Hellen (vai ter outro nome) 1/20 By Fernando
Re: Hellen (vai ter outro nome) 1/20 By Fernando
Gosto muito deste trabalho!
Fernando, vou guardar essa foto do hélice na água porque é excelente para mostrar o que é o passo de hélice.
Onde é que a arranjaste? O site deve ter mais informação interessante.
Mensagem por Pedro Alves da Silva »
Para os mais curiosos aquilo que se vê não é ar, mas sim vapor de água, que é gerado por depressão, no "tip" do hélice.
Já agora fico à espera do site, pedido pelo Tiago.
Imagem como aquela encontram-se a rodos na net... basta fazer uma pequena pesquisa no google por "model Propeller cavitation"
Le Hussard
Localidade: Loures
Mensagem por Le Hussard »
Olá a todos,
Numa pesquisa de um assunto deparei-me com essa foto que achei interessante,
http://www.ipt.br/centros_tecnologicos/ ... mizada.htm
tal como o texto, espero que esteja correcto.
Saudações Pjesus e Pedro Alves da Silva.
Ricaro Ferreira explicação do que eu pretendia e em Portugues com imagem e tudo é que
era mais difícil, de qualquer forma obrigado.
Fernando
A perseverança é o antídoto do fracasso.
Imagens arranjam-se de facto, mas gostei desta. E o site é óptimo, já conhecia graças ao Alex(mc).
Obrigado!
Le Hussard
Localidade: Loures
Olá a todos,
Aqui vai mais um pouco feito, está apenas alinhavado porque ainda falta bastante coisa.
A tomada de água ainda não está colada, a saída de água fiz com um pipo de câmara de ar
estragada, cortei a borracha de um lado e a ponta do pipo do outro, aproveitei as duas porcas
redondas que segura á jante para prender de um lado e do outro, devido a porca ser redonda
fica com bom aspeto no lado exterior, acho que fica mais ou menos á escala.
Base feita em alumínio e suporte do motor também.
Fernando
Le Hussard
Localidade: Loures
Olá a todos,
Faz algum tempo que não venho aqui pois a chegada do Natal tem me tomado o
tempo todo, tanto profissionalmente como pessoalmente, mas o projecto não está
esquecido hoje aproveitei um pouquito de tempo e acrescentei mais um bocadinho.
Aqui vai umas fotos, pouco mas qualquer coisita.
Umas Boas e Santas Festas para todos :Festejar:
Fernando
P.S. - Parabéns, o Fórum nesta época esmerou-se está muito bonito, pena só é
estar a nevar :chuva: prefiro o bom tempo :neutral18:
Boas Fernando,
Le Hussard Escreveu:a chegada do Natal tem me tomado o
É normal, acho que isso está a contecer um pouco com todos ;-)
Está a ficar com muito bom aspecto :neutral7: :neutral7:
Entre a porca do veio do hélice e a manga do veio, não havendo um rolamento de encosto, seria conveniente levar duas anilhazitas. Toda a força irá ser aplicada nesse local.
Seria possível termos uma foto de pormenor do "pinhão e cremalheira"? Está muito interessante :neutral10: Como é que a "cremalheira" ficou fixa ao veio? Um ponto de aperto?
Boa continuação e Boas Festas ;-)
Le Hussard
Localidade: Loures
Olá a todos,
Paulocapelo aqui vai a foto pedida, por acaso ainda bem que fala sobre isso porque achei também
estranho não existir nada naquela zona, o que está instalado de momento é: dentro da manga do
veio tem em cada ponta duas chumaceiras onde o veio entra, enchi toda a manga com massa lubrificante "Berner MoS2"( 913995 - LZF 90 com MOS2) que também não sei se está correcta pois
foi o que um amigo me arranjou e não é de modelismo mas sim de automoveis :oops: , depois coloquei o eixo e uma anilha em cada ponta, leva uma porca do lado do hélice e um 'batente' que
aperta ao eixo através de parafuso, depois leva um pouco de tubo sobre o veio até á cremalheira
para para nenhum dos dois sair do lugar, na ponta do veio com uma lima abrasei um pouco e um
pouco o interior da cremalheira de um dos lados ficando assim um 'buraco' quadrado onde coloquei
um troço em latão á pressão e um pouco de cola ( assim a cremalheira não se passa ).
Agora se há alguma alternativa para um rolamento ou dois agradecia a dica pois eu já tinha feito
a experiência com um rolamento de uma fan de computador que tem a medida do veio só não tem
a da manga e por isso não o coloquei. Ufa, ufa, espero que compreenda esta extensa explicação.
Boas Festas
Fernando
Ola Fernando
Eu tenho dois modelos que utilizam chumaçeiras no veio já trabalham á alguns anos e não apresentam desgaste:
As minhas chumaçeiras foram feitas em bronze ; e como neste tipo de modelo o motor trabalha em baixas rotações raramente se desgastam.
Optei foi pela transmissão por correia e polies , torna-se mais silencioso que o zonido dos carretos
Pode arranjar pequenas correias e polies na Eurocorreias em Lisboa
:neutral8:
Le Hussard
Localidade: Loures
Olá a todos,
Carlos Mariano agradeço a dica das polies, seguindo a sua sugestão e por acaso tenho facilidade em
recorrer a essa zona de Lisboa já tenho comigo uma polie e a correia, falta-me apenas a polie do veio
do hélice que está esgotada mas encomendada, logo que chegue farei a modificação.
Terei de as perfurar á medida e abrir rosca para um parafuso sextavado, alterar o suporte do motor e
testar o conjunto, uma polie com 16 dentes e a outra com 32 para uma correia de 6mm.
Saudações,
Bom Natal
Fernando
São iguais ás minhas :D É conveniente fazer o furo ao torno , e verificar o empeno geral da polie já montada no veio
Cumprimentos :neutral8:
Olá Fernando,
Obrigado pela foto :neutral10:
A solução apresentada pelo Carlos Mariano é de facto mais silenciosa e mais apropriada para este modelo.
Boa continuação ;-)
Mensagem por kamikaze »
Eu tenho um conjunto desses mas da graupner (pertence a um carro 1/8 ou 1/10), e muito mais barato, aqui há uns tempos tb liguei para essa loja, achei o preço algo proibitivo, além do facto de não estar a polie furada.
Le Hussard
Localidade: Loures
Olá a todos,
Obrigado Carlos Mariano, Paulo Capelo e Kamikaze, de facto a polie não vem furada mas comprei pela
referência que já tinha a furação exacta ao que eu queria mas como não fui eu á loja, veio esta, logo
que me liguem a dizer que a outra chegou, levo-a e espero trazer as duas com a furação certa. não
sabia era que existiam ainda mais baratas :( pensei que o preço entre 5 e 6€ não fosse mau.
Bem agora mais uma alteração para a parte electrónica, fabriquei uma 'prateleira' para o receptor e o
variador que vão ficar escondidos por baixo do convés, quando for necessário é só puxar e fica tudo de
fácil acesso, acho que por fotos é mais fácil de ver a ideia.
Feliz Natal
Fernando
Ola Fernando
Uma coisa gira a instalar num pesqueiro ou rebocador é um modulo de som ;
Neste site de venda , voçe encontra uma coisa gira , pode mesmo escutar o som do Hicks engin sound module
http://www.harbormodels.com/site08/main ... odules.htm
http://www.harbormodels.com/site08/soun ... /hicks.htm
O preço parece caro ;mas atendendo que em 2004 paguei um pouco mais por um modulo da Graupner que hoje já não se fabrica ......
cumprimentos
Le Hussard
Localidade: Loures
Olá Carlos Mariano,
Uma ideia muito boa e interessante, infelizmente comprar está fora de questão :cry: pois o meu
'orçamento' não o permite, mas a ideia não fica esquecida, vou falar com um amigo da electrónica
para ver uma alternativa a 0€ ou pouco mais, uma engenhoca que faça o efeito desejado.
Vou fazer umas pesquisas e ver no que dá.
Um Bom Ano :Festejar:
Fernando
Há uns modulos da Robbe mais baratuchos ; não são tão sofisticados :
Qualquer coisa que se ponha faz sempre sensação assim como o fumo
A titulo didático veja este Blog de um amigo meu ,ficamos com a noção do que é fazer óptimo modelo
http://modelisme-thonier.over-blog.net/
Há uma curiosidade de que ele não fala : Ele fez uma bomba de agua para arrefecimento do motor ,a partir de uma escova de dentes electrica usada , pormenores técnicos já não me lembro ,mas sei que ela trabalha por meio de um embolo e puxa água ás golfadas ( o que é mesmo assim ) esse embolo está acopulado a um pequeno tambor que quando trabalha emite uma percursão muito parecida ao matraquiar dos embolos destes motores
Espero que tenha captado a ideia , porque é gira
Le Hussard
Localidade: Loures
Olá Carlos Mariano,
Obrigado pelo link, realmente um modelista espetacular vou tentar aproveitar algumas ideias.
Em relação ao modulo de som o meu amigo da electrónica fez uma pesquisa e encontrou uns
esquemas, vai fazer umas experiências e depois me dirá se será viável fabricar um modulo.
Se não der para fazer uma coisa barata, ando aqui em mente uma engenhoca que poderá
dar resultado, isto é, se colocar no veio do hélice uma roda dentada pequena e lateralmente
colocar mais algumas de maneira a perfazer uma grande redução e no final colocar algo que
bata numa possível caixa ou algo do género que faça um barulho parecido ao do motor fica o
assunto resolvido mas mecânicamente, o unico problema é não fazer o ralenti, se é que me
fiz entender, mas é a solução mais barata. É apenas uma ideia mas ainda tem de amadurecer.
Bom Ano
Fernando
Le Hussard
Localidade: Loures
Olá a todos,
Estive a preparar o convés e a fazer a furação para interruptor geral e zona de carga de bateria mais o
controle de nivel de carga, fica tudo depois escondido como podem ver nas :fotos: , logo que venha
o resto das peças mecânicas que faltam para a propulsão, etc, vou preparando o resto.
Umas boas entradas para todos e um bom 2013.
Fernando
