Hellen (vai ter outro nome) 1/20 By Fernando
Le Hussard
Localidade: Loures
Re: Hellen (vai ter outro nome) 1/20 By Fernando
Mensagem por Le Hussard »
Olá a todos,
Em primeiro lugar, um bom ano de 2013 para todos com muita saúde e se possível dinheiro :lol:
Agora vamos ao que interessa, andei a pesquisar sobre rolamentos de encosto no veio do hélice, não sei se foi
'maçariquice' minha mas só encontrei os ditos no exterior junto ao hélice, então resolvi inventar um bocado e
cá vai mais uma engenhoca minha com uns rolamentos que tinha cá por casa e várias peças de uma camara de
video avariada muito velhinha. Então coloquei um rolamento junto da manga do eixo, uma peça em inox que
pertencia á máquina mas que tem melhor aspecto que a de origem que prende o mesmo através de dois parafusos
sextavados interiores ( melhor que aquele parafuso de lado a girar ), e logo de seguida outro rolamento que depois
leva uma peça que vai ficar fixa á estrutura. Acho que deve resolver o problema de desgaste etc.
O rolamento do lado da manga serve para o esforço a marcha à ré e o outro ao contrário, as peças estão espaçadas
por pequenas anilhas para tudo trabalhar o mais suave possível e o lado da manga levará mais uma peça para não
rodar o exterior e fazer a sua função.
Mas nada melhor que umas fotos para perceberem a ideia e se possível algum comentário dos mestres, para saber
se estou a fazer asneira ou não.
Fernando
A perseverança é o antídoto do fracasso.
Um exemplo de rolamento de encosto:
Para a ré nunca tinha pensado nisso, mas parece-me que no local onde está, se entendi bem, não irá ter efeito.
Uma vez que a ré normalmente é menos usada, o efeito de desgaste é muito menos pronunciado e não se costuma, que eu saiba, aplicar rolamentos de encosto para esse efeito.
Mas, amigo Fernando, não dê demasiada importância a este factor. Há outros bem mais relevantes.
Boa continuação.
Força! :ferramenta:
Le Hussard
Localidade: Loures
Olá PauloCapelo,
Obrigado pelos comentários, mas agora já que tive algum trabalho a reconstruir esta parte vou deixar assim,
estive a fazer alguns testes de força e funciona bem nos dois sentidos, vou colocar mais uma imagem feita
por mim para ter uma melhor ideia do funcionamento e como vai rolar em baixas rotações e sendo uma
embarcação lenta acho que não vou ter problemas, quero ter o minimo manutenção possível :?
Hã! e obrigado pela imagem, como tinha dito anteriormente só tinha visto rolamentos no exterior, não sei
se inventei algo mas coloquei tudo no interior, como também vai andar em piscina estou a evitar tudo o que
possa ter corrosão.
Saudações,
Fernando
Olá Fernando,
Obrigado pela imagem.
Sim, acho que deve continuar. Há coisas que nos dão prazer imaginar, construir e depois ver a funcionar. Acho que é este o caso. :neutral10:
É aquele empanque que irá fazer funcionar o rolamento, OK! ;-)
Só não sei se esses rolamentos irão ter o mesmo efeito, uma vez que não são de encosto... :neutral16:
Le Hussard
Localidade: Loures
Olá PauloCapelo,
Pois estes rolamentos são de umas ventoinhas de computador, em princípio devem
aguentar pois o esforço não é grande, mas se ficar avariado longe eu depois ligo
logo ao BCP ( Boat Club Portugal ) para me virem rebocar :neutral11:
É uma experiência, se der, tudo bem se não arranjo mesmo uns de encosto.
Obrigado, saudações,
Fernando
Le Hussard Escreveu: ligo
:neutral18: :neutral18: :neutral18:
Le Hussard Escreveu:É uma experiência, se der, tudo bem se não arranjo mesmo uns de encosto.
É mesmo esse o espírito :neutral10: :neutral10:
Boa continuação :ferramenta:
Le Hussard
Localidade: Loures
Olá a todos,
Bem, já cá tenho a peça que me faltava e já fiz a modificação na zona da tansmissão, alterei a posição
do motor, falta pequenos ajustes para ficar tudo ok.
Aqui vão mais duas fotos :fotos:
Fernando
:neutral7: :neutral7: continuo a acompanhar ;-)
Ficou bom !
Mas tem aí um problema ,é que á velocidade de deslocamento do rebocador a agua nunca irá passar na tubagem de arrefecimento
O melhor mesmo é arranjar uma pequena bomba de agua vendida pela graupner , trabalham a 6 volts ou a 12 volts e intercalar no tubo de plastico
Os rebocadores reais tem mesmo no casco tomadas de agua por onde a agua entra para diversos fins ,sobretudo refrigeração dos motores , e têm outras escotilhas onde se costuma ver a agua a sair .
:neutral8:
Le Hussard
Localidade: Loures
Olá a todos,
Obrigado PauloCapelo, Carlos Mariano realmente ainda não sei se irá funcionar bem, agora vou dedicar-me
ao exterior do casco para que fique pronto para os primeiros testes na água :barco: tenho de ainda colar
umas peças de madeira, betumar e pintar e depois se o hélice não conseguir enviar água para a tubagem logo
verei essa possibilidade; também já alterei a voltagem para funcionamento, passa de 6V para 12V.
Ah! e não leve a mal, mas não é um rebocador mas sim um pesqueiro :oops: , mas não faz mal porque funciona da
mesma forma.
Fernando
Le Hussard
Localidade: Loures
Olá a todos,
Já estão coladas as peças de madeira no casco e já coloquei a primeira camada de
massa nas juntas, betume com de fibra de vidro para plásticos, e feita a primeira
parte de lixa passarei o primário para ver onde finalizar as partes que ainda falta
seguindo-se o processo de pintura.
Fernando
Se der hipótese de aparafusar essa quilha por dentro com parafusos de latão ou inox faça-o , porque as diferenças de temperatura e humidade são terriveis mesmo entre colagens de madeiras , quanto mais madeira e plastico
:neutral8:
Le Hussard
Localidade: Loures
Carlos Mariano Escreveu::neutral6:
:neutral8:
Olá Carlos Mariano,
Obrigado pela dica, mas com a 'parafrenália' de coisas que coloquei será ainda preciso parafusos?
Depois de ter lixado bem o plástico (ABS) na zona passei um fio de ciano, ficaram coladas as ripas de rami, depois como a zona não é bem plana passei outro fio entre o local com cola de epoxi, seguidamente passei o betume com fibra de vidro e lixei tudo, a madeira e o plástico ficou 'fibrado', passei a primeira demão de primário.
Agora como o primário é transparente não vejo bem os defeitos :pesquisar: por isso tenho que lhe dar por cima outro primário normal (visto o ABS não aceitar este) depois fazer 'desaparecer' qualquer imperfeição e a seguir pintura final.
Por isso a minha pergunta inicial.
Saudações,
Fernando
Já passei por estas certezas todas e as coisas acontecem ao fim de algum tempo . Depois de pronto é muito mais dificil de corrigir.
A madeira nunca esta´quieta ,de Verão contrai de Inverno incha a cola não resiste a estes pequenos movimentos acaba por empenar e descolar
Mesmo na construção real as madeiras eram fixas por cavilhas de madeira ,mais tarde vieram os parafusos inox ou latão cujos buracos eram disfarçados com pequenos tacos .
Le Hussard
Localidade: Loures
Olá a todos,
Devagarinho mas vai, já colei as peças ao casco, depois levou primário para 'plasticos' e agora já apliquei por cima o primário normal para ver algum defeito, vai na segunda demão, logo que ache que está bom leva a pintura definitiva.
Fernando
Le Hussard
Localidade: Loures
Olá a todos,
Tenho andado aqui com problemas de tinta, mas acho que já acertei, estou farto de lixar pintar, lixar pintar :Derretido: Agora com estas tintas novas tenho um problema que é a linha de água não fica certinha, porcaria das fitas autocolantes que cá tenho fazem a linha com defeitos :neutral13:
Peço ajuda aos mestres se conhecem alguma fita autocolante que ao descolar a tinta fique certinha, ou alguma técnica que possa ajudar.
Muito obrigado
Saudações,
Fernando
Le Hussard Escreveu:conhecem alguma fita autocolante que ao descolar a tinta fique certinha, ou alguma técnica que possa ajudar.
Eu uso fita de mascarar da Tamiya (em 2 larguras diferentes) para os contornos mais dificeis e uma vermelha da 3M ou da Tesa para o resto. Calcando bem fica certinho e até se pode deixar uns dias sem problema.
Le Hussard
Localidade: Loures
Obrigado Pjesus,
Vou tentar arranjar então essas fitas cá na minha zona, vamos ver se dá certo :neutral10:
Fernando
:neutral6: Fernando ;
Além da fita que o Pjesus escreveu , existe a fita fina normal de pintura que eu uso nos meus modelos ;
Só que tem truque ; Para fazer as listas ou as divisórias entre pinturas eu corto a fita ás tiras de 5mm com uma lamina de Xacto guiada por uma régua metálica.
Depois colo onde quero e passo com a unha até ficar bem colada e uniforme de seguida cubro normalmente com a mascara de papeis de revistas velhas .
O outro truque ; Logo após a pintura e antes que seque eu removo com muito jeito toda a mascara incluindo a fita , vai ver que sai uma linha com contorno perfeito
Faça atenção á diluição da tinta , não pode ser muito liquida,senão entranha-se por debaixo da fita
:neutral8:
Le Hussard
Localidade: Loures
Olá Carlos Mariano,
Muito obrigado pelas dicas, tenho andado muito ocupado estes dias, mas no fim de semana, com tempo, vou tentar as suas dicas e depois posto umas fotos para verem como ficou.
Espero que desta seja de vez. Fiz um teste num pedaço de plástico com fita cortada com x-acto e pareceu-me bem, vamos lá ver se fica tudo :neutral10:
Fernando
