Ajuda com baterias Lithium
Mensagem por Helderluiss » quarta nov 02, 2016 2:13 pm
Pessoal, numa tentativa de reduzir peso estou a pensar substituir no modelo que estou a construir atualmente, a bateria Lead Acid 12V 7AH por uma destas que tenho andado a pesquisar na net de lithium bem mais leves e duráveis:
http://www.shoraidirect.com/en/c41-batteries
http://www.dimecitycycles.com/6-amp-hou ... ttery.html
A minha questão é a seguinte para os entendidos na matéria, como não vou alterar a restante configuração nomeadamente o variador,o motor brushed, iluminação e som, será que este tipo de bateria não vai fritar todo o equipamento (a voltagem e amperagem é igual mas a descarga...).
Re: Ajuda com baterias Lithium
Mensagem por kamikaze » quinta nov 03, 2016 4:19 pm
A bateria só vai debitar aquilo que o sistema pedir. Podes notar diferença no comportamento, mais força/velocidade de resposta mas só porque a tua bateria antiga já estaria "cansada", com resistência interna elevada.
Para substituir a bateria de 12 volts usas lipo de 11,1 volts(3S) que carregada tem um pouco mais , à volta de 12,6v. No caso de um curto circuito é que a faisca sai grossa !
Conselho: adquirir uma lipo-alarm (+- 5 dollars) e programar de modo a que quando atinja os 3,4-3,6 volts avise com um apito agudo caracteristico.
Mensagem por Helderluiss » quinta nov 03, 2016 8:16 pm
Valeu :neutral10:
Mensagem por PAULO PEREIRA » sexta nov 04, 2016 1:48 pm
Interessante, mas se o apito agudo característico continuar temos um curto circuito em que a faisca sai grossa?
Não se pode cortar a energia?
Mensagem por pjesus » sábado nov 05, 2016 10:12 am
Helder, acho que o alarme que o João está a falar é isto:
http://www.ptnauticmodel.net/forum/view ... &start=363
Mede as baterias e avisa em caso de baixa voltagem.
Mensagem por Helderluiss » domingo nov 06, 2016 12:14 pm
Eu vou na onda do Paulo, um corta corrente seria o ideal.
Modelos lentos no meio do lago, no meu caso com simulador de som do motor, o apito vai passar despercebido.
Mensagem por pjesus » domingo nov 06, 2016 12:24 pm
Sim, corte de corrente seria o ideal. Mas não estás a ver bem o estrilho que aquilo faz... :)
