Fragata Fremm
Fragata Fremm
Mensagem por Jose Elias »
Vou abrir este tópico, apenas como desafio. Nem sei se existem desenhos para se poder construir. Creio que há um modelo parecido ou até talvez o mesmo em plástico, salvo erro à escala 1:350.
O navio é lindo e se alguém se entusiamar, tenho por cá mais fotos e elementos técnicos.
Eu confesso, fiquei apaixonado pelas linhas deste navio, :que amor: que é um espanto de tecnologia.
Se ninguém lhe pegar ao fim de algum tempo retira-se o tópico ok Paulo?
José Elias
Re: Fragata Fremm
Boas Elias
De facto esta nova geração de navios de superficie são mesmo lindos, com umas linhas mais agressivas mas com tudo tapado :( agora é tudo electronico e digital e destroi-se o oponente sem o ver :( antigamente via-se as barbas do opositor antes de o afundar, baaahhh parece um jogo da playsation.
Então porque é que não te aventuras com ele :?:
Fotos e dados técnicos são bem vindos, manda :mrgreen:
Re: Fragata Fremm
Paulo
Como sabes, tenho vários projectos entre mãos e como diz o nosso colega Carlos Mariano, o ideal é uma coisa de cada vez, concentrarmo-nos num só projecto, permite, explorar todas as possibilidades e a chance de se efectuar um trabalho de mais qualidade, aumenta.
Mas, de facto este navio é uma beleza e se conseguir obter os desenhos, talvez o venha a fazer, se tiver tempo para isso. Para já não. Vou continuar a pesquisar e ok, quanto a colocar aqui o que já recolhi.
Quanto ao que dizes, olhos nos olhos, era no tempo das trirremes gregas e até ao advento do vapor e do diesel. Estes agora são só uma evolução, presente em toda a marinha e não só. Este navio por exemplo, tal como os modernos ferries de Setúbal é comandado por dois Joysticks. A ponte, parece um cockpit de avião. Sãos os tempos Paulo, é assim, e velho sou eu hihi. :neutral8:
Re: Fragata Fremm
Mensagem por alexmc »
:neutral10: Navio bem bonito!! :neutral10:
Quanto aos planos, nada que não se consiga, com um alçado, uma planta e a secção mestra (de preferência mais algumas).
Não ficam uns planos rigorosos mas não se deve dar pela diferença;
demora algum tempo e...
... já há muitos trabalhos em curso e muitos projectos na "carreira" ;-)
Re: Fragata Fremm
Bem então se é assim vou postar mais algumas fotos pode ser que ajude, sobretudo de pormenores de navios reais.
Re: Fragata Fremm
Aqui fica um link e algumas fotos tiradas desse link que por sua vez direcciona para outros sites, poupa-se algum trabalho.
Algumas das fotos estavam em formato BMP tive de as converter para JPG. Além disso também tinham muita definição. logo eram pesadas foram redimensionadas. Se alguém quiser os originais eu tenho, ou então tirem do Link indicado.
http://www.naval.com.br/blog/
Re: Fragata Fremm
Mais algumas
Re: Fragata Fremm
Mensagem por paulo agra »
mais duas imagens pode ser que ajudem
este talvez desse para ter um ponto de partida :neutral16: :neutral16: :neutral16: digo eu
Re: Fragata Fremm
Estou a tentar junto de um colega espanhol que já construiu uma, vamos ver se tenho sorte :neutral16:
Re: Fragata Fremm
Elias e Paulo,
se puderem arranjar desenhos da Fremm é melhor; desenhar um modelo e depois estar a adaptar a outro é perder tempo e dá mais trabalho.
De qualquer modo, a última imagem tem o necessário e suficiente, embora a resolução/tamanho seja baixo.
A última imagem/desenho da Fremm, já é um ponto de partida embora, as entradas e saídas de água (amuras e alhetas das obras vivas) serão a "olho".
Nos intervalos, vou começar a dar um "jêto" ;-)
Re: Fragata Fremm
Ola Elias
Nao deve ser dificil arranjar os desenhos deste tipo de fragata. Os Franceses e os Ingleses tem foruns de especialistas em modelismo militar , e se lhes apresentar a sua ideia, e' capaz de ter sucesso .Tambem a partir dos desenhos se consegue chegar ao modelo do casco , sao linhas muito direitas , faceis de conceber.
Atraves da escultura de um meio casco , fariamos uma matriz e de seguida tiramos o molde em fibra ou mesmo do cavername. Quem sabe se havera mais interessados no projecto , ou entao aguardamos que eles nasçam eh eh eh :lol:
Re: Fragata Fremm
:Yahoo: Neste momento tenho já imenso material gravado. As fotos em maior quantidade, qualidade e detalhe, são da fragata espanhola Álvaro de Bazan.
Tenho fotos de excelente definição do exterior, interior, armamento, comunicações (antenas), radar igualmente dos hélices, portas de leme, veios, etc. tubos de misseis, etc. Diria que quase todos os pormenores.
Fica aqui um desenho que encontrei que também deve ajudar os especialistas. Se alguém pegar nesta ideia, talvez escolher este navio que, é o que tem mais informação e alterar o nome do tópico, para o nome da embarcação, digo eu :neutral16:
Re: Fragata Fremm
J. Elias o material que tem ja' nao e' nada mau !Atendendo a que se trata de navio de guerra !
Se existem Fragatas Espanholas , os colegas do "modelismo naval .com" tem de certaza plano ! :neutral10:
Re: Fragata Fremm
Navio espectacular. Gosto destas linhas modernas e agressivas.
Já agora sabem para que serve o bulbo na proa do navio?
Acho que é interessante ficar aqui essa informação.
eduardo
Localidade: torres vedras
Re: Fragata Fremm
Mensagem por eduardo »
Boas noites
Tenho um muito parecido quwe adquiri em kit e converti para r/c
O bolbo na proa servr para desviar a agua fazendo com que o arrasto seja menor, foi a explicação que recebi de um dos maiores e conceituados modelistas da nossa praça.
So não posto aqui algumas das fotos do meu modelo porque já não me lembro como se executa esse processo
Cumps
Eduardo
aprendiz de modelista
Re: Fragata Fremm
mais umas informações clicar na imagem Imagem
eduardo Escreveu:Boas noites
Cumps
Eduardo
Tutorial – Tratar e colocar imagens no fórum
Re: Fragata Fremm
paulocapelo Escreveu:Boas,
Paulo
Para além de servir para a navegação, o bulbo contém no seu interior um sonar de média frequência.
Re: Fragata Fremm
Bolas isto é que é informação :eek:
Estou a ver que este modelo vai ter alguma saida :mrgreen:
Mas se for era optimo a 1/35, sim eu sei que fica grande mas fica mais bonito e realista nos detalhes e é mais facil adquirir material belico nessa escala.
Re: Fragata Fremm
Paulo P.
1:35 :ui ui ui: Isso fica com cerca de 2,85m, para um comprimento de cerca de 100m, creio eu que é o que têm os modelos originais. :ajuda:
Não achas muito :neutral9: :neutral9:
Claro, que se quiseres colocar lá dentro uma série de equipamento, tipo comando de luzes, radar, lançamento de mísseis, barulho de motores, sons de comando, movimentos de âncoras, etc, precisas de espaço, sobretudo em navios destes que tradicionelmente tem o casco estreito e comprido, embora este me pareça, pelo aspecto do painel de popa´, que é um pouco mais largo do que habitualmente.
Já agora fica a informação. Já tenho uma colectânea de fotos muito interessante, não são todas do mesmo navio, mas, desta e das outras fragatas semelhantes. Para além de sites e kits em plástico.
Re: Fragata Fremm
Jose Elias Escreveu:Isso fica com cerca de 2,85m, para um comprimento de cerca de 100m,
comprimento: 142 m (à escala 1:35 -> 4,05 m :shock: )
De qualquer modo, já se começou a "lançar à casa"; se puderem arranjar umas secções das amuras e alhetas, dava um jeitão danado! ;-)
