Manual de construção
Keno
Localidade: Brazil
Mensagem por Keno » segunda ago 22, 2011 3:40 pm
boa tarde!
Quero adquirir algum livro ou manual que ensine a construir um submarino rc, alguém tem alguma sugestão?
muito grato
Keno.
Re: Manual de construção
Mensagem por alexmc » terça ago 23, 2011 11:36 pm
Keno antes de mais, Bem-Vindo.
Será de bom tom apresentar-se antes de começar a "lançar verylights".
Se pesquisar na caixa em cima, à direita, começa a encontrar muita informação.
Keno
Localidade: Brazil
Mensagem por Keno » domingo ago 28, 2011 3:07 pm
ArtMar Escreveu:BOM DIA! para si também!!!
oba legal que vc conhece bastante manuais, vc poderia me dizer algum destes que tu conheces, gostaria de saber qual o material se constrói entre outros, depois escolherei o modelo. Muito grato fico no aguardo. :neutral7: :neutral7: :neutral7:
Mensagem por Helderluiss » domingo ago 28, 2011 8:15 pm
Keno, perca algum tempo a pesquisar por si na net que vai encontrar o que procura:
http://lmgtfy.com/?q=rcsubs*construction
Mensagem por alexmc » segunda ago 29, 2011 3:34 pm
Keno Escreveu:saber qual o material se constrói entre outros, depois escolherei o modelo
Escolher primeiro o material para depois escolher o modelo, não estou a ver qual a vantagem/necessidade/facilidade.
Só em casos muito especiais (ex. submarinos, e mesmo assim :neutral16: ).
O mais importante é escolher se se pretende um modelo estáctico ou navegável; se pretende à vela ou a motor; de trabalho ou lazer.
Também importante é ter em consideração as condições para trabalhar: espaço, material, dinheiro ...
Com pouco ou quase nenhum dinheiro consegue-se construir um modelo estáctico, usando madeiras de sobras de carpintarias, supermercados, etc.
Inclusivé, existe neste fórum trabalhos feitos sem grandes gastos, muito interessantes e giros, desse lado do Atlântico.
Perder um pouco de tempo a pesquisar, perceber o que se quer e, então, cá estaremos para ajudar :!:
Dado e arregaçado, aqui não :Nana:
Keno
Localidade: Brazil
Mensagem por Keno » sexta set 02, 2011 3:16 pm
enfim agradeço pela ajuda. Se eu quisesse algo dado e arregaçado com certeza compraria um pronto, e não me daria o trabalho de construir. Só quereria mesmo entender o processo de construção.
Muito Obrigado
Mensagem por paulo capelo » sexta set 02, 2011 3:49 pm
Boas Keno,
Tal como tem sido dito aqui, a informação existe, é preciso é procurar por ela, ou seja, pesquisar. Não se consegue, nem se quer, que qualquer dúvida seja respondida sempre que seja feita, principalmente porque a esmagadora maioria das respostas estão mesmo aqui no fórum. Cabe a cada um ser minimamente empreendedor e procurar, porque está muito trabalho feito aqui. As repetições só vão atrapalhar.
Para além disso, seria de bom tom apresentar-se pelo menos, antes de começar a pedir.
Todos são bem vindos ao fórum e queremos que reine um ambiente agradável e quase familiar. Não temos empregados...
Mensagem por alexmc » sexta set 02, 2011 3:54 pm
Keno,
nos dois penúltimos posts já teve muita informação para começar.
Manuais com a informação toda não existe (que eu conheça);
É procurar, ler os vários tópicos deste fórum e, acima de tudo, começar por saber o que quer!
