Eixo Nautimodelo - Ajuda
vini_itu
Localidade: Brasil Itu
Mensagem por vini_itu » quinta jun 27, 2013 12:11 am
Olá Pessoal,
Construí há pouco tempo um Barco Rádio Controlado, Lobster Boat, com 70 cm de comprimento, instalei nele um Combo Brushed da Tamiya, Motor 540... Estou com um problema no eixo do barco, entre o eixo do motor e o eixo onde está a hélice há cerca de 4cm e não estou encontrando um "tubo" para fazer a ligação. Estava usando aqueles canudos de borrifadores, um deles estava funcionando bem, porém, depois de um tempo de uso, o motor esquentava e ele soltava ou derretia...
Alguém teria alguma sugestão do que posso utilizar?
Obrigado,
Vinicius
Re: Eixo Nautimodelo - Ajuda
Mensagem por alexmc » quinta jun 27, 2013 3:04 am
O problema está no tubo utilizado: é simples plástico;
com a fricção, aquece e derrete.
O tubo a utilizar deverá ser de Teflon;
como é naturalmente "lubrificado" não aquece.
Mensagem por paulo capelo » quinta jun 27, 2013 10:48 am
Se entendi bem, o que precisas é de um acoplador. Se o veio do hélice fôr rígido pode ser algo deste género. Há várias medidas dependendo dos diâmetros do veio do motor e do veio do hélice. Também há outros tipos de acopladores de veio ( Shaft coupling) que podes pesquisar.
ImagemImagem
Mensagem por alexmc » quinta jun 27, 2013 12:12 pm
Pois, é o que dá ler as coisas às tantas da noite;
o problema está na ligação dos veios (do motor e do hélice).
O de Teflon não queimaria mas ia patinar ...
O melhor é a proposta do Paulo;
eventualmente, utilizar um tubo de borracha (se o motor fôr de baixa rotação)
Mensagem por paulo capelo » quinta jun 27, 2013 3:47 pm
alexmc Escreveu:Pois, é o que dá ler as coisas às tantas da noite;
:Festejar: :Anjinho:
Sérgio Peres
Localidade: Japao
Mensagem por Sérgio Peres » quarta jul 03, 2013 12:38 am
vini_itu Escreveu:Olá Pessoal,
Vinicius
Se o motor esquenta tanto a ponto de derreter o tubo não seria melhor refrigerar ele?
