Foto-gravados em ouro-mouro/latão
Mensagem por kamikaze »
Vou dár inicio a um meio workshop/meio investigação sobre este tema. É metade investigação porque tb nunca usei este método em modelismo, apenas em placas (electrónicas) de circuito impresso.
Parece-me bastante semelhante o método, a grande diferença mesmo é a espessura da chapa e o facto de termos de proteger na íntegra uma face da chapa(as costas). Nos casos em que a chapa é mais grossa de certeza que haverá necessidade de "atacar" com o ácido em ambas as faces simultâneamente mas isso, só mais tarde...
Para já vou experimentar com chapa ouro-mouro de 0,1 mm. O objectivo é transferir/gravar o desenho do papel vegetal arquitecto para a chapa, com a melhor resolução possível. Alumínio não resulta, a reacção química é muito violenta.
Na primeira fase cortamos a chapa um pouco maior que o desenho, uma margem de 1 ou 2 cms será suficiente. A limpeza e desengorduramento são essenciais, usar luvas é imperativo. Como agente de limpeza costumo usar ou pó ou creme ligeiramente abrassivo, tipo cif ou vim, vai limpar óxidos e gordura. Não usar lixa nem esfregões nem lã de aço !
Quando a chapa está bem desengordurada podem reparar que, passando por água, esta escorre rapidamente da superficie parecendo que a chapa fica logo seca. Parece contra censo mas é verdade, se tiver gordura a água fica na placa numa espécie de "ilhas" ;-)
Secar com papel ou secador de cabelo.
Próximo capítulo: aplicar a camada foto-sensível (verniz POSITIV 20 )
Re: Foto-gravados em ouro-mouro/latão
Vou seguir, força! :neutral5:
O POSITIV 20 é conhecido mundialmente, deve haver outros que façam o mesmo mas não pesquisei ainda. Numa loja de electrónica tem um valor penoso de cerca de 20€ mas que dá para muitas pecinhas mesmo !!!
A aplicação do verniz vai ser aplicada usando a força centrifuga de um pequeno motor dc, ligado a 1,5v com um diodo em série para baixar um pouco a tensão e consequentemente a rotação. Reduziu , no meu caso para menos de metade.
(nota: usei uma caixa de gelado e um motor+base de um tira-borbotos)
Fixar a chapa de latão à base/bolacha no motor com um pouco de dupla face, ou outra solução.
Se conseguirem, tb se pode ligar o motor , desligá-lo e aproveitar uma rotação menor na fase de desaceleração.
Tudo isto é feito evitando ao máximo a luz de dia e lâmpadas ditas normais lá de casa. Uma lâmpada vermelha é bom !
Não recomendo mas quem quiser saltar o processo de centrifugação pode colocar a chapa na vertical e dár o verniz da maneira mais fina e homogénia que conseguir :? Mas tb digo que foi desta maneira que fui ensinado e resultou na altura, senão :TomaLa:
Apontar o spray ao centro e verificar que o verniz vai sendo esticado até às arestas. O excedente fica registado nas paredes da caixa de plástico, cartão...
Vou tentar fazer um filme com este processo ;-)
Agora é para guardar a secar num sitio completamente escuro. Podem pôr junto a um aquecedor ou até num forno electríco a uns 45º . 25 minutos neste caso, mais ou menos.
O fabricante refere 15min a 70º.
Fica uma camada finissima de verniz. No próximo passo, a rapidez de revelação da chapa depende da espessura desta camada.
O video...
phpBB [video]
Esta é a prensa que vai levar o vegetal e a chapa à exposição. É simples de fazer e funciona muito bem (...há uns 15 anos). Melhor só a vácuo...
O lado impresso do vegetal terá de ficar em contacto com a chapa que, nas costas, está tb totalmente isolada com verniz mas que não vai ser submetido à luz, apenas vai proteger essa face do ácido corrosivo.
A ideia básica disto tudo é que o desenho a preto não deixa passar luz. As áreas a descoberto vão ser queimadas e esse verniz vai ser removido com toda a facilidade. Fica o que interessa.
