Combustiveis-Ferramentas
Mensagem por ct2ilb »
Bom dia .
Como sou um novato nestas andanças do Vapor , gostava de saber que tipo de alcool utilizar numa (lamparina ou queimador) não sei se é este o nome , que aquece a caldeira , assim como que tipo de toxas ou pavios a usar .
Qual o melhor processo a alcool ou a gáz .
Agora a ferramenta que ferramenta se deve usar , para fazer as respectivas cargas de agua , combustivel , oleo , etc. ?
Que tipo de oleo para lubrificar o motor ?
E a agua destilada ? para evitar o calcario da caldeira ou por outro motivo ?
Muito obrigado
Re: Combustiveis-Ferramentas
Bom dia tambem para si :neutral6:
O alcool e´ o de 90 º ( o das feridas) o pavio e´ uma torcida pequena tipo isqueiro americano ( Zipper)
Claro que e´ a gaz , utilizam maçaricos dos soldadores
Agora a ferramenta se deve usar , para fazer as respectivas cargas de agua , combustivel , oleo , etc. ?
Seringa grande das farmacias
Existe um oleo proprio que nao se dissolve na agua , e que nao deixa grande residuo,mas o oleo dos carros serve bem para lubrificar as peças exteriores ao motor
Claro que sim !!!
David por que fala com o Marcelo ele sabe tudo !!!! :neutral10:
Boas Carlos
Meu muito obrigado pela informação .
Temos de combinar um encontro com o Sr. Marcelo sim , para ele me dar umas dicas , mas vc já me deu uma ajuda .
Acho que adquiri um barquito a vapor por isso as minhas perguntas , (ainda não conclui o negocio mas esta prestes).
Sempre fui muito curioso pelas maquinas a vapor principalmente as pequenas .
Como vc é amigo do Sr. Marcelo veja lá quando ele tem um bocado de tempo e passiencia para me ensinar um pouco sobre isto .
Ola Carlos Bons dias .
Vc conhece estes pavios em amianto ? (En un principio utilizaba como mechas, algodón de des maquillaje, cortado en cuartos, pero estas mechas tenían el inconveniente de que se quemaban cuando se agotaba el combustible.
Últimamente por esa razón, utilizo mechas de amianto, las cuales no se queman cuando se acaba el combustible y valen las mismas para siempre) , se sober alguma coisa me diga .
David o Marcelo deve saber quais sao :neutral6:
Carlos
Olhe sempre fiz o negocio com o barco a vapor já cá o tenho , e tambem já o pus a trabalhar funciona bem em seco, agora tenho que ir ate ao lago para esperimentar como se comporta .
Já adquiri as ferramentas todas (acho eu) , o sujeito que mo cedeu tambem me disse para fazer os pavios com os discos de desmaquilhar que as senhoras usam , cortam-se em 4 , e ficam bem , mas que os de amiento são bem melhores .
A caldeira é vertical , tem o lubrificador , motor (de cilindros oscilantes) , condensador .
David, bota ai umas fotos do novo brinquedo :neutral10:
Ola
Oi Helder boa tarde , pensava que tinha colocado umas fotos mas não , aqui vao algumas .
Depois comentem qualquer coisa .
Eu gostei, aliás gosto de tudo que apresente engenhos apesar de conhecer pouco as máquinas a vapor.
Tem marcha à ré David?
Oi
Pois eu tambem precebo pouco ou nada de maquinas a vapor tou agora a iniciar-me, já li um bocado sobre isto , sempre fui muito curioso sobre estas maquinas , esta embarcação vinha em Kit , eu é que montei tudo , tambem não trazia electronica , tive de acrescentar os braços do servo que comanda a maquina , tem Vante e Ré , tambem não trazia os linkes , este motor é muito simples é de cilindros oscilantes , á maquinas muito mais bonitas , ando com muita vontade de começar a construir uma já só falta mesmo um pouco de coragem para começar .
Agora estou a fazer uns cabeços para colocar , a fim de suportar umas molhelhas para proteção de quando as acostagens .
takeooff
Mensagem por takeooff »
Barco muito bonito. Parabéns pela aquisição.
Onde conseguiu arranjar?
Algo só é impossivél até que alguém duvide e acabe provando o contrário
Ola Alvaro
Olha este barquito a vapor veio de Espanha , quero ver se amanha vou ate ao laguinho da Parede para ensaialo na agua .
Já agora falando nele tambem presiso de uma ajuda , o nome que ele trás é Marisol , nome que eu não gosto , será que algum colega , tem ideia de um nome mais bonito ?
NunoBS
Mensagem por NunoBS »
Mar ao Sol??? :roll:
MM ALENTEJO 75 POR Ferq 40.685mhz
SEAWIND NI 1096 Ferq 35.140mhz
EU TAMBÉM VEJO O VENTO
Bons dias .
Ei pessoal isso deve ser do sono , tá bem se não é Marisol , é sol e mar , ou mar ao sol , será que eu não me fiz entender , eu queo mesmo tirar o nome de Mar e Sol .
Continua no ar o pedido de ajuda .
Mensagem por alexmc »
- Steambee
- Oldiesmoke
- Bafurada
- Pufpuf
Bom dia .
Os nomes estao a chegar o meu muito obrigado , com tantas ideias vou encontrar algum que soe bem ao ovido .
