Hitek Zebra 4FM 35Mhz
WiLdN3sS
Localidade: Gafanha da Nazare
Mensagem por WiLdN3sS » terça fev 14, 2012 6:23 pm
Boa Tarde!
Vou partilhar uma situação que me aconteceu á uns dias. Andava eu a mudar o receptor ZR-105SF de um barco para o outro e quando ligo tudo o receptor não é detectado pelo variador (luz verde a piscar) e ficou sem qualquer contacto com o Radio.
Este receptor quando o ligava geralmente os servos mexiam-se de uma maneira pouco simpática, mas quando ligava o Radio tudo normal. Pensei que tivesse queimado o receptor e comprei outro HFS-05MS. Hoje montei o novo receptor e continua tudo na mesma, servos a mexer mas sem qualquer contacto do Radio.
Será problema nos Cristais?
:ajuda:
Em acabamentos
Lancha de Pilotos INTERCEPTOR 42 "Espinheiro" Safehavenmarine
Lancha de Pilotos "Duas Águas"Pilotos de Aveiro
Re: Hitek Zebra 4FM 35Mhz
Mensagem por Carlos Mariano » terça fev 14, 2012 11:33 pm
:neutral6: Ola
Pode ser cristais ! os cristais devem ser sempre os aconselhados para o emissor , assim como o receptor tem de ser compativel com o emissor ,assim como o cristal DE RECEPÇÃO
Os cristais podem perder a vibração certa ,mas é raro
Pode ser a bateria do modelo que não está carregada ,assim como a do emissor
Pode ser que o variador tenha de ser novamente programado
As antenas não funcionam bem dentro dos barcos de carbono ´
Distancia entre o rc e o variador muito curta
Verificar o diametro dos cabos do variador - motor
WiLdN3sS
Mensagem por WiLdN3sS » quarta fev 15, 2012 12:23 am
Também aponto para os cristais. Os cristais são de origem
Até porque com este receptor novo (com cristal antigo) não devia fazer nada disto ,visto que com um receptor da futa.. nao tenho os ditos movimentos anormais dos servos.
Como o transmissor e o receptor são 35MHZ dá para substituir por quaisquer cristais? Neste caso a frequência é 35.030 posso substituir por 35.XXX?
Em acabamentos
Mensagem por Carlos Mariano » quarta fev 15, 2012 11:11 am
Pode mudar a frequencia de emissão mas sempre em 35 .....utilizando todos as suas variantes . Se o radio for FUTABA tem de comprar cristais FUTABA , não trabalha com por exemplo cristais da Graupner JR
Assim como não se troca cristais Hitec por outra marca .
Existem também em linha branca ( mais baratos ) cristais especificos para a emissão em modelismo
Mensagem por kamikaze » sexta fev 17, 2012 11:08 am
Eu tenho um rádio igual a esse e os problemas que tive foi a fixação da antena e maus contactos nos slots das pilhas , volta e meia os servos ficavam loucos.
com o receptor de origem tb notas esses problemas ?
atenção e há 2 tipos de cristal, RX e TX . O Rá dio tb não deve estar muito perto do receptor , testa um pouco afastado .
Outra coisa , como estás a alimentar o receptor , pelo variador ou com pack de pilhas ? O variador tem BEC ?
WiLdN3sS
Mensagem por WiLdN3sS » domingo fev 19, 2012 8:24 pm
kamikaze Escreveu:Eu tenho um rádio igual a esse e os problemas que tive foi a fixação da antena e maus contactos nos slots das pilhas , volta e meia os servos ficavam loucos.
Com o receptor de origem tb notas esses problemas ?
Boas!
Maus contactos não me parece porque o rádio mostra a luz vermelha!
Quanto aos servos ficarem loucos é verdade,também me acontece. Mas com o receptor novo também se passa a mesma coisa.
Estou a alimentar tudo com uma bateria de 6V Acida, e não uso variador no barco em questão. Uso Microswitchs
Os Cristais TX/RX novos já chegaram e também não resolveu o problema. A ultima hipotese é algum componente do radio queimado...
Em acabamentos
Mensagem por paulo capelo » segunda fev 20, 2012 7:14 pm
Desculpa fazer esta pergunta, mas às vezes o mais básico fica esquecido.
Tens tudo bem carregado, não tens? Bateria que alimenta o Rx e baterias do Tx.
Mensagem por Pedro Alves da Silva » segunda fev 20, 2012 10:32 pm
Apenas uma achega.
O facto do LED acender apenas quer dizer que o circuito que o faz funcionar está bom.
O resto pode estar ou não.
Se os potenciómetros dos comandos os condensadores, forem velhos ou de qualidade duvidosa ou, pior que tudo houver soldaduras frouxas na placa do circuito, isoladamente ou em conjunto pode provocar tudo isso de que se queixa.
WiLdN3sS
Mensagem por WiLdN3sS » terça fev 21, 2012 8:23 pm
Quanto ás baterias estavam carregadas. Isso das soldaduras vou verificar :pesquisar:
Obrigado a todos
Em acabamentos
