Foto-gravados em ouro-mouro/latão
Re: Foto-gravados em ouro-mouro/latão
Mensagem por kamikaze » sexta jun 21, 2013 12:43 pm
Nomes de barcos, dobradiças, frisos em janelas, fechaduras... até em 3d ;-)
Entretanto tb quero deixar aqui umas dicas:
Como estou a imprimir em papel vegetal e com jacto de tinta, preferi dár o spray à mão em vez de usar a centrifugadora, O verniz fica um pouco mais espesso e permite algumas falhas impressão e na sobreposição de 2 folhas, no meu caso.
Nas gráficas existe o fotolito, é uma espécie de acetato , em que ou é verdadeiramente preto ou translúcido. É do melhor. Mas paga-se.
Nas impressoras a laser ainda se pode usar um spray chamado"black toner" , é um escurecedor das impressões. imprime-se e pulveriza-se, seca rápido.
Outra coisa que me apercebi, talvez seja melhor rodar 2 ou 3 vezes a chapa durante o processo de corrosão, isto porque o sentido do movimento do ácido é sempre o mesmo, portanto haverá zonas e sentidos de linha mais dificeis de corroer
phpBB [video]
Mensagem por Flysafe » sexta jun 21, 2013 1:25 pm
Muito fixe :D
Mensagem por PAULO PEREIRA » sexta jun 21, 2013 6:12 pm
Obrigado pela experiência :neutral7:
Mensagem por kamikaze » sexta jun 21, 2013 7:36 pm
:mrgreen:
Estiquei a corda para vêr se partia , então não é que aguentou !!!???? O estrago foi quando fui lavar, a força da água da torneira "abriu" alguns filetes de apoio :gargalhada:
a rede mais fina corresponde a 0.5 pontos no coreldraw. não sei qt é em mm ...
A 42º demorou 30 minutos certos.
E pronto. com a chapa 0.1mm estão feitos os testes. Para a semana passo para 0.3mm .
(Artur, olha as dobradiças ficticias para os albóis do classe J ! :neutral10:) E ainda fui borrego, podia te-las feito para dobrar :D
Mensagem por paulo capelo » sexta jun 21, 2013 8:44 pm
kamikaze Escreveu:(Artur, olha as dobradiças ficticias para os albóis do classe J ! :neutral10:)
Onde é que estão as dobradiças? :pesquisar:
Mensagem por kamikaze » sexta jun 21, 2013 8:57 pm
Respondo para a semana que vem quando montar no barco :D Mas posso adiantar que são aquelas faixas escuras com muitas barras fininhas verticais ...
Mensagem por alexmc » sexta jun 21, 2013 11:15 pm
kamikaze Escreveu:a rede mais fina corresponde a 0.5 pontos no coreldraw. não sei qt é em mm
1 ponto gráfico corresponde, aproximadamente, a 0,3 mm; agora é só fazer as contas ... ;-)
A foto-gravura dá uma quantidade enorme de possibilidades no modelismo; é dar azo à imaginação :Desvairado:
Quais são as espessuras de PCB, em fibra, de dupla camada, que se arranjam facilmente no mercado?
Mensagem por kamikaze » quinta jun 27, 2013 8:40 pm
alexmc Escreveu:Quais são as espessuras de PCB, em fibra, de dupla camada, que se arranjam facilmente no mercado?
As placas que tenho aqui por casa, umas mais antigas que outras, têm em média 1,66mm de espessura. A folha de cobre costuma ter 0,03mm.
Mensagem por kamikaze » terça jul 02, 2013 12:25 pm
Entretanto fiz mais uns testes...
Para que se possa gravar para a chapa experimentei agora uma vulgar lâmpada de 100w que tinha aqui em casa. A 15 cms da prensa foram necessários 5 minutos de exposição !
Resultados praticamente iguais à da utilização da luz solar .
Mensagem por alexmc » quarta jul 03, 2013 12:38 pm
kamikaze Escreveu:... uma vulgar lâmpada de 100w
Não consegues arranjar uma lâmpada de queimar chapas?
Ou uma prensa electrificada?
