Nova ajuda motor para lancha
Itaner
Localidade: Campo Belo - MG
Mensagem por Itaner » terça dez 04, 2012 3:51 pm
Bom dia galera!
Preciso da ajuda de vocês para comprar um motor para lancha.
Tenho:
Esc EL Model AC 110 (para motor brushed)
Lipo 1500 3S
Obrigado por qualquer ajuda
Itaner
Re: Nova ajuda motor para lancha
Mensagem por paulo capelo » terça dez 04, 2012 7:30 pm
Boas Itaner,
A galera aqui é muito boa, mas não somos ainda adivinhos :gargalhada:
É preciso mais informação amigo e preferencialmente fotos. :fotos:
Qual é a lancha, que tamanho tem? O hélice vai ser totalmente submerso ou semi-submerso?
Itaner
Mensagem por Itaner » quarta dez 05, 2012 10:48 am
Bom dia Paulo.
Obrigado por querer me ajudar. Um dia, se Deus quizer, você vai poder adivinhar o que nós iniciantes queremos.
A minha lancha tem 50cm, (eu que fiz) e o hélice fica submerso. Ela já funcionou muito bem com um motorzinho e controle de helicóptero. Preciso de um motor que funcione com o meu ESC e minha bateria. Tenho medo de comprar um errado.
Tenho dois rádios para aeros. Um Turnigy e um Futaba. Você saberia me dizer se consigo funcionar o motor com algum deles? Como seria? Pois ligando o ESC, eles só acionam os servos.
Me ajude no que puder.
Obrigado.
Itaner
Mensagem por paulo capelo » quarta dez 05, 2012 1:13 pm
Não sei que hélice vais usar, por isso recomendo um motor conservador. Tem cerca de 1600KV, o que a 11,1v irá rodar porvolta das 18000rpm's
Convém refrigerares o motor com o sistema de serpentina.
Itaner Escreveu:Um Turnigy e um Futaba. Você saberia me dizer se consigo funcionar o motor com algum deles? Como seria? Pois ligando o ESC, eles só acionam os servos.
Podes usar qualquer um. Se aciona os servos é porque recebe sinal, por isso tem que fazer funcionar o variador.
Certifica-te de que o servo está no canal 1 do receptor e que o variador está no canal 3. Vê também se o fio preto (ou castanho) está para a "parte de fora".
Manda fotos de tudo ligado, assim como da lancha.
Itaner
Mensagem por Itaner » quarta dez 05, 2012 3:42 pm
Boa tarde, Paulo.
O meu receptor tem 6 canais na seguinte ordem: B - 01 - 02- 03 - 04 - 05 - 06.
Estou ligando o ESC no B que acho que é a bateria. Talvez tivesse que ligar no 03 mesmo.
A propósito, o variador que falam, é o ESC?
Você não teria o link desse motor. Onde compro?
Obrigado por tudo.
Itaner
Mensagem por paulo capelo » quarta dez 05, 2012 4:53 pm
Itaner Escreveu:Estou ligando o ESC no B que acho que é a bateria. Talvez tivesse que ligar no 03 mesmo.
Sim, experimenta no 3.
Itaner Escreveu:A propósito, o variador que falam, é o ESC?
É a mesma coisa. Dizemos apenas variador para abreviar. ESC, como deves saber é Electronic Speed Control (variador electrónico de velocidade).
Itaner Escreveu:Você não teria o link desse motor. Onde compro?
É só clicares na imagem que eu postei :mrgreen:
Mensagem por kamikaze » quarta dez 05, 2012 6:10 pm
:neutral10:
Há fotos da lancha ?
Se o ESC tem BEC não é necessário ligar pack de pilhas na ficha B . Se o Esc não tem BEC, então liga.se o pack 4,8v/6v na ficha B e o canal 3 liga ao Esc .
Itaner
Mensagem por Itaner » quinta dez 06, 2012 12:53 pm
Novamente, muito obrigado ao Paulo e ao Kamikaze pelas ajudas.
Meu ESC tem bec. Liguei o ESC no canal 3 e funcionou o motor. Embora, com um leve toque no stick para baixo, o motor reverte a rotação. Será que isso não estraga o mesmo? Tá difícil manter rotação lenta. Talvez com um motor mais apropriado, funcione direito. Vou comprar o motor que você me indicou. Agora vou trabalhar nisso, e logo volto com fotos.
Itaner
Mensagem por paulo capelo » quinta dez 06, 2012 1:04 pm
Itaner Escreveu: Liguei o ESC no canal 3 e funcionou o motor.
:neutral7: :neutral7:
Itaner Escreveu:o motor reverte a rotação. Será que isso não estraga o mesmo?
Não. Podes é não querer que o barco tenha marcha à ré. Mas essa opção, como já foi dito, é alterada no variador. O veio do hélice é rígido ou flexível?
Itaner Escreveu:e logo volto com fotos.
:neutral10: :neutral10:
Itaner
Mensagem por Itaner » quinta dez 06, 2012 3:08 pm
O que seria o "veio"? Seria o eixo? Se for, é rígido.
Mensagem por kamikaze » quinta dez 06, 2012 4:30 pm
Eu ainda gostava de saber que lancha é ... o tipo de casco também dita o tipo de motor !
Normalmente, a inversão de marcha começa logo que a manche do throtle passa de meio para baixo. Tb é importante desactivar a função "brake" em alguns variadores, nos barcos não é nada bom devido aos picos de corrente que são produzidos.
Conseguir uma rotação lenta tem a vêr ou com as rotações do motor por Volt, ou então com a tensão (Volts) nominal da bateira usada . Regra geral, um hélice totalmente submerso gira a um número de rotações mais reduzido, mas com mais torque(força) .
