Construir velas para barcos artesanais
Mensagem por Carlos Mariano » quinta out 19, 2006 12:35 am
Aqui vou tentar descrever os passos que segui para fazer umas velas para um barco de trabalho ,mais objectivamente o Galeão do sal.
Começamos pelo pano e sua preparação,não é preciso procurar muito pois arranjei logo pano de lençol ou pano cru
Como o tecido é mole e não tenho muito jeito para a costura ,aldrabei a coisa da seguinte maneira;
Para me facilitar a vida,dei-lhe á pistola uma camada de tapa poros,logo depois de seco ficou uma tela ,muito fácil de cortar e cozer
O material para a operação é este
Mensagem por Carlos Mariano » quinta out 19, 2006 12:44 am
Depois de obter esta "tela" preparei um molde onde irei confecionar as velas,o molde serve para ajudar a dar as concavidades e o saco á vela...
Como se vê são dois paineis de MDF esculpidos na forma da vela e com a forma desta,ai irei colar tiras de pano conforme são feitas as velas
Mensagem por Carlos Mariano » quinta out 19, 2006 12:53 am
E lá fui cortando e colando as tiras uma a uma,para esta operação de colagem comprei uma banda para colar tecidos ,que uma vez aplicada sobre o tecido ,passa-se com o ferro de engomar e cola...
Conclui este trabalho de forrar o molde com as bandas,quando retirei o pano fiquei com a forma do molde no tecido da vela.
Está pronto para ser cozido e reforçado
O molde quer para as velas dos modelos navegantes quer estáticos ,penso que faz falta,pois as velas nos modelos ficam muito feias direitinhas e caidas,se ficarem cheias ao vento é muito mais bonito
Até para se saber melhor a sua forma para as cortar.
Mensagem por Carlos Mariano » quinta out 19, 2006 9:19 am
Em seguida passa-se para uma fase bem complicada que é a sua cozedura .
O seu segredo passa pela afinação da máquina de costura,a agulha (grossa) e a linha que tem de ser muito boa e não parta.(poliester )
O que há a fazer é passar todas as colagens com um cordão de cozedura em zig-zag,trabalho que exige muita concentração em cozer a direito ,até é dificil para os profissionais
Estando as tiras de pano todas cozidas,falta ainda colar e cozer uma bainha a toda á sua volta.
Última edição por Carlos Mariano em quinta out 19, 2006 9:24 am, editado 1 vez no total.
Mensagem por Helderluiss » quinta out 19, 2006 9:23 am
Em resposta á pergunta do Helderluis sobre a fabricação dos moldes ,repito que são dois paineis de MDF colados e esculpidos.
Como se faz isto? Da seguinte maneira ,vai-se para o quintal pega-se numa plaina eléctrica e desbasta-se á volta até ficar mais ou menos com a concavidade,depois com uma lixadeira excentrica eléctrica,dá-se o acabamento,e temos um molde,em seguida convem pintar com tapa poros.
Mensagem por Carlos Mariano » quinta out 19, 2006 9:30 am
O resultado pretendido será mais ou menos este:
Referente ao modelo em causa ,poderá ficar algo de tosco,mas não muito:
Nestas imagens podemos ver também os reforços da vela e um cabo de corda cozido á volta da vela excepto na valuma,adiante mostro como fiz
Mensagem por Carlos Mariano » quinta out 19, 2006 9:36 am
Aqui explicarei como se monta o cabo que na verdade se chama "Tralha" á volta da vela;
Com uma "sovela" picamos o tecido e passamos ,neste caso fio de sisal,com a ajuda de uma agulha,no buraco feito
Última edição por Carlos Mariano em quinta out 19, 2006 9:38 am, editado 1 vez no total.
Mensagem por Carlos Mariano » quinta out 19, 2006 9:41 am
Depois com a sovela fura-se no meio das tranças do cabo e dá-se a volta com o fio,e assim por diante
E assim fiz o cordão
Esta tarefa promete ser longa e vem mesmo a calhar um fluido hidraulico prá garganta não secar muito :lol:
Última edição por Carlos Mariano em quinta out 19, 2006 9:46 am, editado 2 vezes no total.
João Gabriel
Mensagem por João Gabriel » quinta out 19, 2006 9:45 am
O visual que foi dado à vela (a pintura) é subjectivo: há quem goste e quem deteste. Não sei da correspondência com o real por isso não me pronunciei nessa discussão. Pessoalmente gosto.
Outra questão, que quero colocar aqui, tem que ver com a funcionalidade: fico com a sensação de que a vela resultará um pouco "pesada". Ou seja, considerando a aplicação do tapa-poros e as diferentes etapas de colagem e cozedura, mais as bainhas e a envoltura em cabo, que te parece? Não ficará pesada em demasia, perdendo assim alguma funcionalidade? Principalmente na resposta às mudanças de bordo? Será necessário algum vento para as enfunar ...
Mensagem por Carlos Mariano » quinta out 19, 2006 9:49 am
Quanto ao peso não me preocupo devido ao tamanho do modelo e ao seu pesado lastro
Por mais que uma razão prefiro sempre construir modelos grandes e pesados
Mensagem por Carlos Mariano » quinta out 19, 2006 9:50 am
Aqui está a vela pronta com a fiada de rizos,note-se ,para quem gosta ,que sombreei a vela ,não se pode exagerar,pode ficar excessivo
Este assunto é ao gosto do modelista
Também já estão cozidos uns ganchos ( garrunchos) que seguram a vela ao cabo do estai,são feitos de pequenos colchetes ,arranjados para esta função ,mas que ficam muito realistas
Mensagem por Helderluiss » quinta out 19, 2006 9:58 am
Está bem bonita e gosto especialmente do envelhecimento.
Mensagem por pjesus » quinta out 19, 2006 12:54 pm
Mais uma coisa para a lista de compras: máquina de costura :D
Carlos, uma pergunta: como calculaste o saco da vela?
Foi a olho ou há alguma regra empírica?
Mensagem por Carlos Mariano » quinta out 19, 2006 1:02 pm
Não ,não houve fórmula nenhuma... como sei ver as formas das velas ,foi fácil transmitir essa imagem ao molde.
O molde com concavidades ,penso que seja uma sofistificação,não muito necessária.O que acho importante é um molde da forma da vela, pode até ser em cartão ou contraplacado .
No caso das velas dos mod.. estáticos o facto de se ter aplicado tapa poros permite dar formas ás velas e até o vincado na zona das escotas pode muito bem ser realizado,pois a vela fica como o papel
