Motor de proa
Flávio Correia
Localidade: Pinhal dos frades
Motor de proa
Mensagem por Flávio Correia » quinta mar 29, 2012 12:22 am
Boas.
Ando aqui com uma pequena duvida de novato.
Como é que a malta liga o motor de proa? A minha duvida é se se liga ao canal do leme ou se tem de ter um variados a parte ?
Flávio Correia
Re: Motor de proa
Mensagem por alexmc » quinta mar 29, 2012 12:49 am
Pode haver as duas hipóteses:
- ligado mecanicamente ao sistema do leme; quando chega ao fim do curso, liga num sentido com o leme a um bordo e liga no outro sentido com o leme a outro bordo.
- um canal à parte.
Não precisa de variador porque esses motores não têm velocidade variável, é sistema tudo ou nada.
Flávio Correia
Re: Motor de proa
Mensagem por Flávio Correia » quinta mar 29, 2012 9:57 am
Bom dia.
Entáo mas se não preciso de variador como ligo o motor ao receptor ?
Flávio Correia
Re: Motor de proa
Mensagem por alexmc » quinta mar 29, 2012 10:26 am
Flávio, isso já terá de ser o pessoal da electrónica a responder.
O receptor dá sinal para o motor mas esse sinal tem de passar por algum componente/circuito primeiro, tipo relé :neutral16: .
Re: Motor de proa
Mensagem por kamikaze » quinta mar 29, 2012 10:52 am
Normalmente usa-se este tipo de controladores:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... itch_.html
Mas , tal como disse o Alexmc , com alguma engenhoca , usando um canal do receptor com um servo a teclar em 2 interruptores ( circuito inversor )
Re: Motor de proa
Mensagem por pjesus » quinta mar 29, 2012 11:31 am
Flávio, podes usar o esquema do Artur, que eu repliquei aqui para as luzes do Okota:
viewtopic.php?f=38&t=3673&hilit=okota&start=311
Flávio Correia
Re: Motor de proa
Mensagem por Flávio Correia » quinta mar 29, 2012 12:47 pm
kamikaze Escreveu:Normalmente usa-se este tipo de controladores:
Mas isso faz o motor girar para um lado e para o outro? ou faz so on/off ?
é que se fizer on/off terei de ter 2 a ocupar 2 canais!
o sistema de fins de curso seria o ideal, mas o meu vai ser um leme 360º
Flávio Correia
Re: Motor de proa
Mensagem por pjesus » quinta mar 29, 2012 2:38 pm
Leme 360º?
Flávio Correia
Re: Motor de proa
Mensagem por Flávio Correia » quinta mar 29, 2012 2:55 pm
Expliquei-me mal.lol
o que eu vou ter é isto mais ou menos.
E tambem ando com alguns problemas com isto, pois queria um servo que vire 180º para 1 lado e outros 180º para o outro, voltando sempre à posição central para eu não me perder e deixar de saber para que lado está o leme virado. por acaso ninguem tem nenhuma ideia ja agora?
Flávio Correia
Re: Motor de proa
Mensagem por pjesus » quinta mar 29, 2012 3:31 pm
Flávio Correia Escreveu:E tambem ando com alguns problemas com isto, pois queria um servo que vire 180º para 1 lado e outros 180º para o outro, voltando sempre à posição central para eu não me perder e deixar de saber para que lado está o leme virado. por acaso ninguem tem nenhuma ideia ja agora?
O Artur tem:
Flávio Correia
Re: Motor de proa
Mensagem por Flávio Correia » quinta mar 29, 2012 5:50 pm
tinha pensado em algo assim
Penso que assim as 2 helices irao sempre estar a apontar para o mesmo lado sem nenhuma patinar e ficar fora ponto.
resta é encontrar a relaçao certa.
é q o retentor é bastante forte e mesmo com massa cria muita resistencia e isto vezes 2 ainda mais pesado mais ainda o rolamento. tb tinha pensado em molas para n desgastar tanto o servo com força mas uma mola iria anular a outra :(
Que acham da ideia?
Flávio Correia
Flávio Correia
Re: Motor de proa
Mensagem por Flávio Correia » sábado mar 31, 2012 9:25 am
LOL
Um bebe leite.
Flávio Correia
Re: Motor de proa
Mensagem por paulo capelo » sexta abr 06, 2012 6:22 pm
Artur, tu pensas em tudo :obrigadinho:
Nem é preciso desmontar nada, pois não? É só preciso disfarçar. Basta puxar a cremalheira de um lado para outro e a parte de cima do gingarelho roda...ou estou a pereceber mal?
