Electromagneto
Mensagem por Rui Martins » terça jan 23, 2007 10:15 pm
Eu para o Pollux estou a pensar no HiTec55. Mas há mais pequenos :mrgreen:
(Deixa-me cá ir reservando lugar)
Helder Ferreira
Mensagem por Helder Ferreira » terça jan 23, 2007 10:20 pm
Olá
O problema, é que o iman para atracar à chapa tem de ser bastante forte, ainda mais descontando a espessura do costado. Assim com um iman montado num pneu ou qualquer coisa parecida até o encosto sera mais facil. Para desatracar o servo ou a bobine devem funcionar bem.
Helder
A Imagem está de volta
Mensagem por Carlos Silva » quarta jan 24, 2007 11:19 pm
Apagado
Última edição por Carlos Silva em sexta out 24, 2008 12:28 am, editado 1 vez no total.
Helder Ferreira
Mensagem por Helder Ferreira » quarta jan 24, 2007 11:28 pm
Olá
Tendo uma oficina de bobinagem de motores, os electroimans são comuns no meu trabalho.
Helder
Mensagem por Miguel Parente » quinta jan 25, 2007 2:50 pm
Caros intervenientes, gostaria de trocar impressões (pessoalmente), pois embora perceba a teoria, de prática (deste assunto) não "pesco nada"!
No próximo Encontro (dia 28, em Setúbal) seria uma boa ocasião!
Depois, seria mais fácil transcrever os "ensinamentos" e conclusões para este Tópico.
Nelson R. Marques
Localidade: Brasil
Imã x Pontão
Mensagem por Nelson R. Marques » sábado dez 22, 2007 12:31 am
:lol: Helder, estas em todas ! Acho que posso ajudar se ainda estão com o problema, trabalho com isto ca no Brasil e vou te mandar um esquema completo, que podes montar um para cada barco e desatraca-los ao bel prazer de cada um, é relativamante barato e de baicho conssumo de energia, e o melhor, pode ser retirado e montado como aprouver.
Mensagem por PAULO PEREIRA » terça mar 04, 2008 9:53 am
Uma boa opcção foi :eek:
Pena o teste do real não ter sido muito positivo mas com mais algum investimento ainda se pode vir a ter resultados que sejam satisfatórios .
Mensagem por paulo capelo » terça mar 04, 2008 3:05 pm
Boa tentativa, vou ficar à espera dos progressos, mas ele tem que se cuidar com o peso. Baterias de automóvel (que ele diz que vai usar na próxima vez), não são própriamente leves e a descarga que ele precisa não é assim tão grande que justifique a corrente que essas baterias têm. Vai ser extremamente difícil conseguir boas perfomances, mas para andar devagar sem gastar quase nada a não ser o investimento inicial e em absoluto silêncio, acho muito bom.(Estou já a pensar no real :mrgreen: )
Mensagem por Pedro Alves da Silva » quarta jul 16, 2008 12:35 am
Caros Amigos
Já alguem reparou que dentro dos discos rígidos do PCs existe um iman com uma potencia consideravel, mas que não atrai nada quando virado ao contrário?
Assim no pontão só haveria necessidade de rodá-lo 180º.
Este iman está montado numa peça com o feitio de feijão com cerca de 6 a7 cm.
Um abraço a todos.
Mensagem por Miguel Parente » quarta jul 16, 2008 4:15 am
:roll: :shock: :roll:
Mensagem por Helderluiss » quarta jul 16, 2008 8:44 am
Isto sim, é uma dica :idea: :idea:
Espero que o pessoal dos pontões leia isto ;-)
Mensagem por paulo capelo » quarta jul 16, 2008 2:23 pm
Fica aqui um vídeo para terem uma pequena ideia da força destes ímans. Não está muito explícito mas dá para ter uma ideia.
Quanto a terem magnetismo só de um lado, não é o caso destes.
Mensagem por Pedro Alves da Silva » quarta jul 16, 2008 4:30 pm
Caros Amigos
Vejam este video
http://www.metacafe.com/watch/923905/ha ... net_power/
Por aqui se pode ver o feitio dos magetos.
Cada Disco duro tem 1 par.
Cada uma das peças é composto por 1 magneto(parte menor) e uma chapa (parte maior).
O conjunto para funcionar com disse atrás, não pode ser separado, pois a chapa em ferro cria como que um "escudo" não deixando que o campo magnético passe para trás dele.
São muito raros os que não funcionam assim.
Mensagem por paulo capelo » quarta jul 16, 2008 6:45 pm
Pensei que estivesse a falar dos ímans e não dos ímans mais a chapa matálica que os acompanha. Naturalmente que se se colocar uma chapa metáliaca num íman qualquer, o efeito magnético na parte da chapa é quase nulo.
Se conseguir separar o íman da chapa metálica verá que este tem a mesma acção dos dois lados.
Um abraço.
Mensagem por Pedro Alves da Silva » quarta jul 16, 2008 7:13 pm
:D Certo
A intenção é mesmo essa.
Assim se o magneto estiver virado para fora atrai o barco que tiver uma pequena chapa metálica
Se o rodar de 180º deixa de fazer efeito, libertando o barco.
Mensagem por paulo capelo » quarta jul 16, 2008 8:03 pm
Correcto, bem pensado :neutral7:
Mensagem por MG » quarta jul 16, 2008 11:56 pm
:toquenemposso:
Mensagem por Carlos Silva » sexta ago 01, 2008 4:19 am
Apagado.
