Como fabricar pack ?
Mensagem por manel » quinta jun 21, 2007 7:09 pm
Olá a todos
A minha ideia é construir um pack com 8 pilhas nickel cadmium 700 mAh 1,2V, com ficha de ligação tipo Futaba.
Alguém ensina como se faz a ligação entre as pilhas, para o pack ?
Re: Como fabricar pack ?
Mensagem por pjesus » quinta jun 21, 2007 8:16 pm
Posso não ter percebido correctamente a pergunta pois a resposta que tenho é bastante simples.
Assumindo que queres 9.6V, tens que ligar as pilhas todas em série (positivo com negativo em cadeia):
Se quiseres 4.8V com o dobro (potencialmente, claro) da corrente, fazes 2 cadeias de 4 pilhas em série e depois liga-las em paralelo (positivo com positivo e negativo com negativo):
A forma como arrumas as pilhas depende do espaço que tens.
Tens que ter atenção ao tipo de carregador que tens, também...
Espero que fosse esta a pergunta, caso contrário ignora.
Mensagem por manel » quinta jun 21, 2007 10:15 pm
Olá Tiago
Agradecido pela pronta resposta.
Efectivamente, o que pretendo é um pack de 9.6V para rádio.
Comecei por soldar uma malha de um dos lados das pilhas, como na "figura1" anexa, e tudo bem... mas quando passei ao outro lado das pilhas, as maganas deram em fritar-me os dedos!
Alguém tem ideia?
Fica bem Tiago, um abraço
Mensagem por Carlos Silva » quinta jun 21, 2007 11:37 pm
Manel, aproveitando o teu esquema e com ligeiras modificaçôes é assim que se liga.
O fio vermelho sai do +(positivo) última pilha para a ficha, o preto sai do - (negativo) da primeira pilha para a ficha directmente e esse é o preto.
As cores das ligações entre pilhas + liga ao - da pilha seguinte não tem grande interesse a cor.Espero ter ajudado .
Abraço.
Mensagem por pjesus » sexta jun 22, 2007 8:29 am
manel Escreveu:mas quando passei ao outro lado das pilhas, as maganas deram em fritar-me os dedos!
Pois, é que isso estava mesmo mal ligado. :?
Nunca podes ligar duas pilhas em paralelo com os polos trocados pois cada uma vai tentar impôr a sua tensão à outra, não corre bem.
Já agora, quando soldaste a primeira malha não aconteceu nada porque uma pilha só com um polo ligado não é nada (não faz diferença de potencial).
O esquema do Carlos representa o meu primeiro esquema mas dum modo bem mais compreensível :) (e adaptado à disposição do pack em si), ontem não estava com tempo para fazer um boneco pipi, desculpa... :oops:
Abraço!
Mensagem por manel » domingo jun 24, 2007 12:20 pm
Agradecido a ambos, Tiago, e Carlos Silva :D
Quem como eu, por vezes não sabe "ler", fica o boneco
correcto da montagem.
Para quem não saiba, atenção ás chapas grossas utilizadas na soldagem
das pilhas, pois um nosso amigo gastou 38.50€ num pack, que não lhe
cabe no compartimento do rádio :|
Editado:
Eu optei então por utilizar malha de cobre á venda sob a forma de
"soldering remover", e com a vantagem de não necessitar muito calor na soldagem ;-)
Na SV Modelismo existe manga retráctil no tamanho das pilhas, que só requer secador de cabelo, para dar um bom acabamento :D
Pack's de rádio terá mesmo de ser assim :!: , para os nossos barquinhos,
podemos sempre comprar porta-pilhas, soldar a ficha necessária para
a ligação, e fica muito mais simples e barato, pois não requer
carregador especial :mrgreen:
Agradecido, e boas construções
Mensagem por José Franco da Costa » quinta jul 12, 2007 6:46 pm
Meu caro Manel,
Em primeiro lugar quero pedir desculpas pela lentidão desta resposta. Afinal este contributo já não vai a tempo para esse pack. Talvez dê para outro ... ;-) ;-)
Acho isto muito básico ... mas é barato e não dá trabalho nenhum ... :D :D
Vê lá:
Coisas destas (na foto uma dá para duas pilhas AA e outra para 4) é só encaixar as pilhas e fazer o terminal na ponta dos fios. A caixa para 4 pilhas custa 40 cêntimos. :shock: :shock:
Há disto à venda nas casas de material electrónico.
Mensagem por Miguel Parente » sábado set 26, 2009 7:12 pm
Obrigado ArtMar!!!
Não foi vergonha não... que eu não sou desses...foi para te chatear directamente!!!!! :neutral1:
Mensagem por RogerPro » domingo set 27, 2009 7:27 pm
:neutral4:
Mensagem por Miguel Parente » segunda set 28, 2009 3:29 am
Cá está o produto final, já na ilha do farol e depois a sua aplicação prática!!!!
Pack de 6v (5 pilhas recarregáveis de 1,2 cada) com as ligações, interruptor e ficha para carregar directamente! :Yahoo:
http://s282.photobucket.com/albums/kk26 ... GP2317.flv
:mrgreen: (cá está mais uma vez, a minha enorme aptidão para fazer filmes e coisas assim...aquilo parece que não gira, mas gira sim senhor!!!!!) :mrgreen:
Mensagem por Flysafe » segunda set 28, 2009 10:58 am
É um problema de câmara :mrgreen: de resto está a rodar sim senhor :neutral10: :neutral10:
Mensagem por paulo capelo » segunda set 28, 2009 6:52 pm
Boas Miguel,
e gira como? É com um servo?
Mensagem por Miguel Parente » segunda set 28, 2009 8:30 pm
paulocapelo Escreveu: e gira como? É com um servo?
Nem mais: um micro servo.
http://www.ptnauticmodel.net/forum/view ... &start=210 e nas seguintes, para veres a engenhoca do ArtMar.
Como estou a mexer nesta parte, na próxima ponho umas fotos.
Mensagem por paulo capelo » segunda set 28, 2009 9:05 pm
Okapa Miguel, obrigado! Só não fiquei a entender como é que o servo continua sempre a rodar. Acho que era um bom tuturial, não achas? Basta tirar o picoleto ou também temos que mexer no potenciómetro?
Mensagem por Miguel Parente » terça set 29, 2009 2:08 am
Para não pormos mais servos em electrónica, cá vai:
http://www.ptnauticmodel.net/forum/view ... 951#p55951
Re:
Mensagem por Jose Elias » terça set 07, 2010 11:44 pm
manel Escreveu:Boas
Editado:
Já agora, onde é que posso encontrar as fichinhas pequenas e cabos? Preciso de fazer uma extensão para ligar o pack ao receptor.
Mensagem por paulo capelo » quarta set 08, 2010 11:57 am
Olá José Elias,
Nos nossos dois patrocinadores, infelizmente, não encontrei. No entanto poderá enviar um e-mail para a Hobbykit para saber se têm por lá. Quase de certeza que sim.
Deixo aqui e aqui mais duas alternativas.
Não sei se era exactamente isto que queria, mas espero ter ajudado.
ncalemao
Localidade: Estoril
Mensagem por ncalemao » sexta set 24, 2010 2:11 pm
Olá a todos,
já agora também deixo o meu contributo....
Fiz um pack de 6V com 5x AA R6 e ficou com este aspecto. Ainda vou selar as bateria com uma película retráctil............
Cps a todos.....
Nuno
"ASSUMPTION IS THE MF OF ALL ERRORS "
