Velas rígidas
Nuno Correia
Cabo
Cabo
Velas rígidas
Mensagem por Nuno Correia »
Tenho visto e lido muita coisa sobre velas rígidas.
Umas completamente rígidas, onde giram completas.
Outras articuladas, ou até com curvas adaptáveis.
Alguém já esperimentou esse tipo de velas nos R/C ?
Não me lembro de já ter visto (mesmo na net) algum modelo R/C com asas rígidas.
Talvez porque, pelo que tenho lido, normalmente essas asas são desenhadas para velocidade e optimizadas para receber o vento apenas dum lado (basta ver a assimetria desse boneco animado, p.ex.)
Nuno Correia
Cabo
Cabo
Esse "boneco animado" é um dos sistemas mais complexos que já vi em velas rígidas, funciona para os dois lados, embora o boneco só vai para um.
Possui uma série de links, cordas e passadores internos, que para um amador parece mais um bicho de 7 cabeças.....
Tanto esse como outros articulados, dão para receber o vento de todos os lados.
Nuno Correia Escreveu:Esse "boneco animado" é um dos sistemas mais complexos que já vi em velas rígidas, funciona para os dois lados, embora o boneco só vai para um.
Ok, acredito, mas parece uma "vela" que vi em tempos num artigo, na qual uma das faces estava fixa (como aí parece estar, ao bloco castanho quadrado), funcionando como "fulcro" da vela (os habituais 2/3 de pano).
Pouco percebo do assunto mas, p.ex., o Yellow Pages (que julgo ser ainda o detentor do record) foi desenhado para andar numa única direcção, tanto no desenho e posicionamento dos cascos como no da própria vela.
É capaz de ser um conceito engraçado de adaptar a r/c...
pedro carvalho
Sargento-Chefe
Sargento-Chefe
Conceito engraçado, mas..
Mensagem por pedro carvalho »
conceito engraçado usar em R/C, mas possívelmente, num Trimaran..
talvez.. questões de estabilidade.. Não sei.. digo eu..
Cump
Pedro F. Carvalho
Nuno Correia
Cabo
Cabo
Resolvi esperimentar fazer uma rígida mas articulada, como não tenho nenhum multicasco ( ainda ) vai no JIF mesmo.
O acabamento é que não sei onde ficou, tamanho foi o entusiasmo...
Armar as velas :
Ensaio no barco :
Já tudo coberto e montado :
A vela a trabalhar :
Em princípio no sábado deve ir à água para a malta se rir um bocado.......
Por precaução levo o aparelho original ( normal ) do JIF, para não ficar mal na fita ;)
Abraços
Nada como experimentar, e há que louvar! Eu sou desses!
Questão: essa articulação funciona como? É livre?
Tipo... a escota ataca o punho da "vela" e a articulação é dada pelo vento?
Nuno Correia
Cabo
Cabo
Isso mesmo, a articulação é livre e o mastro está a 1/4 do bordo de ataque da primeira "vela", fazendo com que o fuxo de ar ajude a articular.
Se não funcionar como pretendido, sempre fico com asas para um bi-plano .... ;)
Nuno Correia
Cabo
Cabo
O primeiro teste já está......... e foi um desastre.......
A vela funciona muito bem, tem uma capacidade de tracção enorme, é muito rápida a girar, mas o barco anda para atraz ou de lado, não navegou uma única vêz para frente.
Vou tentar com uma vela de estai normal, para ver se navega em proa.
É pena que (ainda) não tenha funcionado...
Mas sem a vela de proa não é fácil saber se esse efeito é apenas da vela rígida ou do facto de o barco ter ficado talvez meio descompensado em termos de centro vélico...
Continua a dar notícias das tuas experiências... :)
luisborges
vela rigida
Mensagem por luisborges »
onde é que esta o topico da quele amigo que estava a construir um veleiro de vela rigida em forma de asa :roll:
Manuel Sá
Vela rígida
Mensagem por Manuel Sá »
No tópico RC - diversos, um pouco mais para baixo, em "Velas rígidas"
ou directamente em:
http://www.ptnauticmodel.net/forum/viewtopic.php?t=1585
MM "POR 50" - "Zinha" (ch 61 - 35.010)
luisborges
eu tambem não sou muito entendido na materia mas se fose so com uma asa vertical uinca seria mais simples comandada no eixo tipo leme
jl bacharel
1º Subsargento
1º Subsargento
Mensagem por jl bacharel »
Há muito tempo apareceu num "Model Boats", um modelo de vela rígida estilo asa, não articulada.
O casco ainda para aí anda.
O barco andava tão bem para a frente como para trás :lol: :lol:
A asa era perfilada com um NACA qualquer coisa, simétrico (claro) e era trapezoidal, em tudo semelhante a uma asa (inclusivé era nervurada e forrada com balsa de .8 ou 1mm).
Suponho que o plano também deve andar para aí, agora vá-se lá saber aonde...
JL
luisborges
na net ja vi so com asa vertical ma scom multi casco pois a asa pode faser muita força.
para começar a experimentar so me fata um plano de um catamaran pois a vela não é dificil como diseste simetrica
Addlink1114
Localidade: thailand
Re: Velas rígidas
Mensagem por Addlink1114 »
