Sonar para submarinos
Mensagem por Helderluiss » domingo abr 23, 2006 9:54 am
Xiii, coisa tão complicada :shock:
Nada disso. O que se pode usar para isto compra-se feito e pronto a ser imediatamente utilizado. O sistema vamos "roubá-lo" a um utilizado na pesca à cana que consiste numa pequena boia que cai com o anzol e que é o sensor de sonar e um pequeno ecrã que se coloca no pulso. A marca é a seguinte:
http://www.humminbird.com/products.asp?ID=387
O telefone do importador em Portugal: 213 007 030
Agora basta comprá-lo, colar o sensor no interior do submarino e ir vendo os peixinhos :mrgreen:
Mensagem por Helderluiss » segunda jan 08, 2007 4:20 am
O alcance são sensivelmente 23 metros.
O link que anteriormente postei foi actualizado podendo os modelos ser encontrados aqui:
http://www.humminbird.com/productLines_ ... d=610#sc30
Para preços tenta contactar o fornecedor ;-)
Mensagem por Helderluiss » segunda jan 08, 2007 9:54 am
Para melhor compreensão transcrevo um tópico existente no forum Rcgroups pelo modelista Inglês "Wheelerdealer" que fez a montagem e adaptação deste sistema.
"This is the basic Smartcast sender. It comes with a built in 3v coin battery and a water switch so it only switches on when it water automatically."
"I've ripped it open here. The battery is at the bottom and the transducer has been removed."
"This is the top of the unit with the circuitry. That spring is the anntena."
"This is the transducer siliconed to the bottom of the bow (wet area) in my sub. I have soldered extension wires and mounted the actual circuit board inside the dry hull. Instead of a water switch I can switch on the unit via a relay from the tx"
"The Screen from the smart cast is mounted on the right. Its fed via a 9.6v NimHh battery. Yes the transducer works fine throught the glassfiber hull."
Mensagem por Helderluiss » segunda jan 08, 2007 9:59 am
Nas imagens seguintes pode-se ver uma aplicação diferente, num modelo de barco de pesca "Paula III"
