LED FLASHER com LM3909
Luís Tavares
Mensagem por Luís Tavares » terça jan 17, 2006 8:22 pm
Este esquema vai desenhado por forma a que mesmo um "não entendido" na matéria consiga não ter dúvidas em realizá-lo. O esquema é apropriado quando se pretende um flash de baixa frequência, 35~150 flashs/minuto. A variação é fácil, alterando o valor do condensador.
Como reconhecer a polaridade de um LED:
- A pata mais comprida é o positivo;
- Dentro da cápsula, a peça mais pequena (ânodo) é o positivo.
Como identificar a polaridade de um condensador electrolítico:
- A risca preta está junto à pata negativa.
Pinos do integrado (este e todos os outros)
Reparem que no desenho, o LM3909 tem uma pequena marca num extremo. À esquerda desta marca está o PINO1. Depois contam-se no sentido inverso dos ponteiros do relógio.
Componentes
1 circuito integrado LM3909
1 Condensador electrolítico de "xx"microFarads/16V (ver abaixo)
1 LED de alto brilho
Resultados aproximados:
Com condensador de 300 microFarads~35flash/minuto
Com condensador de 110microFarads~85flash/minuto
Cuidados a ter
O circuito integrado, não aprecia escaldões. Cuidado com o ferro de soldar que vão utilizar...
Nota final
Não se preocupem se os 3V estão a exceder a tensão de trabalho do LED. Se fosse em contínuo, ele aqueceria e pifaria rapidamente. Como estamos a trabalhar com um flash, o que acontece é que o excesso de tensão vai encurtar a vida do led; em vez de durar as normais 100.000 horas vai só durar, sei lá, 10.000? Que maçada!!!
Não vale a pena fazer um circuto impresso, façam a montagem "em aranha" e encapsulem com manga retráctil, ou melhor ainda, metam numa caixinha e despejem-lhe cola epóxida. É a forma de garantir que as soldaduras não vão partir por vibração e que o circuito fica impermeável.
Luís Tavares
Mensagem por Carlos Mariano » quarta jan 18, 2006 12:09 am
Circuito dificil pra chu-chu ! :neutral14:
Carlos Simões
Localidade: Setúbal
Mensagem por Carlos Simões » quarta jan 18, 2006 10:42 am
Carlos Mariano Escreveu:Circuito dificil pra chu-chu ! :neutral14:
Aposto que foi mais dificil fazer o esquema do que fazer a montagem :neutral10:
Saudações Náuticas
Carlos Simões
carlossimoes@yahoo.com
"MM - SHARK - POR40"
"RCLaser - POR101"
"ROAZ - POR101"
Mensagem por Helderluiss » quarta jan 18, 2006 3:40 pm
...este até eu consegui chegar lá :neutral20:
Vou meter o meu submarino a disparar flashes por tudo quanto é sitio :neutral1:
JoaoLeitao
Mensagem por JoaoLeitao » segunda abr 14, 2008 3:14 pm
boas, este e o meu primeiro post...depois de comer quase o forum todo decidi começar por aqui....
apesar de o circuito ser muito facil existem leds que ja fazem o flash automaticamente...
sem querer deitar abaixo o circuito, que funciona sem duvida bem (tive que realizar um parecido á uns anos quando estive na secundaria).
os preços rondam o 1€ até aos 2€ por led...alguem que tenha interesse...a leiritronica deverá ter os ditos leds.
LuisMauricio
Localidade: Lumiar Lisboa
Mensagem por LuisMauricio » terça abr 15, 2008 10:15 pm
Vivam,
Deixo cópia de post que escrevi há algum tempo no tópico Polluxomania:
Para quem não sabe e precisa de fazer pisca-piscas, não precisa de fazer flip-flops com, por exemplo, 2 BC109 ou NE555. Existem Leds pisca-pisca ligados directamente (convém ligar sempre uma resistência) a cerca de 3 ou 4,5V (custam € 0,82 na Dimofel, passe a publicidade).
O valor da resistência não é crítico, mas para quem não quer fazer contas, aqui deixo um link: http://www.casemodbr.com/resistor.htm
Saudações.
