LFR "Lancha de Fiscalização Rapida
pedro calixto
Localidade: ESPOSENDE
Mensagem por pedro calixto »
Olá,
como todos repararam na minha apresentação vou fazer um modelo do Navio onde estou a prestar serviço o NRP "ORION".
http://www.marinha.pt/PT/amarinha/meios ... Orion.aspx
Dei uma vista de olhos aos armarios que temos por cá e ja tenho os desenhos do navio.
A escala que está lá é de 1:50 e acho que vou mante-la. Agora ainda não sei que materiais vou usar !!! Motor tenho por lá um mabuchi 500 em casa e radio vou usar um que em tempos comprei aqui pelo forum um Hitec Focus 4 FM que ainda funciona como um relogio suiço.
Aceito sugestoes para o material a usar!!!!
Boas contrucçôes!!
"Existem tres tipos de Homens: Os Vivos, Os Mortos, E os que andam no MAR.
(Platao 427-347 a.C)"
Re: LFR "Lancha de Fiscalização Rapida
Boas Pedro Calixto
Voçê para honrar a sua embarcação e como tripulante e Marinheiro tem de fazer uma excelente maqueta ;
Se pretende um modelo navegante , eu escolheria a escala a partir de 1/ 30 , mas mais ao meu gosto seria 1/20 ou mesmo 1/10 ,senão o modelo fica tão pequenino que não faz vista dentro de agua, nem vence a mareta .
Quanto aos processos de construção existem muitas e de variadas maneiras todas elas eficazes , terá voçê mesmo de escolher a que lhe convém ,para depois ser orientado no bom caminho .
O material das super estruturas ,como são de chapa metálica o mais fácil será mesmo plástico ou PVC , a não ser que pretenda o latão soldado a estanho .
Uma das dicas que lhe dou se quiser enveredar no modelismo e´a pesquisa; ver como os outros fazem e tentar fazer , use a sua destreza e inteligência para resolver os problemas , assim como a capacidade de olhar em redor e adaptar tudo o que vier á mão para transformar em algo de concreto no seu modelo ...improviso ,astucia ,habilidade , técnica
Bom trabalho ,cumprimentos :neutral10:
Mensagem por alexmc »
Embora embarcações militares não seja o meu "porto" esta lancha tem umas linhas bem interessantes ao nível do casario, nomeadamente, a ponte.
Por isso, e pela questão pessoal (sua), digo: excelente escolha!
Quanto aos materiais, o mestre Carlos Mariano já disse quanto baste.
Quanto ao tamanho, também sou de opinião que deverá rondar entre a escala 1:30 a 1:20; modelos com menos de 1,00m ficam pouco reais a navegar.
Carlos Mariano, não seja mauzinho para o Pedro Calixto: a lancha tem 27m. Escala 1:10 = 2,70 metros de modelo ;-)
Já a 1:20 dá dor de cabeça na logística (mas nada que o Carlos não saiba).
Antes de se decidir, talvez fosse bom verificar as escalas mais usuais em modelos militares; fica mais fácil arranjar acessórios e de encaixar com outros modelos ou dioramas (ex. pontões, viaturas)
De qualquer modo: Bom :pesquisar: e :neutral3:
pedro calixto
alexmc Escreveu::neutral10:
Muito obrigado pelas dicas alexmc eu tenho 2 problemas alias o 2º é mais um dilema :mrgreen:
1. falta de espaço (o navio não é assim muito grande para fazer algo com 2 metros 1 valá que nao vá.
2. o equema que tenho por aqui é 1:50 como disse e se quiser fazer digamos 1:30 teria de aumentar mas nao tenho por aqui nada para aumentar .
boas construcçôes
2 metros e 70 porreiro para um gajo se meter lá dentro :neutral18: :neutral18:
Carlos Mariano Escreveu:2 metros e 70 porreiro para um gajo se meter lá dentro
Até dava para levar tripulante ...
... e depois vinha o Pedro Calixto atrás de nós pedir a carta, a palamenta e o colete ;-)
Mas que era bem giro, era!
pedro calixto
alexmc Escreveu:
Só por acaso ... é isso que faço quando o navio está de missão ! Sou chefe da equipa de vestoria e digo-vos comigo ninguem brinca e então quando veem com falinhas mansas... Mas não se preocupem que não vou pedir a carta de marinheiro a malta nos encontros :Desvairado:
Estupendo :eek:
Uma boa noticia, um NRP :neutral10:
Eu tambem apoio a escala 1/32 porque como o Artur sublinhou temos uma variedade de material que podemos utilizar, tambem se consegue uma navegação interessante e como tem o problema comum à maioria de nós, as dimensões do bicho, a 1/32 consegue-se transportar numa mala de carro e em casa o espaço necessário para guardar tambem não é muito.
pedro calixto Escreveu: ... é isso que faço quando o navio está de missão ! ...
Olha o estraga prazeres... :Derretido:
pedro calixto
ricardo ferreira Escreveu:
Tenho de justificar o que ganho ou o que ganhava :neutral19:
pedro calixto
Bem pessoal,
estou apensar em fazer em depron ja fiz alguns aviôes neste material e assim estou na minha praia mas talvez use outros materiais durante a construção.
Agora vou ter é algum problema na proa e na popa mas nada que não se faça com calma.
Mensagem por pedro barata »
boas, :neutral6:
boa tarde Pedro, se calhar o depron não é o mais indicado, só se for fibrado por cima, para este tipo de embarcação seria melhor o pvc de 3mm para o casco e de 1mm para o restante, há aqui no fórum alguns barcos feitos com este material, trabalha-se mais o menos como o depron, só que é mais resistente, é só uma opinião, de resto bom trabalho, vou acompanhar :neutral10:
pedro calixto
pedro barata Escreveu:boas, :neutral6:
Muito agradecido pelo conselho Pedro :Yahoo:
Já agora nâo me saberás dizer onde isso se vender pelos lados de Lisboa mas de preferencia em Almada pois tou a pé e o carro que tenho fica no Norte com a patroa :?
boas :neutral3:
boas, :neutral6:
eu compro as placas de pvc para o trabalho, mas só de 1mm, as de 3mm ás vezes há restos no contentor da reciclagem e eu aproveito, compro no pinhol ,s.a. em carnaxide, também há no leroy merlin.
Se em vez de pvc quiseres poliestireno podes comprar na Mitera. Vê este tópico:
http://www.ptnauticmodel.net/forum/view ... 107&t=5070
Eu consegui tirar uma fotos ao irmão NRP ARGUS quando ele estava no sul do pais, http://www.ptnauticmodel.net/Shipspotti ... php?cat=31, mas só do exterior, por acaso não consegues colocar algumas do interior da ponte e afins sem mostrar os segredos militares :mrgreen:
pedro calixto
PAULO PEREIRA Escreveu:Eu consegui tirar uma fotos ao irmão NRP ARGUS quando ele estava no sul do pais, http://www.ptnauticmodel.net/Shipspotti ... php?cat=31, mas só do exterior, por acaso não consegues colocar algumas do interior da ponte e afins sem mostrar os segredos militares :mrgreen:
A Argos foi hoje para o algarve outra vez mas essa não é irmão é mesmo o pai da classe Argos as primeiras feitas em fibra .
A Orion já é da classe Centauro em aluminio e digo-vos ao contrario que dizem no wikipedia e afins os interiores sao bastante diferentes!!!
No site da Marinha tem uma secção de visitas virtuais para já só na classe Centauro , D. Fernando II e Gloria e algumas unidades em terra .
http://www.marinha.pt/pt/multimedia/vis ... sitas.aspx
PS: Essas fotos foram em Vilamoura certo :mrgreen: !
pedro calixto Escreveu: PS: Essas fotos foram em Vilamoura certo :mrgreen: !
Correcto, eu de vez em quando via-a ao longe mas ela não queria vir a terra e um dia zás apanhei-a sossegadinha :mrgreen:
pedro calixto
Boa noite a todos,
ainda nao tenho fotos prontas :TomaLa: mas ja fiz alguns progressos na construcção :Yahoo: .
Para ja estou a fazer a escala 1:50 tal como tinha pensado inicialmente depois de feito ai sim vou avançar para algo bem maior.
Se tudo correr bem lá para meados de junho vou de missão para o algarve e pretendo iniciar esse projecto lá para matar as horas vagas.
Assim que der coloco fotos.
pedro calixto
Ola a todos,
novamente de volta aos meus dois navios o grande e o pequeno depois de umas ferias merecidas a muito :neutral7:
Durante as ferias veio-me a memoria que tinha de ter uma manga e eixo !!!
Para quem esta abituado a aviões é normal se esquecer logo na primeira construcção :TomaLa: .
Os materiais de construcção sao na maioria aproveitados do "lixo" do navio caixas de fruta e afins....
Alguem me sabe indicar um sitio onde posso ver a construcção de uma manga e eixo ou então alguma sugestão vossa que não implique
compra ?
Atenção que não estou a montar nada para andar a 20NM ou coisa que se pareça, vai levar um 400 que encontrei por aqui para reduzir peso e claro para começar.
Ps: Pessoal do algarve Junho, Julho e Agosto vou estar de missão com as duas lanchas ai por baixo depois avisem se quiserem ca vir visitar e claro tomar alguma coisa :Festejar:
