Sintra - Novo plástico PVC
Metatron
Mensagem por Metatron » quinta ago 30, 2007 1:33 pm
Surgiu este novo material, que tem cerca de metade do peso do pvc convencional e que pode ser agrafado, pregado, colado (incluindo ciano).
A maioria dos modelistas que conheço fazerem modelos Chris Craft estão a gostar de trabalhar com este material nesses modelos.
A minha pregunta é :
Alguem sabe onde se pode comprar este material em Portugal ?
http://tri-dee.com/sintra_plastic_pvc.htm
Mensagem por Carlos Mariano » quinta ago 30, 2007 2:28 pm
Olá boa tarde
Penso que seja o PVC usado na publicidade ,para colar as letras de vinil em paineis ,é dificil de arranjar a não ser que se tente "cravar "essas firmas de publicidade ,pois deitam despredício fora em volume que mete pena
Esse material é impecável para modelismo
Mensagem por Helderluiss » quinta ago 30, 2007 2:31 pm
Tenta a Mitera
http://www.mitera.pt/
Tem disso a rodos :mrgreen:
Metatron
Mensagem por Metatron » quinta ago 30, 2007 2:35 pm
Mariano, espero que esteja tudo bem por esses lados.
Helder, estás-lhe a dar a full throttle. Espero que esteja tudo bem contigo tambem.
Obrigado. É uma boa ajuda.
Vou para Mem Martins desde o dia 9 até ao dia 18, gostava de ver esses lagos.
Um abraço.
Mensagem por Helderluiss » quinta ago 30, 2007 2:39 pm
Mais pró Fullzinho, pensando bem parado mesmo.
Agora ando a mandriar :mrgreen:
Os lagos cá te esperam ;-)
Metatron
Mensagem por Metatron » quinta ago 30, 2007 2:59 pm
:maisuma: :neutral10:
carlos miranda
Mensagem por carlos miranda » quinta ago 30, 2007 3:24 pm
Se é o material que estou pensando pede ao teu amigo Artur Marques que ele arranja isso em várias expessuras no Selecio Martins em Olhão
Mensagem por Rui Martins » sexta ago 31, 2007 1:22 pm
Digam o que querem e tentarei arranjar umas sobras disso à borla. Enviem mp por favor.
Quanto aos Lagos tem a Parede às 6ªs à tarde ou sempre que tu queiras pois costumamos lá deixar ficar a água de uma 6ª para a outra.
Dá uma apitadela pois temos outros assuntos para tratar :neutral8:
Mensagem por Helderluiss » sexta set 14, 2007 1:39 pm
Num outro forum li algo interessante acerca deste plastico.
A empresa americana Fx Models dedicada a maquetes para filmes e alguns modelos rc viu grande parte das ferramentas da sua oficina em aço enferrujarem devido ao acido libertado deste plastico quando desbastado e/ou queimado.
Se no aço a coisa fica neste estado mais vale prevenir e provavelmente o uso de uma boa mascara não seja despropositada.
A mensagem original é a seguinte:
"Notes on Sintra... I have been using it for about 2 years and I can tell you some things about it that you dont know perhaps. This will be illuminating to others as well. Sintra's chemical makeup is such that if you sand it or burn it, [ie heat it up] it will give off an acid. This acid is not an immediate searing acid but what it does is to linger in the air, and proceed to attack ALL steel items in your workshop. In our case, we worked with Sintra in 1mm, 2mm and 3mm thicknesses and within two weeks EVERY piece of steel in the shop rusted, from steel Allen head screws, to the floor mount post on one of the drill presses. Even steel rulers were not exempt so I suggest that you work carefully with Sintra. The recovery and replacement of items was very costly so just a word of warning...
I now hate Sintra and its now shop policy to refuse any job that brings it as a requirement... "
