Motor de lava vidros aplicado para retirar água
Paulo Pacheco
Localidade: Caminha
Mensagem por Paulo Pacheco » sexta abr 23, 2010 11:24 pm
Boa noite.
Estou a aplicar uma bomba de retirar água cujo motor provem do reservatório de limpa-vidros de um automovel. Funciona originalmente a 12v mas com um pack de 4 x 1,2v tambem funciona lindamente.
Já fiz um suporte para a bomba e para um micro-servo, a minha questão agora é, ao acionar o micro-servo pretendo que faça o contacto para activar a bomba. Há algum contacto que se possa adquirir para o efeito (tipo interruptor botão de contacto), sem ter de utilizar nada muito arcaico? Estou aberto a sugestões, mesmo que recorrendo a outras alternativas de funcionamento.
Obrigado! :neutral10:
PP
Re: Motor de lava vidros aplicado para retirar água
Mensagem por kamikaze » segunda mai 03, 2010 10:58 pm
Olá
tens vários tipos de interruptores que podes usar , ou push-button ou micro-switch . se o braço do servo carregar lá tens o problema resolvido.
se mostrares uma foto da possivel localização do interruptor no barco até pode surgir mais idéias !
Paulo Pacheco
Localidade: Caminha
Mensagem por Paulo Pacheco » terça mai 04, 2010 12:10 pm
Ok!!!
Já encontrei o interruptor!!!
É o primeiro da foto!!!!....já vem a caminho!!!!
Obrigado!!!
PP
Mensagem por kamikaze » terça mai 04, 2010 12:27 pm
esse switch tem 3 terminais : NC - normaly closed , NO - normaly open , C - comum .
usas os terminais NO e C , quando o braço do servo carrega no micro , o contacto que estava aberto passa a fechado e permite a passagem de corrente para a bomba.
Paulo Pacheco
Localidade: Caminha
Mensagem por Paulo Pacheco » sexta mai 14, 2010 3:12 pm
Obrigado mais uma vez!!!!! :neutral10:
PP
