Carregar 2 lipos ao mesmo tempo
Sérgio Peres
Localidade: Japao
Mensagem por Sérgio Peres » segunda dez 10, 2012 7:38 am
é possível carregar 2 lipos identicas ao mesmo tempo em paralelo ou em série? Se for qual o esquema pra ligar ao carregador inclusive o fio do balanceador? :?: :roll:
Tommy
Re: Carregar 2 lipos ao mesmo tempo
Mensagem por Tommy » segunda dez 10, 2012 8:52 am
Mensagem por paulo capelo » segunda dez 10, 2012 2:20 pm
Tenho duas 6s em paralelo que carrego em simultâneo, mas com dois balanceadores externos parecidos com os da imagem abaixo.
Mensagem por paulo capelo » segunda dez 10, 2012 3:08 pm
Sérgio Peres Escreveu:é possível carregar 2 lipos identicas ao mesmo tempo em paralelo ou em série? Se for qual o esquema pra ligar ao carregador inclusive o fio do balanceador? :?: :roll:
As lipos para serem carregadas duas ou mais simultâneamente tens que ter em atenção o seguinte:
Se estiverem em paralelo têm que ter a mesma tensão (volts) e a corrente (Ampères) pode ser diferente. Não convém passares de 1C na soma das duas (ou mais) amperagens.
Por exemplo, tens duas 3s, uma de 4500mAh e outra de 5000mAh. O carregador deve estar a 11.1V e podes carregar a 9500mAh.
LIGAÇÕES
Os cabos principais devem estar ligados positivo com positivo e negativo com negativo. Ficas com dois pequenos Y.
Para os cabos que balanceiam, se não tens dois balanceadores usas o adaptador próprio como o Tommy indicou, e há outros.
Se estiverem em série, têm que ter a mesma corrente e estipulas a tensão, que será a soma das duas lipos.
Por exemplo, tens uma 3s e uma 2s de 5000mAh. O carregador deve estar para 5s a 5000mAh.
LIGAÇÕES
Ligas o positivo de uma bateria ao negativo da outra e ficas com duas fichas normais.
Para os cabos que balanceiam aconselho o mesmo que te disse em cima. Vende-se já pronto e é baratíssimo.
Espero ter ajudado ;-)
Sérgio Peres
Localidade: Japao
Mensagem por Sérgio Peres » sexta dez 14, 2012 1:07 am
Agradeço a todos por ajudar agora posso carregar mais baterias de uma só vez. :obrigado:
Sérgio Peres
Localidade: Japao
Mensagem por Sérgio Peres » terça jan 01, 2013 7:06 am
Como não consigo encontrar os acessórios (cabos e etc.) estou postando um desenho e gostaria que a malta que entende conferisse se esta certo, pois este esquema é simples e eu mesmo posso fazer:
As ligações:
Isso esta correto?
Mensagem por kamikaze » terça jan 01, 2013 1:36 pm
Certíssimo !!!
Ter muito cuidado ao fazer as soldaduras dos cabos, finos e grossos, para não encostarem a nenhum outro senão faz faísca da grande .
Sérgio Peres
Localidade: Japao
Mensagem por Sérgio Peres » quarta jan 02, 2013 12:51 am
kamikaze Escreveu:Certíssimo !!!
Obrigado, tomarei cuidado :neutral10:
Mensagem por paulo capelo » quarta jan 02, 2013 10:54 am
Excelente esse esquema :neutral10: :neutral10:
