Construção de torpedeiro MAS-562
ruben02
Localidade: Vila Nova de Gaia
Mensagem por ruben02 »
Boa tarde,
Sou um aeromodelista que constroi os seus próprios aviões e decidi agora tentar também o nautimodelismo.
Já tenho o plano do que vou construir: Um torpedeiro italiano MAS-562.
Planeio ir postando os detalhes da construção e colocando as dúvidas que tiver.
Assim, surge a minha primeira pergunta que é: Onde comprar material a bom preço ?
Preciso de comprar um veio de hélice + Helice + Ligação para o motor.
Pelas pesquisas que fiz, não encontro nenhuma loja a vender isto em Portugal. No estrangeiro arranja-se, mas os portes são proibitivos.
Algum conselho sobre lojas ?
Obrigado a todos.
Ruben Vasconcelos
Re: Construção de torpedeiro MAS-562
Olá Ruben.
Antes de mais bem-vindo ao fórum.
No topo do lado direito tens a funcionalidade de pesquisa, que te permite encontrar quase tudo aqui no fórum.
Quanto a lojas, aí para o Norte não te consigo ajudar, só me lembro do Dias Guimarães.
Na zona de Lisboa tens a SV modelismo, a Hobbykit, a Sadofly... A Quitécnica, embora actualmente já tenha muito pouco de modelismo...
ruben02
Olá Tiago,
Obrigado pela resposta.
Eu conheço a maior parte das lojas (por causa do aeromodelismo) e já as corri todas e incrivelmente, não se arranja nada de jeito ao nível de veio de hélice + Helice + cardan para ligação para o motor.
A Dias Guimarães que tinha muita coisa do género, não está com o site ativo. Não sei se fechou.
Mas mesmo no estrangeiro, ainda não consegui arranjar nenhum sítio que tivesse o que quero com portes decentes.
Não queria estar a comprar 40 euros de material e pagar 50 de portes como já vi em n sítios.
Eu tenho motores, variadores, servos, fibra de vidro, tintas, montes de balsa, contraplacado, etc etc para fazer o navio. Só me falta mesmo estes 3 artigos.
Mesmo a Hobbyking não tem nada de jeito para barcos... :(
Também já procurei em Espanha, UK, Polónia, etc...
Daí vir aqui perguntar de onde mandam normalmente vir o material.
Obrigado !
Ruben Vasconcelos
ruben02
Viva,
Ja consegui comprar o que pretendia em:
http://www.cornwallmodelboats.co.uk/
:D
Agora vou colocar mãos à obra.
Ruben
Boas Ruben,
Gosto da tua escolha, qual é a escala?
Através deste consegues ver mais alguns detalhes http://shop.italeri.com/Products/6474-5 ... serie.aspx
ruben02
PAULO PEREIRA Escreveu:Boas Ruben,
Viva Paulo,
A escala é 1/24. Vai ficar com 76 cm.
Obrigado pelo link. Dá para ver bastantes detalhes e a versão com o deck vermelho e branco é uma possibilidade.
Embora preferisse em azul e branco :)
Ruben
ruben02
Viva,
Hoje dei início à construção.
Colei os templates das cavernas e da quilha em contraplacado e cortei tudo com a serra tico-tico.
Fiz depois os ajustes necessários usando uma dremel moto-saw.
Testei a colocação das cavernas e já encontrei um erro no plano: Duas das cavernas têm o corte da quilha demasiado profundo. Nada que não se resolva.
Cumps,
Ruben
ruben02
Fazer a curvatura das peças da proa está-me a dar algum trabalho.
Tentei com balsa molhada em água a ferver, pistola de calor, etc mas não consegui obter a curvatura necessária sem partir a madeira.
Então lembrei-me de laminar 4 peças de balsa de 5mm duas a duas e fiz o corte respetivo. A curvatura correta está lá, mas acho que preferia ter uma peça inteira desde a popa até à proa... Penso que se reforçar bem a união, não vou ter problemas. Será assim ?
Cumps,
Ruben
ruben02 Escreveu:Penso que se reforçar bem a união, não vou ter problemas. Será assim ?
Se estás a falar da unir as "longarinas" de popa e proa, deves fazer uma união chanfrada para aumentar a resistência. Colar topo com topo é mau.
De qualquer modo, a balsa não vai propriamente dar-te resistência. Não tencionas fibrar isso depois?
ruben02
pjesus Escreveu:...
Viva,
Sim, a ideia era fazer uma união chanfrada e aplicar ainda um reforço lateral.
O casco vai ser todo fibrado. Usei balsa por ser mais simples de trabalhar. Mas haveria outro método mais eficiente para atingir aquela curvatura ?
Cumps,
Ruben
ruben02 Escreveu:O casco vai ser todo fibrado. Usei balsa por ser mais simples de trabalhar. Mas haveria outro método mais eficiente para atingir aquela curvatura ?
Poderias ter laminado 2 ou 3 ripas, metidas na vertical lado a lado.
Além de poupar madeira ficava muito mais resistente.
Assim como está parece-me que a resistência é mínima especialmente perto da proa quando o grão da balsa está praticamente perpendicular ao corte.
ruben02
pjesus Escreveu:...
Assim ?
ruben02 Escreveu:Assim ?
Não, muito mais simples.
Isso é uma roda de proa feita com várias peças, não é laminado.
A ideia seria isto:
Terias que fazer um "gabarito" para depois moldar as madeiras e colá-las...
ruben02
pjesus Escreveu:
A ideia seria isto:
Ok percebido ! Obrigado !
Vou tentar fazer. Faço primeiro o molde em MDF por exemplo, pego em ripas que estiveram de molho e prendo-as ao molde. Quando secarem e ganharem forma, colo-as umas às outras. É isto ?
Desculpa mais uma pergunta, mas em termos estruturais, seria possível aplicar uma peça única em contraplacado que substituisse as longarinas que vão da popa à proa ?
Algo como isto (em primeiro estão as duas longarinas. Em segundo estaria a tal peça única):
ruben02
Viva,
Entretanto já comecei a curvar as longarinas através do método de laminação.
Cortei ripas de balsa, molhei-as em água a ferver e coloquei-as no molde. Agora espero que sequem para as colar.
Isto vai devagar devagarinho... :roll:
Cumps,
Ruben
Era isso mesmo que eu dizia! Dá mais trabalho mas muita resistência!
ruben02
Viva,
Hoje continuei com a construção do casco.
Já tenho praticamente todas as peças prontas e experimentei uma montagem a seco.
Já se começa a parecer com um barco ! :mrgreen:
Cumps,
Ruben
ruben02
Viva,
A estrutura do barco está pronta. Para quem nunca tinha feito algo do género, dá uma enorme satisfação olhar para o resultado... :mrgreen:
Parece estar tudo bem alinhado mas ainda terei que limar algumas arestas e acertar algumas diferenças antes de começar a forrar o casco.
As partes curvas eram as que me causavam mais receio. No entanto, após os conselhos obtidos aqui no forum, usei o método da laminação e afinal até foi simples e obtive um bom resultado. Obrigado !
Cumps,
Ruben
Mensagem por Jose Elias »
Muito bem
Força nisso que está a ir muito bem. :)
ruben02 Escreveu:As partes curvas eram as que me causavam mais receio. No entanto, após os conselhos obtidos aqui no forum, usei o método da laminação e afinal até foi simples e obtive um bom resultado. Obrigado !
:neutral10: ainda bem que deu resultado. Dá trabalho mas vale a pena!
Continua o bom trabalho e vai mostrando :)
