Construção de torpedeiro MAS-562
Re: Construção de torpedeiro MAS-562
Epá está a ser rápido e eficiente :neutral10:
Ainda vamos efectuar um bota abaixo antes das férias :Yahoo:
Pode ser que sirva de incentivo a mim e ao resto do pessoal para terminar o que esta no estaleiro :Anjinho: :neutral18:
ruben02
Localidade: Vila Nova de Gaia
Mensagem por ruben02 »
Obrigado a todos !!!
Vou ver se no fim-de-semana me dedico ao forrar do casco.
Entretetanto chegou hoje o material que estava à espera da Cornwall Model Boats. Azar do caraças o leme ou ficou lá ou perdeu-se pelo caminho... :(
Já lhes mandei um mail para me resolverem o problema.
Cumps,
Ruben
ruben02
Viva,
O fim-de-semana serviu para começar a forrar o casco.
Tem sido relativamente simples: Usando a forma do barco como modelo, traço o painel na madeira, corto e colo. Sempre entre cavernas.
Mais uma vez a grande dificuldade foi nas curvas da proa.
ruben02
Neste momento está quase pronto. Faltam-me apenas 2 paineis na parte superior da proa.
Estou ansioso por acabar o casco para o fibrar porque nunca fiz nada do género.
Vou usar "z poxy finishing resin" e fibra de vidro. Já vi alguns videos sobre como aplicar mas estou com algumas dúvidas se devo usar uma peça inteira de fibra de vidro ou dividi-la em 3 partes. Os videos que vi eram sobre fibrar cascos de veleiros que são homogeneos. Este casco tem 3 ressaltos...
Também agradecia um conselho sobre que massa utilizar para corrigir defeitos. Em aeromodelismo uso uma massa super leve de bricolage tipo "Liteplast". Serve ?
Penso que depois também devo impermeabilizar o casco por dentro. O que devo usar neste caso ? Algum tipo de verniz ou tinta ? Epoxy diluída ?
Obrigado !
Ruben Vasconcelos
ruben02
Viva,
Depois de uma pequena pausa, voltei aos trabalhos no casco.
Afinal a fibragem não é um bicho de 7 cabeças. Achei surpreendentemente fácil e já me arrependi de não a ter aplicado em alguns dos aviões que construí.
A parte chata é lixar. Lixar. Lixar. :x
O primário também já foi aplicado e mais uma lixadela e o casco está pronto a pintar.
Entretanto já fiz o suporte para o motor que também já está pronto para aplicar.
Os próximos trabalhos vão ser a aplicação das splash guard's (não sei que outro nome aplicar), a impermiabilização do interior do casco e a pintura.
Ruben
ruben02 Escreveu:Afinal a fibragem não é um bicho de 7 cabeças.
Pois não, embora muita gente continua a achar que é.
Continua o bom trabalho, está a ficar muito bom. ;-)
ruben02
Viva,
O fim de semana foi dedicado a acabar a instalação da electrónica. Motor e leme já funcionam. Como não me apetecia estar a gastar $$ num variador com marcha atrás, usei um interruptor ON OFF ON e um servo que tinha por cá. Funciona perfeitamente ! Fora de água pelo menos...
Espero que o peso extra deste sistema, não seja prejudicial ao desempenho do barco. Nos aviões tento sempre construir o mais leve possível. No barco, nao estou com grandes cuidados...
O splash-guard fi-lo com pvc branco comprado na maxmat. É fácil de moldar com calor e ficou perfeitamente aparafusado ao casco.
O convés também já está feito e aplicado, tendo feito o tabuado recorrendo ao X-ato.
A seguir vem a pintura.
Cumps,
Ruben
ruben02 Escreveu:Nos aviões tento sempre construir o mais leve possível. No barco, nao estou com grandes cuidados...
No fim se calhar ainda tens que meter algum peso para ter a linha de água certa.
O que é preciso ter cuidado é tentar ter o peso o mais baixo possível, de preferência abaixo da linha de água, por causa da estabilidade.
ruben02
pjesus Escreveu:
Ok entendi. Vou ver se faço um teste na banheira para perceber como está neste momento e que cuidados devo ter com o peso da cabine.
Obrigado !
ruben02 Escreveu:Ok entendi. Vou ver se faço um teste na banheira para perceber como está neste momento e que cuidados devo ter com o peso da cabine.
Exacto. A cabine convém ser o mais leve possível. Se for feita em plasticard além de ficar leve poupa muito tempo nos acabamentos.
ruben02
pjesus Escreveu:... Se for feita em plasticard além de ficar leve poupa muito tempo nos acabamentos.
