DUVIDA - Carregamento de bateria NiMH
ashaxi
Localidade: Fafe
Mensagem por ashaxi » quarta set 19, 2012 2:14 pm
Viva,
Sou novo nestas coisas do rc nautico e estou com uma duvida no carregamento da bateria NiMH.
A bateria que comprei foi a Turnigy LSD 6.0V 2300mAh Ni-MH Flat Receiver Pack e como carregador de baterias tenho o HobbyKing ECO6 50W 5A que usei com um transformador de 12V 2A
Fiz o primeiro carregamento da bateria mas achei que foi muito rápido, cerca de 25 minutos. Queria a vossa ajuda para perceber se tomei os procedimento correctos e se este tempo de carregamento é normal.
No carregador das baterias seleccionei a opção de carregamento de baterias NiMH e coloquei a amperagem a 2A ( igual ao transformador, isto está correcto?)
Por volta dos 25 minutos o carregador indicava que a bateria já estava cheia.
Agradeço a vossa ajuda para perceber se fiz tudo bem!
Com os melhores cumprimentos,
Carlos Pereira
Re: DUVIDA - Carregamento de bateria NiMH
Mensagem por kamikaze » quarta set 19, 2012 2:25 pm
Se estiver descarregado, levará cerca de 7-8 horas a carregar, mas nunca a 2 amp, uma corrente de carga de cerca 200-400mA é o normal .
Mensagem por paulo capelo » quarta set 19, 2012 4:07 pm
Boas ashaxi,
Para além do que o Kamikaze disse e bem, para obteres o maior rendimento dessas baterias deves fazer cerca de 5 ciclos de carga e descarga.
ashaxi
Localidade: Fafe
Mensagem por ashaxi » quarta set 19, 2012 4:27 pm
paulocapelo Escreveu:Boas ashaxi,
Obrigado a ambos.
Esses 5 ciclos devem ser feitos sempre ou só agora enquando a bateria é nova?
Mensagem por paulo capelo » quarta set 19, 2012 4:52 pm
ashaxi Escreveu:Esses 5 ciclos devem ser feitos sempre ou só agora enquando a bateria é nova?
Basta agora enquanto são novas, para ganharem capacidade, depois fazes a utilização normal. Se não fizeres de seguida não há problema, simplesmente vais achar que duram pouco, mas chegam lá na mesma. Isto é só para adiantares o processo.
