ANTENAS
ANTENAS
Mensagem por MG » terça jul 22, 2008 12:28 am
Boas a todos
A possibilidades de esconder a antena (fio electro)de recepçao dentro o barco (escondela) sem perturbar o receptor?
No meu modelo ,a antena fica feio e ves . :(
Tenho uma soluçao mas nao sei se é´viable (ligua o fio com uma caixa de jonction numa corda de pianno fina).
maposa
Mensagem por maposa » terça jul 22, 2008 11:18 am
há agora e há ja uns tempos um sistema que se chama spektrum , tem mais alcance que os radios normais , com fail safe, e o fio de antena é mto mais pequeno.
www.spektrumrc.com
LuisMauricio
Localidade: Lumiar Lisboa
Re: ANTENAS
Mensagem por LuisMauricio » terça jul 22, 2008 4:14 pm
MG Escreveu:Boas a todos
Caro Miguel Gonçalves
Não existem entraves em colocar a antena no interior do casco desde que não seja em carbono.
Caso já tenha colado o convés e tenha difícil acesso ao interior, coloque manga plástica maleável que deverá ser previamente "ondulada" com calor (secador de cabelo) e adaptada ao formato do interior do modelo, i.e. vai desde a zona do receptor, dá a volta na proa e volta pelo lado contrário (contorna o interior do casco).
Coloque um pingo de cola (ou tira de fita-cola) em cada ponta da manga apenas para segurar.
Pelo interior desta manga, faça passar a antena do receptor (NUNCA deve cortar a antena ou aumentar o comprimento).
Dá um bocado de trabalho na "adaptação" ao interior, mas resulta.
Mesmo para pequenas distâncias de recepção (como é o caso dos barcos) a antena do receptor não deverá ficar muito "direita" sob pena de perder sinal quando estiver "apontada" directamente à antena do emissor.
Utilizo este sistema de "zigue-zague" (zig-zag) no interior da fuselagem de aviões e planadores sem problemas, mesmo em distâncias consideráveis (quase a perder de vista).
Como "manga" poderá até utilizar palhinhas de refrescos, mas será melhor tubo fino de borracha maleável.
A manga termoretráctil não é aconselhável pois pode "apertar" muito no aquecimento (para o zig-zag) e não permitir a passagem fácil da antena.
De certeza haverá alguém com outras dicas, sempre bem-vindas.
Saudações deste seu admirador. :lol:
Deus fez apenas algumas cabeças perfeitas. As outras cobriu com cabelo.
Mensagem por MG » quarta jul 23, 2008 12:27 am
Boas Luis
Obrigado pela dica :D (vo optar pelo zig zag )assim a antena nao tira a esthetica do modelo :D (quando estiver acabado vais comprender porqué ) ;-) .
gustavo tente
Localidade: LISBOA
Mensagem por gustavo tente » quarta jul 23, 2008 1:01 am
boas,
É uma boa ideia...vou fazer o mesmo no meu F1, sendo uma antena pequena nao tem problema? penso que os modelos sem a antena a vista ficam muito melhores, mais reais... caro LuisMauricio, acha que ha problema de num Bandit 3.5cc haja problemas de recepçao?
GT ARB
Mensagem por pjesus » quarta jul 23, 2008 1:13 am
Esse esquema que o Luís indicou creio que é o usado por muita gente nos veleiros.
Eu pelo menos fiz algo semelhante no Nicole II:
Aquela ponta perto da abertura é para facilitar uma eventual substituição/reparação.
Luís Maurício Escreveu: Deus fez apenas algumas cabeças perfeitas. As outras cobriu com cabelo.
Continuo a achar esta frase o máximo :lol:
Mensagem por Pedro Alves da Silva » quarta jul 23, 2008 10:34 am
Amigos
Um artigo interessante sobre as antenas neste site
Recomendo vivamente que o leiam :shock:
http://www.rc-cam.com/ant_exp.htm
Um Abraço
LuisMauricio
Mensagem por LuisMauricio » quarta jul 23, 2008 10:59 am
gustavo tente Escreveu: ...acha que ha problema de num Bandit 3.5cc haja problemas de recepçao?
Normalmente, não há problemas com motores nitro. Poderá haver, sim, com motores a gasolina mas apenas devido a hipotéticas interferências da ignição electrónica (motores mais antigos). Como norma, nos aviões, "não passa nada metálico para a frente da "parede de fogo" (comando do carburadr, etc) para evitar a propagação de interferências para "dentro" do modelo através de cabo metálico.
O melhor é efectuar o "teste de alcance" ... vai um colega para a outra margem com o modelo (uma distância de segurança .. +/- 300 ou 400 m), e do lado de cá vão actuando nos comandos do emissor.
pjesus Escreveu: Esse esquema que o Luís indicou creio que é o usado por muita gente nos veleiros
Pode ser visto no tópico de construção de MicroMagic, quando iniciei a construção em 2006 ... foi depois dada a dica da palhinha de refrescos pelo Artur Marques (deixo aqui uma vénia ao mestre 8) ).
Quando falo em zig-zag significa ondulação da manga... não é obrigatório um zig-zag perfeito.
Só após o envio deste post é que li a msg do Pedro Silva ... vale a pena ler.
