Motor auxiliar em veleiro
Luca
Guarda-Marinha
Guarda-Marinha
Localidade: Caminha
Mensagem por Luca » quinta mai 13, 2010 11:05 pm
Viva
Procurei e .... não encontrei! :oops:
Estou a recuperar o Pantaleão (Soling 50) e quero meter-lhe um motor auxiliar para os momentos de falta de vento :Socorro:
A pergunta é só esta: Como se faz isto?
Apenas sei que a hélice tem de ficar entre o leme o mastro (proximo do leme). Certo?
De resto, estou a zerooooooooo :oops:
Vi isto:
http://www.cornwallmodelboats.co.uk/aca ... _1175.html
Por favor ensinem-me a fazer esta montagem!
Dúvidas:
Que motor usar
Como o alimento (a mesma bateria dos servos ou outra)
Inversor de marcha
Variador de velocidade
Cardans ou eixo directo
Protecção de água
Bucins
etc, etc,
Ah! Já tenho comando com canais livres!
Se alguém tiver a paciencia para me dizer como é... que o faça de forma simples e sem termos técnicos (aplica-se aqui a frase " queres que te faça um desenho?" :D )
abrs
Re: Motor auxiliar em veleiro
Mensagem por pjesus » segunda mai 17, 2010 9:50 am
Luca Escreveu:Estou a recuperar o Pantaleão (Soling 50) e quero meter-lhe um motor auxiliar para os momentos de falta de vento :Socorro:
Para os momentos de falta de vento, aconselho antes isto:
Luca Escreveu:Apenas sei que a hélice tem de ficar entre o leme o mastro (proximo do leme). Certo?
Que eu saiba a posição do hélice não tem nada a ver com o mastro.
Mas convém estar à vante do leme.
Não viste aquele link que meti sobre configurações?
pjesus Escreveu:viewtopic.php?f=7&t=3794
Luca
Guarda-Marinha
Guarda-Marinha
Localidade: Caminha
Mensagem por Luca » segunda mai 17, 2010 5:32 pm
Viva
Suponho que tem de estar junto do leme para ter mais eficácia! Certo?
Vi o link e achei óptimo, mas algumas dúvidas também se levantam: a alimentação dos outros servos é feita a partir da ficha de controle do motor? Se usar um daqueles servos que "pedem" alimentação directa, como é? Vão duas cargas até ao receptor?
Além da parte respeitante à electrónica, também tenho dúvidas como meter o eixo no casco: se for muito na horizontal... corro o risco de o motor apanhar água; se for muito na vertical a hélice não faz efeito e, nesse caso, talvez fosse mesmo de considerar a hipótese da mini.... :neutral8:
