U 202
eduardo
Localidade: torres vedras
U 202
Mensagem por eduardo » quarta jul 30, 2008 8:31 pm
Boas tardes
Em resposta ao repto aqui lançado aqui vaõ algumas fotos do que eu quero construir
o que mais me espanta é a metade inferior do casco ser forrada a madeira
mas aqui vao algumas fotos deste sub e ideias e opinioes precisam-se :lol:
mais outra
de saqlientar que a revista e a RC Marine de julho/ Agosto
mais outras
Gostaria de perguntar que tipo de junta este sub pode utilizar para unir as duas metades
ainda por cima o mneu frances ta tao enferrujado que dava para envelhecer varias duzias de modelos.... :twisted:
aprendiz de modelista
Re: U 202
Mensagem por Helderluiss » quinta jul 31, 2008 8:38 am
eduardo Escreveu:...
É apenas mais uma tecnica de construção. A madeira é posteriormente isolada da água pela fibragem.
eduardo Escreveu:...Gostaria de perguntar que tipo de junta este sub pode utilizar para unir as duas metades
A junta pode ser feita em silicone, borracha, etc.
Este modelo não me parece pelas imagens ser complicado de realizar e resulta numa maquete espectacular com o interessante pormenor dos hidroplanos frontais retracteis.
Eduardo, não sou adepto de cascos secos como é o caso deste. Eu a fazer, alterava-o para um casco molhado (ou seja, com caixa estanque) nem que para tal lhe tivesse que aumentar o tamanho.
Também parece-me ser possivel atalhar a construção deste modelo; passo a explicar:
O corpo central deste submarino é um cilindro, o que permite que prescindas dessa construção tradicional do corpo mediante cavernas, bastando para tal adquirires por exemplo um tubo/cano na dimensão pretendida e fazer a proa e popa a partir dai de acordo com os planos.
eduardo
Mensagem por eduardo » sexta set 19, 2008 6:29 pm
Boas Helder luis
Apesar de estar neste momento na casa de Torres e ainda de ter uma vindima pela frente na labrugeira (perto de Alenquer) venho por aqui ver as modas.
Neste caso gostaria de reatar a construcao deste sub. Já praticamente fiz em ripas a parte inferior do casco antes de ir de férias.
Porém a ideia do tubo de plástico ou hidronil, tanto faz é tentadora mas para mim como eterno principiante levanta-me umas duvidas na concepcção
1ª. como dividir exactamente o tubo ao meuio para dentro colocar os respectivos componentes
Como unir as duas metades ou melhor dizendo como fixar as duas metades de modo a não se notarem eventuais parafusos
Isto porque poderia ou melhor queria ter acesso aos diversos componentes para substituição ou reparação dos mesmos
Posso ser um chato com estas perguntas que para especialistas na materia serão sem sentido mas que para mim que quero aprender teem sentido
Forte abraço
Eduardo
Mensagem por Helderluiss » sexta set 19, 2008 7:24 pm
Eduardo a duvida de cortar exactamente o tubo a meio deixou-me confuso, isso há que medir conforme o plano (rigorosamente) e fazer o corte de acordo, penso que seja a isso que te referes.
Para a fixação do topo existem diversos metodos, desde o simples parafuso dissimulado colocado numa ranhura ou buraco no casco, encostos magnéticos, etc.
Eu com o intuito de dessimular ao maximo, no meu, optei por colocar um perfil a toda a volta do casco inferior onde assenta o casco superior. Até à data não tive qualquer problema.
Para colocar o topo apertas lateralmente o casco inferior para que entre e para retirar fazes o mesmo.
O plano que ai tens sugere a colocação na proa de um apoio interno e um parafuso na ré, não me parece mal.
Para além disso tens varios orificios no casco para esconder parafusos (sonar da proa, torre, etc)
eduardo
Mensagem por eduardo » domingo set 21, 2008 11:52 am
Bom dia helder luis
Ja compreendi o sistema
embora ja o tenha quase ripado a parte do casco inferior, quando regressar ao estaleiro vou adquirir um pedaço de tubo de PVC com ceraca de 1 metro e construir a partir daí
Outra pergunta que me anda por aqui a moer
Como é que costuma fazer a "vedação do eixo do helice??
O meu metodo deve ser erroneo mas costumo usar manga termo retratil. Penso que não será o mais indicado porque com a continuação da utilização tenderá para o desgaste e por conseguinte a entrada de agua.
Grato por qualquer esclarecimento adicional
Eduardo
Mensagem por Helderluiss » domingo set 21, 2008 2:07 pm
Eduardo dá uma vista de olhos aqui:
viewtopic.php?t=351&highlight=estanquecidade
