Guinchos de velas
Guinchos de velas
Mensagem por Carlos Mariano » terça out 18, 2005 11:38 pm
Para puxar as nossas velas tenho pensado em servos normais trabalhando como guinchos é facil de fazer e é capaz de resultar
O guicho que pucha o bote no meu rebocador é um futaba 3003 devidamente convencido a trabalhar como guincho :D :D :D
Carlos Simões
Localidade: Setúbal
Mensagem por Carlos Simões » quarta out 19, 2005 9:11 am
C. Mariano, sem querer tirar o mérito do seu trabalho penso que a alteração a efectuar é indicada neste site.
http://www.kronosrobotics.com/an116/GAN116_3003.shtml
Como pode ser observado tem varios servos.
Saudações Náuticas
Carlos Simões
carlossimoes@yahoo.com
"MM - SHARK - POR40"
"RCLaser - POR101"
"ROAZ - POR101"
Mensagem por Carlos Mariano » quarta out 19, 2005 10:09 am
Carlos foi mesmo ai que eu tirei as minhas notas.
agora só vale a pena com servos baratos ,aplicados em pequenas montagens,um servo hitec de velas custa 45 euros os standard com 6.5kg custam 37 euros e tem de ser modificado.
isso funciona bem nas ancoras,e em pequenos guinchos
Carlos Simões
Localidade: Setúbal
Mensagem por Carlos Simões » quarta out 19, 2005 10:37 am
Pois é Carlos o problema destas coisas é serem caras em Portugal.
Comprei estes servos Hitec pelo preço de +- 32€ cada em espanha
Hitec HS-765 HB - Braço - 13.2 kg a 6 V
Hitec HS-785 HB - Tambor - 13.2 kg a 6 V
Eu tenho contacto, e se for o caso de alguem mais pretender, podemos juntar as quantidades e mandar vir tudo junto, pois com estes preços vale bem a pena.
Saudações Náuticas
Carlos Simões
"RCLaser - POR101"
"ROAZ - POR101"
Mensagem por Carlos Mariano » quarta out 19, 2005 11:51 am
É .É lixado ,um tipo tem vontade de fazer umas coisas ,gosta-se de fazer,mas as coisas estão caras.eu penso que seja falta de saida,em espanha constroi-se mais, há mais procura ,então a coisa é mais barata,aqui está de uma maneira...
Mensagem por Helderluiss » quinta fev 09, 2006 1:25 pm
Para recolher as velas, existe algum mecanismo que o faça ou esquema.
Teria sua graça um veleiro propulsionado por um motor electrico a determinada altura fazer subir as velas e velejar.
Última edição por Helderluiss em sexta fev 10, 2006 10:35 am, editado 1 vez no total.
Mensagem por Carlos Mariano » quinta fev 09, 2006 4:47 pm
È pá grande e complicada pergunta?! Estas cabeçinhas pensadoras não páram...Bom eu dou sugestão: já tive essa ideia ,mas não achei prático , na medida em que o subir e descer das velas,( como não existe ninguem a bordo) torna-se complicado devido á vela não descer certa, e pousar mal no deck ,inclusive cair para dentro de água.Na subida também se passa o mesmo ,quer dizer até ,pode levar atrás dela peças da acastilhagem, cabos torcidos etc. Eu desisti. Embora tenha reproduzido com sucesso ,um manobrar de velas manual, em que os cabos trabalham por dentro do mastro.
Outro inconveniente é que certos modelos para serem transportados tenho que tirar o mastro fora ,e se tivesse esse mecanismo agarrado ,ficava mais maluco do que já sou!?
Mas, meu amigo faça o que quiser e chateie-se com o que mais gostar,pode é o modelo ter ,que passar a "navegar parado" , dentro de uma vitrine.tambem é giro :|
Luís Tavares
Mensagem por Luís Tavares » quinta fev 09, 2006 6:50 pm
Helderluiss Escreveu:Para recolher as velas, existe algum mecanismo...
Pois é, cabeça de modelista não pára e a aproximação aos modelos reais é tentadora, mas neste caso é para esquecer.
É só ler o que o Carlos Mariano diz acima, e mais: as velas normalmente não são de pano mole capaz de se arrumarem ao descer.
Nem arreá-las, nem rizá-las, não são operações para nós.
Era giro, é pena..
Luís Tavares
Mensagem por Helderluiss » quinta fev 09, 2006 7:01 pm
A ideia, dificil de por em prática e que no fim nem sequer teria o aspecto escala que muitos de nós procuramos atingir seria porventura o de utilizar um sistema identico ao utilizado pelos ecrãs de projectores que fazem uso de um sistema de mola que enrola dentro do canudo a tela, ou seja, atravez dum cabo por dentro do mastro que subiria a vela e a tensão da mola em baixo que a desceria e a enrolaria dentro da vara de alumínio.
Á primeira vista so poderia ser feito num modelo de dimensões bem razoáveis e cuja vela não fosse demasiadamente expessa.
É assim quem não está com as mãos no modelo, inventa ;-)
Mensagem por Carlos Mariano » quinta fev 09, 2006 9:44 pm
Eu, já não lhe passo mais cartão ,está pior que eu ,não há nada a fazer ! Eu vou mas é tomar uma :neutral8: que isto está a fazer sede
Eu por acaso já vi uma genôa a enrolar no cabo automáticamente.
Na vela grande , teria que ser de um tecido muito fino ....porra lá estou eu a alimentar ideias tolas ...na .....jola é que é...
Carlos Simões
Localidade: Setúbal
Mensagem por Carlos Simões » sexta fev 10, 2006 10:05 am
Carlos lembra da converça do PS em subir a vela grande do Galeão :neutral1:
Afinal de contas acho que andam ideias no ar :neutral20:
Já esta o HL foi mexer no tempo :neutral12: e as cabecinhas pensadores já tem os carretos a trabalhar :neutral3: :neutral2: :neutral8:
Saudações Náuticas
Carlos Simões
"RCLaser - POR101"
"ROAZ - POR101"
Mensagem por Carlos Mariano » sexta fev 10, 2006 11:33 am
Enrolar uma genoa é relativamente fácil, agora enrolar a vela grande é mais dificil, depois se utilizarmos um pano muito fino o modelo não trabalha bem. E tenho dúvidas que caiba dentro do mastro .Á coisas que não vale a pena, analizando custos e trabalho ,a gente quer é ver o barco á vela a andar e não a fazer habilidades
Mensagem por Helderluiss » sexta fev 10, 2006 11:43 am
Afigura-se muito complicado
Eu vou mas é passar a ferro os cortinados do Topas :neutral19:
Mensagem por Carlos Mariano » sexta fev 10, 2006 12:32 pm
Há ! Ha! Ha! Ele :D :D deveria ter montado um submarino! :eek:
JERD
paixão
Mensagem por JERD » domingo fev 12, 2006 8:18 pm
HA .HA. HA. o comandante morre sempre com o navio :neutral1:
