Rebocadores / Fotos
Rebocadores / Fotos
Mensagem por Paulo Simões » domingo jul 02, 2006 10:14 pm
Fotografias enviadas pelo Artur, de Rebocadores muito interessantes.
Última edição por Paulo Simões em domingo jul 02, 2006 10:17 pm, editado 1 vez no total.
Mensagem por Paulo Simões » domingo jul 02, 2006 10:16 pm
Mensagem por Carlos Mariano » segunda jul 03, 2006 11:50 pm
Muito Bem feitos e de suposto são grandes
antonio martins
Mensagem por antonio martins » terça jul 04, 2006 11:46 pm
O azul é o Englishman da modelslipway , o preto o Amsterdam da artesania latina e o empurrador não tem nome e foi desenhado á mesa de um café com o Artur marques.
p.s- Os rebocadores são entre 1metro e 1,15 :Duvida:
Mensagem por Helderluiss » quarta jul 05, 2006 8:47 am
Fantasticos.
Ando não ando para me meter num modelo destes e isto só me anda a aguçar o apetite :roll:
Mensagem por Paulo Simões » quarta jul 05, 2006 8:59 am
Quais são as dimensões dos rebocadores?
Mensagem por Carlos Mariano » quarta jul 05, 2006 10:09 am
AH !!Pois o Amigo Demarco é o tal que tem um em doca seca...?!
O empurra serve para empurrar mesmo barcaças,Estão muito giros,é pena estarem longe ,senão faziamos uma frota de rebocadores
demarco
Mensagem por demarco » quarta jul 05, 2006 10:55 am
doca mais que seca, parece doca fantasma cheia de pó
uns minutos (mto poucos) por semana a tentar montar os acessorios cosmeticos que vinham na caixa e outros inventados, reconstruir coisas feitas á "martelada" e mtaaaaa observação (tipo meditação para ver se aquilo se faz sozinho)
ainda falta inventar um sistema de lastro liquido, pois para que o bote na agua atinja a linha de agua ideal é preciso mto lastro, e a ideia de o fazer com chumbo ou ferro não agradou por causa do transporte e estacionamento na doca seca, dai estar a pensar em o fazer com agua do lago, resta saber como, pois o bote ja está construido e pouco se pode alterar no esqueleto :|
e se bem me lembro o motor tb não está bem preso, tenho que por mais pastilha elastica naquilo
Mensagem por Carlos Mariano » quarta jul 05, 2006 1:13 pm
Lastro ? Será que uma bateria de 12volt 12 amp não chega?
tem de perguntar aqui o seu colega que tem um igual a navegar ,que tipo de lastro ele utilizou ,está aqui a oportunidade certa ,para perguntas.
demarco
Mensagem por demarco » quarta jul 05, 2006 1:19 pm
a bateria que tenho é uma de 6v(se bem me lembro), ´daquelas das motos electricas dos putos, uma de 12 v de automovel era capaz de servir como lastro, o pior era arranjar espaço para ela
queria um tipo de lastro de usar e deitar fora, para nao ter que carregar com ele para casa, a agua era uma ideia
ja pensei até em colocar a electronica mais alto ou bem isolada, tal como o motor e a bateria, e depois usar o casco como tanque de lastro, com valvula de entrada e saida de agua, mas isso soava um bocado a naufragio suicida e desisti da ideia
a opção de usar agua tb poderia ajudar no caso do naufragio (quase certo) com o resgate a ser feito pelo cabo e boia "salvabotes", é que a agua do lastro dentro da agua do naufragio tem o mesmo peso, ao contrario do lastro em chumbo que aumenta o peso do bote tanto á tona como no fundo
demarco
Mensagem por demarco » quarta jul 05, 2006 1:32 pm
esqueci de referir uma coisa, em teste na banheira , com a bateria colocada, fui colocando chumbadas de pesca que o meu pai tinha la em casa, para testar o motor e ver como ficava a linha de agua
foram bastantes e o peso final deveria ter dado bem mais que 4 kg, não consegui chegar ao valor final porque... acabou o stock de chumbadas :oops:
Mensagem por Carlos Mariano » quarta jul 05, 2006 1:45 pm
Experimente se couber , essa bateria que lhe falei ,o meu rebocador leva sómente duas delas,são só vinte quilos ,peso final a navegar ,para pegar nele sózinho e em segurança retiro as baterias ,depois fica mais democrático para quem está a pensar em sentar em sofás e caminhas maçias :lol: :lol: :lol:
Mensagem por Helderluiss » quarta jul 05, 2006 1:49 pm
Vou-me meter na conversa e se calhar ainda vou estragar mais a coisa.
Podes usar um ou dois sacos de soro que se vendem na farmacia a acoplar uma pequena bomba electrica que os enche e assim tens um lastro da forma que pretendes.
Agora, lastro com 4 kilos de chumbo não é nada. Há por ai coisas bem piores :mrgreen:
Assim de repente lembro-me do Cabo Branco.
demarco
Mensagem por demarco » quarta jul 05, 2006 2:01 pm
pois, eu estava a chegar aos 4 kg quando acabaram as chumbadas
a ideia dos sacos é boa, ja tinha pensado numa camara de ar das scooters ou moto4 ;-) sempre se adapta ás formas e espaço existente
o problema das baterias é o espaço disponivel, pois so depois do casco "fechado" superiormente e divisorias coladas é que o problema se colocou, se fosse antes...
no proximo bote o lastro passa a ser a primeira coisa a ter em atenção
proximo bote..., heheheh, até soa a anedota :neutral1:
Mensagem por Helderluiss » sábado ago 05, 2006 10:42 pm
Isso são só tesouros :D Tenho uma filha com essas idades e como ajuda :roll:
Esse casco, é de que rebocador?
antonio martins
Mensagem por antonio martins » quarta ago 09, 2006 12:19 am
isso ainta existe? Pensava que já era um recife artificial!!!!!!! :neutral1:
Mensagem por Helderluiss » quarta ago 09, 2006 3:07 pm
Já andava em desepero.
Vi a Billings, Robbe, etc até a Graupner e não dava com isso.
Pois, tens é que o deixar de usar como banheira prá filhota e avançar com a construção (olha quem fala :oops: ).
Mensagem por Carlos Mariano » quarta ago 09, 2006 10:37 pm
Já tinha dado um palpite sobre a hipótese de ser um Tito Nery.muito giro com o sistema de propulsão "Schottel drive" fica um luxo,e com tudo o mais que se possa construir.
Mensagem por Helderluiss » quarta ago 09, 2006 10:48 pm
Estes rebocadores têm sistemas de propulsão fantasticos, mas o que gostaria de ver à minha frente seria um com o sistema VOITH-SCHNEIDER.
Percebo o funcionamento (identico ao das pás dos helicopteros) mas ver ao vivo nunca vi.
Mensagem por Carlos Mariano » quarta ago 09, 2006 10:57 pm
Também conheço este tipo de propulsão ,o barco pode rodar para trás ou avante rodando sobre ele mesmo ,tem uma supermobilidade para manobras ,a Graupner tem esse sistema é soberbo.
Voltar para “Rebocadores e trabalho”