(se precisares duma prensa, sem luz, já sabes onde está ;-) )
Mensagem por kamikaze » quarta jul 03, 2013 2:22 pm
alexmc Escreveu:Não consegues arranjar uma lâmpada de queimar chapas?
Até consigo, mas não quero pegar fogo à casa :shock:
São de vapor de mercúrio e "atiram-se" para os 1000W,2000W-5000W, não são nada fáceis de lidar em casa, o calor excessivo obriga ao uso de extractores de calor metálicos, electrónica para controlar a potência e o arranque, relógio, balastros bem volumosos(muitas vezes tb ventilados)...esquece!!!
E a gigantesca emissão de raios U.V. teria de ser bem contida senão quem estiver por perto :Derretido:
Mensagem por kamikaze » quarta jul 03, 2013 9:19 pm
Agora com chapa de 0,3mm :
neste teste quis apenas fazer um relevo, ou seja, a placa tem 0,3mm, com 30 minutos de corrosão tiro-lhe 0,1mm, conforme testes anteriores. Atenção, estou a trabalhar/corroer 1 das faces.
O que aconteceu de errado foi que teve exposição insuficiente à luz solar ( às 19:00!!! com apenas 2 minutos). Portanto o verniz foto-sensivel não queimou como deveria, apesar de que parecia tudo bem depois de sair do revelador ( água+ soda caustica)
Continua...
Mensagem por kamikaze » quinta jul 04, 2013 9:20 am
Já agora Artur, gostava de saber a tua opinião: no relevo, a zona mais baixa(que foi corroída) fica sem o aspecto brilhante original. Fica lisa na mesma mas baça e com uns "desenhos"...
A solução será polir ? Ou será que um limpa metais resolve ?
Mensagem por kamikaze » quinta jul 04, 2013 10:34 am
Um dia...hei-de lá chegar :roll:
Mensagem por kamikaze » quinta jul 04, 2013 4:54 pm
Usando papel vegetal de arquitecto impresso jacto de tinta não vou conseguir melhor. Alguns bonecos não ficaram completos mesmo por isso. De resto correu bem e rápido, 45 minutos .
Os bonecos têm 9,3mm de altura. É o tamanho para a escala do meu Endeavour 1:193
As miras são imprescindíveis para acertar o acetato de trás com o da frente. Ainda por cima estou a usar 2 folhas de cada lado para ter um contraste satisfatório.
Com uma impressora a laser é que era :roll:
Boa Sorte !!! :neutral8:
Mensagem por kamikaze » quarta jul 10, 2013 5:36 pm
Esta é a aparência actual do percloreto de ferro pronto a diluir. Antes eram "calhaus" bem grandes que levavam muito tempo (1 dia) a diluir. Em granulado é bem mais rápido...
A quantidade de água a juntar costuma estar referida na embalagem.
marcelo dias
Localidade: Vitoria ES Brasil
Mensagem por marcelo dias » quinta jul 11, 2013 4:03 am
saudações amigo KameKaze....
antes de mais, quero lhe parabenizar dizer: muito bom esse Workshop :neutral7:
também vou me inicia na tecnica de foto gravura...e ainda bem que fizeste este post :mrgreen: :mrgreen:
estou a providenciar os materiais... o mais difícil já conseguir, que é a chapa de latão.
agora fiquei baralhado em uma coisa.
antes usastes somente papel vegetal para fazer a gravura na chapa?
agora esta a usar acetato ? ou os dois?
desculpa as pergunta de principiante :oops:
abraço
sigo acompanhando com muito interesse
Mensagem por kamikaze » quinta jul 11, 2013 11:45 am
Por enquanto tenho usado sempre 2 folhas de papel vegetal sobrepostas, isto porque a minha impressora é jacto de tinta e convém que o desenho fique o mais escuro possível.
Perde-se é um pouco de rigor na gravação porque é sempre difícil as 2 folhas baterem certas a 100%.
Ainda me deram a dica de imprimir 2 vezes na mesma folha, mas comigo não resultou...
Se a tua impressora imprimir em acetato é de aproveitar, porque é muito mais translúcido do que o vegetal.
Mas depois tens de afinar os tempos em que está ao sol/lâmpada.
