça para nova fibragem.
A epoxy é bastante mais tolerante à quantidade de catalisador.
JoaoLeitao
Mensagem por JoaoLeitao » quinta abr 24, 2008 10:31 am
provavelemente irei para o epoxy entao..o meu pai disse-me que nao akece...apenas e mais caro que a fibra lol
Mensagem por pjesus » quinta abr 24, 2008 10:48 am
JoaoLeitao Escreveu:provavelemente irei para o epoxy entao..o meu pai disse-me que nao akece...apenas e mais caro que a fibra lol
Só para ter certeza que não estás a fazer confusão...
Quando dizes 'fibra' estás a falar do tecido, correcto?
Epoxy aquece à mesma, mas muito menos.
JoaoLeitao
Mensagem por JoaoLeitao » quinta abr 24, 2008 11:13 am
eu sou um leigo nestes assuntos...mas a fibra de vidro e aquele tecido que faz uma porra duma comichao e para reagir junta-se resina e o catalisador nao é?
""o epoxy nao sei como é uma vez que nunca a vi ao vivo...mas penso eu por aqui que seja um estilo de betume?? (cala-te joao...), ou apenas troca-se com o catalisador ou parecido?
vou ver no outro topic...10 minutos""
ok ...vi o topic...o epoxy e a resina que é diferente certo? de resto leva com a fibra de vidro na mesma ou muda tambem, penso que mantenha a fibra de vidro....
Mensagem por pjesus » quinta abr 24, 2008 11:27 am
Ok, então aqui vai um resumo... ;-)
Epoxy e Poliester são os tipos de resinas.
Ambas têm que ser misturadas com catalisador específico, em quantidades determinadas.
A epoxy aquece um pouco à mesma, mas menos.
Para a tua aplicação parece ser um ponto crítico, mas as grandes vantagens da epoxy são a facilidade de trabalho - menos sensível à mistura resina/catalisador - e deitar muito menos cheiro que a poliester.
No entanto é muito mais cara.
Fibra é o tecido que se impregna com a resina+catalisador e tem variações:
- material : fibra de vidro, carbono, kevlar...
- peso (gramas por metro quadrado) : quanto maior o peso menos flexível na aplicação
- tipo de tecido : manta - fios grossos e desordenados, roving - tecido mais fino e ordenado, unidireccional - resistência mais forte num sentido, isto aplica-se no carbono, p.ex.
Dependendo da aplicação até podes ter resinas epoxy específicas para peças que vão estar em contacto permanente com água, que vão estar expostas ao sol, etc...
E sim, a fibra (seja de vidro, carbono...) faz comichão em contacto com a pele quando é lixada (depois de seca).
Convém sempre usar luvas e camisolas de manga comprida para evitar esse tipo de problemas.
Qualquer coisa apita.
JoaoLeitao
Mensagem por JoaoLeitao » quinta abr 24, 2008 4:30 pm
Ok fiquei esclarecido!
Obrigado, irei verificar os preços de uma resina e da outra e respectivos catalisadores para ver se foge muito.
Mensagem por MG » quinta abr 24, 2008 10:09 pm
BOAS
Corectissimo pjesus, :D (eu trabahlo com elas todos dias nos barcos reals e estas certo mas a trucs de profiçionais) ;-)
