esquema
jose_gomes
esquema
Mensagem por jose_gomes » sexta fev 15, 2008 12:00 am
sou um amador no que toca a electrotecnia e queria perguntar se me podiam arranjar um esquema sff :?: :?:
Mensagem por joão fernandes » sexta fev 15, 2008 12:25 am
Eu também quero... :Yahoo:
jose_gomes
Mensagem por jose_gomes » sábado fev 16, 2008 12:07 pm
ajundem me la pessoal estou encalhado por causa disto :!: :!: :? :?
jose_gomes
Mensagem por jose_gomes » sábado fev 16, 2008 12:08 pm
desculpem la o erro na 12º mensagem mas o que equeria dizer era electronica
Thomas.S
Sargento-Ajudante
Sargento-Ajudante
Mensagem por Thomas.S » sábado fev 16, 2008 1:31 pm
Jose,
Nao sei exatamente qual esquema esta querendo mas todo caso abaixo um generico.
Desenho elaborado por Luiz Eduardo e retirado www.e-voo.com
Última edição por Thomas.S em sábado fev 16, 2008 1:43 pm, editado 1 vez no total.
jose_gomes
Mensagem por jose_gomes » sábado fev 16, 2008 1:33 pm
muito obrigado pela sua ajuda Thomas.S
Thomas.S
Sargento-Ajudante
Sargento-Ajudante
Mensagem por Thomas.S » sábado fev 16, 2008 1:42 pm
caso o motor rode em direcao oposta e so inverter dois fios do motor
jose_gomes
Mensagem por jose_gomes » sábado fev 16, 2008 1:49 pm
e se der para as duas direcções
Thomas.S
Sargento-Ajudante
Sargento-Ajudante
Mensagem por Thomas.S » sábado fev 16, 2008 2:38 pm
Nao entendi a sua duvida. Mas abaixo uma explicacao. Se nao entender pergunte novamente
Se no TX voce der comando para ir para frente e o barco ir para tras e so inverter dois fios do motor.
jose_gomes
Mensagem por jose_gomes » sábado fev 16, 2008 2:44 pm
quero um esquema simples !!
Mas tipo o motor desse esquema da para dar avante e a ré :?: :?:
Thomas.S
Sargento-Ajudante
Sargento-Ajudante
Mensagem por Thomas.S » sábado fev 16, 2008 2:54 pm
Sim. E claro que depende do variador tera que ser especifico para nautimodelismo ou automodelismo. Existem variador para aeromodelismo nesse caso nao vai a re.
Lembrando que o esquema acima e para motores BL ou seja sem escovas.
Sugestao:
1-Escolha o barco que mais gostar
2-Escolha o motor(se for a escala sera mais devagar se for uma offshore sera mais rapida).
3-Escolha o variador que devera suportar uma corrente maior que o motor necessita.
4-Escolha a bateria que devera ter uma capacidade maior que o motor necessita.
5-E so adicionar agua que esta pronto...rsss
Mensagem por RogerPro » quarta fev 27, 2008 12:02 pm
Link com muitos esquemas electronicos relacionados com radio control.
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/gadgets.htm