Viva,
Já fiz o teste na banheira e flutua muito bem e parece-me estar com a linha de água correta. De qualquer maneira, ainda posso jogar com a posição da bateria para alguma correção necessária. Também me parece bastante estável. Se tentar afundar uma das laterais, preciso de fazer bastante força e largando, volta imediatamente à posição normal sem grande oscilação.
Quanto ao plasticard, não conhecia. Já fiz uma pesquisa e encontrei-o em alguns sítios da marca evergreen.
Mas há outro nome pelo qual seja conhecido ? Encontrei umas referências num forum de modelismo, a uma empresa que vende aqui no Porto: http://www.norlene.pt/pt
Mas não encontro nos seus produtos nada como plasticard...
E qual a melhor espessura ?
Obrigado !
Ruben
Boas.
ruben02 Escreveu:Quanto ao plasticard, não conhecia. Já fiz uma pesquisa e encontrei-o em alguns sítios da marca evergreen.
Plasticard é o nome que lhe damos mas na verdade acho que é poliestireno.
O plástico da Evergreen é bom mas isso fica-te caríssimo!
Vê este tópico : http://www.ptnauticmodel.net/forum/view ... 107&t=5070
ruben02 Escreveu:E qual a melhor espessura ?
Diria que para a estrutura talvez 1mm.
Foi o que usei para o meu Okota : http://www.ptnauticmodel.net/forum/view ... &start=270
ruben02
Viva,
A pintura do casco está terminada e portanto está finalizado ! :mrgreen:
Vou agora dedicar-me à casa do leme.
Ruben
Boas Ruben estou a gostar :neutral10:
Em relação ao casco tenho uma duvida... são aqueles parafusos feios.....vão ficar?
ruben02
PAULO PEREIRA Escreveu:Boas Ruben estou a gostar :neutral10:
Viva Paulo,
Obrigado !
Quanto aos parafusos... Bem... :oops:
Este é o 1º barco que construo e não pretende ser um "escala" perfeito, longe disso. Estou a usá-lo como aprendizagem, testando soluções que tenha à mão para verificar se é possível usar em projetos futuros.
Esta foi a melhor maneira que arranjei para prender o PVC à madeira.
Pensei em usar epoxy mas a colocação das peças era complicada pois oscilavam imenso. E como tinha que colocar epoxy primeiro na peça e posicioná-la no casco de seguida, comecei a imaginar o belo do casco que tanto trabalho me deu a ficar lisinho, cheio de epoxy.
E então, optei pelos parafusos pensando que até davam um ar de rebites... ;-)
Ruben
Está a ficar com muito bom aspecto!
Os parafusos de facto destoam um bocadinho. O PVC podia ter sido colado com ciano, ou com epoxy e isolavas primeiro com fita para não estragares nada.
Pode ser impressão mas parece que a linha de água não ficou 100% direita, à popa parece que desce...
ruben02
pjesus Escreveu:Está a ficar com muito bom aspecto!
Obrigado !
Não me lembrei de usar fita para isolar primeiro... :( Para a próxima já sei.
Quanto à linha de água, é possível que haja alguma diferença. Vou confirmar. Devido à curvatura do casco, tive bastantes dificuldades para colocar a fita no sítio certo para obter uma linha reta da proa à popa.
Há algum truque para o fazer facilmente ?
Ruben
ruben02 Escreveu:Quanto à linha de água, é possível que haja alguma diferença. Vou confirmar. Devido à curvatura do casco, tive bastantes dificuldades para colocar a fita no sítio certo para obter uma linha reta da proa à popa.
Sim :)
Basta virar o barco ao contrário, nivelá-lo longitudinal e lateralmente, e depois com um lápis fixo a algo da altura certa, desenhar à volta...
http://www.ptnauticmodel.net/forum/view ... 4&start=79
ruben02
O fim-de-semana foi produtivo. Entre casa do leme, escotilhas, arma e um esboço dos torpedos, foi sempre a dar ! :D
Como tinha balsa disponível, optei por fazer a casa do leme e restantes estruturas neste material.
Para a anti-área de 20mm, uma Breda Model 35 que equipava o MAS-562, usei vários materiais: Tubo em latão, balsa, plástico do cartão multibanco, arma de brincar, etc.
Está praticamente finalizada embora ainda faltem alguns detalhes.
As 14 escotilhas estão também finalizadas, faltando pintar e detalhar.
Os torpedos já estão próximos da forma final. Falta também detalhar e pintar.
Cumps,
Ruben
ruben02
Aqui ficam alguns detalhes da construção da Breda 35.
