Tamanho das velas
Thomas.S
Sargento-Ajudante
Sargento-Ajudante
Tamanho das velas
Mensagem por Thomas.S » sexta nov 30, 2007 4:15 pm
No caso de um modelo 1:100 em quanto devera ser reduzida a area velica na mesma proporcao(1:100)?
Thomas
Mensagem por Carlos Silva » sábado dez 01, 2007 5:15 am
Thomas, a área vélica não se reduz da mesma maneira que o C. a L. .
Nessa escala cada cm corresponde a 1m, assim um barco com 20 m ficará com 20cm.
Seria assim: L * 1/100= 2000*0,01=20cm
Se esse barco tivesse um mastro com 15m de alt. e uma retranca de 6m e no caso de velas latinas a área vélica aprox. seria:45m2 ou 450000cm2
No modelo, o mastro feita a redução teria 15cm de alt. e a retranca 6cm de comp. , sendo a área vélica 45cm2.
Só estou a considerar uma vela. Temos 450000cm2 no real para 45cm2 no modelo.
Na mudança de escalas dum barco, as medidas lineares modificam-se proporcionalmente ao factor escala !1/100) as superfícies ao quadrado do factor escala (1/100) e os volúmes e pesos ao cubo do factor escala (1/100 )
No caso das velas: Sup vélica * Fact Escala ao quadrado = 450000cm2*1/100^2=45cm2
Tentei ser o mais claro possível mas devido ás horas já não vejo coisa com coisa. :roll:
Cumprs.
Thomas.S
Sargento-Ajudante
Sargento-Ajudante
Mensagem por Thomas.S » sábado dez 01, 2007 12:54 pm
Carlos,
Acho que foi muito claro. Mas vamos confirmar isso. Os dados que eu tenho do modelo real sao:
Altura do mastro 13,3m
Vela principal (area) 31,8 m²
Jib(vela da frente nao sei qual o nome em Portugal desculpe-me por isso)
14,7m²
Para o modelo radio controlado ficaria:
Altura do mastro 13,3 cm
Vela principal 31,8 cm²
Jig 14,7cm²
Teria tambem a vela balao mas acho que sua mecanica seria muito complicada. Portanto nao vou usar.
Obrigado pelas respostas, Thomas
Mensagem por Carlos Silva » sábado dez 01, 2007 1:46 pm
Thomas, esse modelo vai ficar pequeno demais, acho eu ,mas :!:
Jig é tb. o nome dado por cá.
Cumprs
Thomas.S
Sargento-Ajudante
Sargento-Ajudante
Mensagem por Thomas.S » sábado dez 01, 2007 1:59 pm
Carlos,
O tamanho do casco e de 83cm(comprimento). Na vossa opiniao o tamanho do mastro e a area velica deveriam ser maiores? Em caso positivo em quanto?
Thomas
Mensagem por Carlos Silva » sábado dez 01, 2007 2:21 pm
Thomas, qualquer coisa não bate certo nesse veleiro. Na escala 1/100 cada 1cm corresponde a 1m , logo se o modelo tem 83cm quer dizer que o real tem 83 metros, estes serão os valores correctos :?:
Cumprs.
Thomas.S
Sargento-Ajudante
Sargento-Ajudante
Mensagem por Thomas.S » sábado dez 01, 2007 3:00 pm
Nao. A escala correta e 1:10. Desculpa a minha falha. O veleiro tem 8,3m. Irei faze-lo com 83cm. Nestas medidas as velas estao com bom tamanho?
Retificando os valores
Altura do mastro 133 cm
Vela principal 3180 cm² (?)
Jig 1470cm²(?)
Obrigado , Thomas
Mensagem por Carlos Silva » domingo dez 02, 2007 3:46 am
Thomas, assim sim, esses valores já estão dentro do normal. :D
O mais difícil é achar o comprimento do patilhão que segura o bolbo, apesar de ser uma medida linear não se pode aplicar a formula directamente e eu não estou muito por dentro do assunto mas pode ser que alguém mais entendido dê uma ajuda. :neutral16:
Cumprs.
Thomas.S
Sargento-Ajudante
Sargento-Ajudante
Mensagem por Thomas.S » domingo dez 02, 2007 1:31 pm
Carlos,
Muito obrigado pelas respostas ja ajudaram muito, a respeito do patilhão este vou ter que estudar muito sobre o seu tamanho.
Thomas
