sistema electrico
HangMan
sistema electrico
Mensagem por HangMan » quinta jul 31, 2008 12:49 am
boas,
esta duvida é mesmo das basicas e penso que qualquer entendido em electronica consegue me esclarecer em segundos, é o seguinte:
tenho um ESC brushless um, motor brushless, uma li-po e um servo; e ligo-os da seguinte forma: a li-po liga directamente ao ESC, o ESC liga ao motor atraves dos 3 cabos com conectores individuais e ligo a ficha do ESC ao 2º canal do receptor. o servo ligo ao 1º canal. No entanto para por isto a funcionar ligo um pack de 6v ao sitio da bateria no receptor.
a minha questão é: não é suposto eu não percisar de um pack de 6v? o sistema não deveria funcionar apenas com a li-po ??
Mensagem por RogerPro » quinta jul 31, 2008 1:09 am
Boas, se o Esc tiver circuito Bec incluido isso devia funcionar so com a bateria Lipo, se não tiver tems que adicionar uma unidade UBec que vai buscar os 5/6volts a lipo e alimenta o receptor e servo.
Ha outra maneira que è adicionar um regulador de tensao no Esc para fornecer os 6 volts, tambem ha Esc´s que da para activar o Bec, è so fazer um chunt.
