To Victory and beyond - Para Vitória e para mais -
Chegou agora ao Ptnauticmodel? Antes de mais, apresente-se.
dafi
Localidade: Germany
Mensagem por dafi » sábado ago 30, 2014 6:48 pm
Caros forumers,
sendo da Alemanha eu vou escrever em Inglês e adicione a tradução automática. Então, eu espero que você vai descobrir o que eu estou pretendendo dizer ou pelo menos você vai se divertir com as traduções:-)
No ano de 2000 eu uma reiniciado depois de um hiato de modelo fazendo cerca de 35 anos devido ao trabalho e família. A reentrada era um pedaço grande, o Soleil Royal de Heller. Comecei "fora da caixa", mas, o mais tardar aparelhamento Aprendi a não confiar em kits e especialmente as instruções. Então eu comecei a pesquisar melhor e por isso a construção melhorou lentamente.
Dear forumers,
being from Germany I will write in english and add an automatic translation. So I hope you will find out what I am intending to say or at least you will have some fun with the translations :-)
In the year 2000 I restarted modelmaking after a hiatus of about 35 years due to job and family. The reentry was a big chunk, the Soleil Royal from Heller. I started "out of box" but latest at the rigging I learned to not trust kits and especially not the instructions. So I started to research better and so slowly the build improved.
Veja mais aqui
http://www.ptnauticmodel.net/forum/view ... 77#p102677
Nessa época, eu já tenho o meu segundo modelo - é claro HMS Victory, começou completamente "out of the box" com algumas melhorias, vou mostrar alguns glimses calmamente :-)
At this time I already got my second model - of course HMS Victory, started completely "out of the box" with some improvements, I still will show some glimses :-)
Aqui é a odisséia completa pode ser encontrada em Inglês/Here is the complete odyssey to be found in english
http://modelshipworld.com/index.php/top ... ond/page-1
Eu estava cada vez mais fundo draged no assunto, agora estou trabalhando por quase 5 anos no convés inferior, co-fundou um fórum alemão http://www.segelschiffsmodellbau.com/ e tem contatos com outros modelos tornando maníacos de todo o mundo - Isto é como pereiramodelista chamou minha atenção para o seu fórum :-)
I was deeper and deeper draged into the topic, now I am working for almost 5 years on the lower deck, co-founded a german forum http://www.segelschiffsmodellbau.com/ and got contacts with other model making maniacs all over the world - This is how pereiramodelista drew my attention to your forum :-)
Ciao, Daniel
Re: To Victory and beyond - Para Vitória e para mais -
Mensagem por Jose Elias » sábado ago 30, 2014 11:31 pm
Ok Daniel
Welcome to our forum
As we can see you have already build the Soleil Royal and begun the Victory.
You must open a new thread in the proper place. Check in home page of the forum and you easily will find where to open the new thread.
Anda let us see your work step by step.
Any advise you need or question to make, feel free to ask.
Thank you to try to write in Portuguese even with automatic translation. English is ok, most of us do understand english, but others don't.
Best regards
José Elias
Mensagem por pjesus » domingo ago 31, 2014 9:27 pm
Bem vindo ao fórum. Appreciate the good humour :-)
Tschüss!
Mensagem por Carlos Mariano » segunda set 01, 2014 10:43 pm
Caravela bonita ! tem prá li cabos a monte móss ! :Festejar:
Mensagem por PAULO PEREIRA » terça set 02, 2014 9:50 am
Epá está linda :neutral7: Eu tenho no meu espolio uma Victory que me foi oferecida mas está a ornamentar o meu escritório dentro da caixa à espera da montagem :mrgreen:
andyson
Localidade: london
Mensagem por andyson » quarta mar 15, 2017 5:10 am
Existe dois tipos de nomes para estas coisas e com métodos de fazer completamente diferentes como tal eu respondi ao pedido, esqueci-me de fazer menção ao desenho que seria a figura A neste preciso caso.
O que quereria dizer não seria counter-rotating, deixo aqui duas imagens das diferenças utilizadas em tudo o que tenha propulsão aviões, barcos, etc.
:Yahoo: บาคาร่าออนไลน์
Mensagem por pjesus » quarta mar 15, 2017 10:42 am
andyson Escreveu:Existe dois tipos de nomes para estas coisas e com métodos de fazer completamente diferentes como tal eu respondi ao pedido, esqueci-me de fazer menção ao desenho que seria a figura A neste preciso caso.