Mensagem por alexmc »
Bem interessante a foto-gravura; permite fazer peças com muito detalhe e em série/grande quantidade.
Aceitas encomendas?
Deixa lá vêr o que sai daqui... :roll:
Mensagem por pedro barata »
boas, :neutral6:
vou acompanhar, muito bom.
força nisso :neutral10:
Um primeiro teste , feito à luz do Sol :D ...
Deixem-me acertar os tempos que isto ainda vai ser mais acessível de se fazer do que me parecia . Eu estava desconfiado que o Sol não estava a cumprir, destapei , voltei a tapar e a expôr mais 3 minutos.
O revelador é 7gr de soda cáustica para 1 litro água. Se estiver morno funciona melhor ! Nota: esta é a fase da revelação, não é ainda a corrosão do metal .
Reparem que há uns sombreados/repetição na placa devido a essa segunda exposição
Estou a usar 2 folhas de vegetal arquitecto sobrepostas, esta impressora é jacto de tinta e mesmo nas melhores definições de preto uma só folha é pouco.
Se fôr impresso numa a laser é outra história ;-)
Teste de vários tempos à luz do Sol:
1 minuto , 2 minutos 3 minutos. Neste momento já acho que 1:30 minutos ou 1:40 bastam , com o Sol das 13:00 .
Para revelar 1 minuto deve chegar , até dá pra vêr a olho a evolução do processo
phpBB [video]
Agora, altura de levar a chapa à corrosão. O ácido é o percloreto de ferro, compra-se em granulado e a relação com a quantidade da água vem mencionado na embalagem. 250g/litro é o normal.
Usei um tanque próprio para circuitos impressos , com bomba de ar para fazer circulação do ácido e uma resistência de aquário para manter cerca de 38º.
Aos 13 minutos já furava dum lado ao outro e aos 33 minutos tirei mas depois vi que deveria ter estado mais uns minutos , 5 talvez, a espiral estava a começar a surgir. A espiral tem linha de 0,7mm. A grelha tem linha de 1mm.
Não é preciso ter um tanque igual, pode-se inventar outra coisa . Importante é que esteja ao alto e a temperatura, movimento do líquido para não criar depósitos sobre a chapa.
Cuidado, até os vapores são corrosivos.
Próximamente vou testar outros tempos e outras espessuras de ouro-mouro, tenho tb de 0,3mm.
Nota: A grelha não tem os furos iguais porque desenhei o quadriculado sem muito rigor.
:neutral10: :neutral10: :neutral10:
Excelente!
O líquido de corrosão é dessa cor ou já está usado?
O processo é simples mas não compensa se fôr para !/2 dz de peças ... :cry:
tem equipamento específico e os líquidos acabam por envelhecer ...
O melhor é acumular algum(ns) trabalho(s) e fazer de uma só vez.
Vou concretizar o que tenho em ideias e depois encomendo-te ;-)
Alex, o líquido é desta côr e vai ficando cada vez mais opaco conforme a saturação com metais.
alexmc Escreveu:O processo é simples mas não compensa se fôr para !/2 dz de peças ...
Este ácido tem 5 anos !!! Já está velhinho, com algumas dezenas de placas (pci´s) feitas. Na altura talvez tenha gasto uns 10 euros para ter 2 litros...
De vez em quando compro uma embalagem mais pequena e faço uma ligeira regeneração, tiro meio litro velho e ponho outro novo.
Tb podes fazer num alguidar e levar 2 horas a abanar aquilo mas vais riscar o verniz nas costas da chapa. Tb já fiz muita placa pci assim mas estão protegidas pela ebonite ou fibra numa face.
O menos acessível disto tudo é, a meu vêr , o verniz positiv20 (20 euros) :cry:
Upa... isto até dá para fazer o nome dos barquitos e em seguida colar ou embutir...
ricardo ferreira Escreveu:Upa... isto até dá para fazer o nome dos barquitos e em seguida colar ou embutir...
Também pensei nisso e fica com um relevo fixe ;-)
Definitivamente, um dos melhores tópicos dos últimos tempos.
E gosto da ideia do nome dos barcos.
