Pilot -Boat dúvida-upgrade
WiLdN3sS
Localidade: Gafanha da Nazare
Mensagem por WiLdN3sS » terça nov 13, 2007 10:59 am
Bom Dia! alguem me sabe dizer o que é isto? Eu sei que é receptor mas não sei se é variador também :? .
alguem tem sugestões de material para pôr a minha lancha a andar mais?
queria meter uns motores mais potentes mas não sei como fazer.
Agradeço a ajuda.
cumpx:
WiLdN3sS
ps:sou um noob nisto :(
Mensagem por RogerPro » terça nov 13, 2007 1:13 pm
Boas, isso è um conjunto que tem receptor e variador incluido, se tem 2 motores o sistema para curvar funciona parando um dos motores conforme o lado que se vira.
Para pores isso a andar mais com essa placa , não ha muito a fazer, pois os transistores que comandam os motores nao aguentam muita corrente.
O ideal è fazer como ja algums fizeram, è tirar essa placa fora e substituir por um receptor normal de 2 canais, um variador, um motor tipo 500, e um mini servo para a direção, terias que colocar tambem um leme.
Cumps
WiLdN3sS
Mensagem por WiLdN3sS » terça nov 13, 2007 1:22 pm
mas não posso continuar com 2 motores á mesma se tirar esta placa?
Mensagem por RogerPro » terça nov 13, 2007 5:54 pm
Sim, podes, mas tems que colocar um leme , se os mantiveres tems que continuar a usar as helices de passo contrario para compensar o efeito do "prop walk".
WiLdN3sS
Mensagem por WiLdN3sS » terça nov 13, 2007 6:06 pm
fixe e depois so preciso de ter um variador pos 2 motores?
Tava a pensar em 2x Graupner 480 Race, que acham?
Sugestões no que diz respeito a este assunto são bem-vindas.
Variador:
Motores:
Leme:
blazer
Mensagem por blazer » sexta dez 14, 2007 3:04 pm
Boas tenho exactamente a mesma electrónica do wildn3ss e fiz uma alteração pequena substituí a bateria de 7,2v 1800mah de origem por uma de 9,6v 3600mah fiquei com os motores 380 e experimentei e aquilo andou sem problemas nenhuns e com mais rendimento e força :neutral1: Há uns dias mudei os motores 380 por uns 480 BB Race da Graupner em conjunto com a bateria de 9,6v e com essa peça de variador/receptor o que aconteceu foi que durante 5 minutos andei e bem pelo menos muito melhor que com os motores de origem o que acontece é que de repente aquilo puf parou um dos motores e só funciona 1,abri a tampa e cheirou-me a queimado :eek: ora que que eu penso que aconteceu e n percebo muito ou quase nada de electrónica é que deve ter queimado o variador,não aguentou a bomboca.O que eu queria perguntar é se existe maneira de alterar a peça electrónica para ke aguente mais amperes porque acho que foi esse o problema,meter fets,transistores,etc.Porque neste momento não queria tar a gastar mais dinheiro no barco,ou seja rádio,receptor,servo,leme,variador implica alguns €€€ a mais que não queria gastar :( Agradeço sugestões nomeadamente do grande rogerpro que domina a electrónica, e não só ;-)
