Dúvidas - Tutorial – Tratar e colocar imagens no fórum
Para questões sobre este assunto deverá ser utilizado este tópico.
- rui peixoto
- Cabo
- Localidade: guimaraes
fotos pequenas
pedia ajuda em relacao ao tamanho das fotos, fiz como está mencionado e bem no tutorial. reduzi no paint 30% para a resolucao 2592x1944, mas a visualizacao das fotos ficou pequena. fotos estao apresentadas no mod estatico. gostaria de as colocar maior para melhor visualizacao.
abraço rui
abraço rui
Olá Rui desculpa a demora na resposta.
Pois... defacto não sei porquê, mas os 30 % aqui funcionam nas minhas fotografias.
Tens de tentar outro valor (começa com 50%), até veres aquele que se aproxima mais dos 800x600 tamanho final.
Depois troca as fotografias que já tens aqui no fórum, pois os modelos estão muito fixes e gostariamos de vê-los maiores.
- rui peixoto
- Cabo
fotos
já tentei varias % e fica tudo igual. o ultimo teste que fiz foi tirar fotos na digital c a funcao fotos p/ e-mail e ficou um pouco maior.
se alguem tiver
mellhor agradeco.
se alguem tiver
- Capitão de Fragata
- Localidade: Setúbal
Boas a todos
Pro Rui ou outros membros outra dica.
Existe outro programa o
Microsoft Photo Editor "Um pouco bem melhor que o Paint"
Abrir a imagem pretendida
Menu
Image - Imagem
Resise - Redimensionar
Units - Unidades
Pixels - Pxl
E depois 800 x 600 ou outra que se pretender
File – Ficheiro
Save – Guardar
Já tá "talvez mais confusão armada mas a ideia é ajudar"
Menu
Image - Imagem
Units - Unidades
Pixels - Pxl
File – Ficheiro
Save – Guardar
Saudações Náuticas
Carlos Simões
carlossimoes@yahoo.com
"MM - SHARK - POR40"
"MicroMariano - ZURICH- ESP 5885"
"RCLaser - POR101"
"ROAZ - POR101"
Carlos Simões
"RCLaser - POR101"
"ROAZ - POR101"
- rui peixoto
- Cabo
- Carlos Silva
Duvida na colocação de imagem
Boas, tinha duas img. de um plano, fiz a redução das mesmas no Paint mas ao tentar copiar para a msg no forum, quando carrego no tecla do lado dir. do rato, só aparece a opcção eliminar.
Deve ser problema de maçaricos
Alguém ajuda
Obrigada.
Boas e bons ventos.
Carlos Silva
Alguém ajuda
Obrigada.
Boas e bons ventos.
Carlos Silva
- pjesus
- Almirante
- Localidade: Sobreda
- Contacto:
Carlos, esta plataforma do fórum não permite carregar imagens par o servidor, ou seja, inseri-las directamente nas mensagens.
Há que metê-las algures na net e depois meter aqui o link.
Espreita este tópico:
http://www.ptnauticmodel.net/forum/viewtopic.php?t=585
- Carlos Silva
Agradecimento
PJesus obrigada pela dica.
Boas e bons ventos.
Carlos Silva
Boas e bons ventos.
Carlos Silva
- 1º Subsargento
- Capitão-Tenente
- Localidade: BRAGA
fotografias
Eu estou a tentar colocar fotografias mas ficam pequenas.
No meu computador estão com tamanho 640x480, depois de as passar para Fotobucket ficão com 160x120.
Alguem me pode dizer o que se passa?
Obrigado
Obrigado
- pjesus
- Almirante
- Contacto:
Re: fotografias
Nada disto funciona com "drag&drop".José Martins Escreveu:boas, como se manda fotos por mparrasto para o quadro da mensagem ,mas náo parecem lá
ok assunto resolvido.
Anexar uma imagem a uma mensagem privada é o mesmo que anexá-la a um post.
Deve clicar no botão "Img", inserir o URL (endereço tipo http:/.......) e voltar a carregar no mesmo botão.
Por cima dos botões de "browse" (do photobucket) que permitem escolher as imagens está descrito o tamanho máximo da imagem.Armando Meneses Escreveu:Boas
Obrigado
Se carregar em "Options" pode definir esse tamanho máximo.
No seu caso deve estar em 160x120, daí o redimensionamento automático.
É uma questão de mudar (eu tenho sempre no máximo e dimensiono antes do upload)
- antonio_ferro
- Grumete
preciso de ajuda
Boas, queria uma ajuda vossa como é que se mete fotos????
Obrigado
Obrigado
- Miguel Parente
- Almirante
- Contacto:
- Miguel Parente
- Almirante
- Contacto:
Re: Dúvidas - Tutorial – Tratar e colocar imagens no fórum
É muito simples postar as fotos:
1º- RESPONDER:
2º- Enviar anexos (em baixo do lado esquerdo);
3º- Adicionar ficheiros;
4º- Insira na linha.
Já está. É directo e fácil. Convém que as fotos não ultrapassem os 800x600pxls
1º- RESPONDER:
- pjesus
- Almirante
- Contacto:
Aproveito para deixar aqui uma chamada de atenção para algo que por vezes acontece.
Fotos de álbuns privados
Quando inserirem links para fotos dos vossos álbuns privados (p.ex. Photobucket) não se esqueçam que se as mudarem de sítio no álbum elas vão deixar de ser visíveis em todos os tópicos em que as usaram!
Isto acontece porque o link (URL) da foto muda.
Aliás, o Photobucket p.ex. avisa disso mesmo quando movemos fotos dum álbum para outro.
E depois é chato ter tópicos em que se perde o fio à meada por falta de uma imagem...
Tiago
PS: Claro que se as apagarmos verifica-se o mesmo.
Tiago
- paulo capelo
- Almirante
- Localidade: Monte-Funchal-Madeira
Boas Tiago,
Que formatos se podem usar para anexar imagens ou documentos? (Não sei se isto te vai dar muito trabalho
Por exemplo, se eu pretender digitalizar um documento posso enviá-lo para o fórum em PDF?
Obrigado.
Obrigado.
- pjesus
- Almirante
- Contacto:
A mim não me dá trabalho nenhum porque a única coisa que te posso dizer é que esta plataforma apenas permite o anexo de imagens.paulocapelo Escreveu:Que formatos se podem usar para anexar imagens ou documentos? (Não sei se isto te vai dar muito trabalho)
Não sei se há algum update ou módulo que se possa adicionar, mas isso não é o meu departamento
Podes sempre (com algum trabalho, claro) fazer um printscreen e depois anexar...
