Condensadores
Tiago Santos
Condensadores
Mensagem por Tiago Santos » quinta jan 31, 2008 6:21 pm
Estou prestes a montar dois graupner speed 500 num modelo, e ando a ler umas coisas de interferências... Sei que convém soldar uns condensadores aos motores, não sei é qual os valores que devem ter esses condensadores. Se alguem puder dar uma ajuda agradeço.
Mensagem por RogerPro » quinta jan 31, 2008 8:44 pm
Boas, podes usar de 470nf a 100nf 25volts minimo, de preferencia ceramicos ou polyester.
Dependendo se tems ou nao muitas interferencias ha 2 tipos de montagem possivel dos condensadores supressores, 1 só condensador entre os polos do motor, o mais perto das escovas, ou para mais efeciencia com 2 condensadores que cada um fica com um terminal em cada escova, sendo os outros 2 terminais soldados a parte metalica da caixa do motor.
Thomas.S
Sargento-Ajudante
Sargento-Ajudante
Mensagem por Thomas.S » quinta jan 31, 2008 8:56 pm
Alem do que foi explicado pelo Roger existe um outro condensador que e polarizado que NAO devera ser usado. Abaixo uma figura do mesmo:
Thomas
Tiago Santos
Mensagem por Tiago Santos » quinta jan 31, 2008 8:57 pm
Obrigado, neste campo não percebo nada. Ainda não montei nada, se calhar monto, testo e depois logo vejo. um condensador de 470 nf é mais eficaz que um de 100nf ?
Thomas.S
Sargento-Ajudante
Sargento-Ajudante
Mensagem por Thomas.S » sexta fev 01, 2008 4:13 pm
Para motores de 400 uso o de 100nF.
Mensagem por PAULO PEREIRA » quarta fev 06, 2008 10:32 am
Thomas.S Escreveu:Para motores de 400 uso o de 100nF.
Acaso dos acasos, estava para solicitar essa informação, vou utilizar dois Graupner speed 400 para uma Pt e andava á procura dessa informação.
Obrigado :neutral10:
Mensagem por manel » domingo abr 20, 2008 3:56 pm
Filipe Seguro
Localidade: Japao
Mensagem por Filipe Seguro » segunda abr 21, 2008 9:17 am
Se não se puser os condensadores, quais podem ser as consequências ??? :roll:
JoaoLeitao
Mensagem por JoaoLeitao » segunda abr 21, 2008 9:52 am
interferencias no sistema electrico, uma das consequencias e no receptor..diminuindo a distancia entre o TX/RX...mas provavelmente existem mais ainda.
Mensagem por Carlos Silva » terça abr 22, 2008 12:47 am
Filipe Seguro, os condensadores são utilizados como filtros para os ruídos do motor, ruídos esses que são compostos de mutiplas frequências.
Se não se puserem os condens. os servos em certas rotações do motor podem ficar com tremeliques o que no servo do leme e do motor se torna muito chato e não só. :?
Cumprs.
Mensagem por manel » terça abr 22, 2008 7:12 pm
Ó Carlos então não sabes :?: :?: :?:
os tremeliques não "querem" condensadores :neutral18: :neutral18: :neutral18:
mas sim bagaço em jejum
:Vomito: :neutral19:
Mensagem por Carlos Silva » quarta abr 23, 2008 12:40 am
Manel disse:
Quande te calhar pela proa uma descarga dum bicho desses vais ver que mudas de opinião em relação ao tema ( tremeliques). :Desvairado: :xuxa:
Tremes,tremes e não é o bagaço que te safa. :mrgreen:
Abraço.
JoaoLeitao
Mensagem por JoaoLeitao » quarta abr 23, 2008 11:58 am
sim......escolhendo o condensador certo apanha-se com cada esticao :D
na escola secundaria costumavamos usar uns que se carregavam nas tomadas....eheheh
se alguem adormecesse na aula...toma! ja saltas...bons tempos...
acho que se fizesse isso agora apanhava uns 15 anos de choça com as leis que andam a sair eheheh
Re:
Mensagem por PAULO PEREIRA » sexta out 16, 2009 10:47 pm
PAULO PEREIRA Escreveu:
Ok para estes dois já tenho na lista para comprar ;-)
Agora para um Multispeed 140 qual deve ser o mais apropriado :mrgreen:
Eu andei na pesquisa mas fiquei algo confuso
Re: Condensadores
Mensagem por RogerPro » sexta out 16, 2009 11:04 pm
Esse sistema utiliza um motor 280 até 6 volts, podes usar de 100nf ou 47nf, não è critico, a tensão do condensador è que tem que ser sempre superior.
Re: Condensadores
Mensagem por PAULO PEREIRA » domingo out 18, 2009 8:44 pm
Ok acho que percebi :neutral10:
joaossilva
1º Sargento
1º Sargento
Localidade: lisboa
Re: Condensadores
Mensagem por joaossilva » terça abr 11, 2017 7:25 pm
Num race 600 montei assim os condensadores.
Última edição por joaossilva em terça abr 11, 2017 7:29 pm, editado 1 vez no total.
joaossilva
1º Sargento
1º Sargento
Localidade: lisboa
Re: Condensadores
Mensagem por joaossilva » terça abr 11, 2017 7:27 pm
:D
Re: Condensadores
Mensagem por kamikaze » sábado abr 22, 2017 7:06 pm
Ser mais papista que o Pápa não deverá ser mau... Isso está bom. Já agora quais são os condensadores que usaste ?
