Workshop online - Rebocador de rio OKOTA - Repost
Bloqueado
Mensagem por manel » domingo mar 07, 2010 4:32 pm
Re: Workshop online - Rebocador de rio OKOTA - Repost
Mensagem por manel » domingo mar 07, 2010 5:00 pm
Colocado a: Qua Ago 30, 2006 6:16 pm Assunto: Workshop online - Rebocador de rio OKOTA
Autor Mensagem
Administrador
Registado desde: 06 Out 2005
________________________________________
Estas são algumas fotografias do Rebocador de rio OKOTA, que nos propomos construir.
________________
Paulo Simões Fórum Skipper
[Fairwind - Focal Point #45] - 35.150 FM
[MicroMariano - Siemens Mobile] - 40.685 AM
[Micro Magic - Red Bull] - 41.000 AM
Mensagem por manel » domingo mar 07, 2010 5:37 pm
Colocado a: Sex Set 01, 2006 6:11 pm Assunto: Workshop online - Rebocador de rio OKOTA
Autor Mensagem
Administrador
Brevemente será disponibilizado o plano do workshop.
Entretanto podem começar a visualizar o rebocador na vossa bancada, as medidas são as seguintes:
Escala: 1:20
Comprimento: 715 mm
Largura: 207mm
Este rebocador terá uma base comum que a partir de determinada fase poderá (e deverá) ser alterada, ao nível das cores, dos pormenores, da iluminação e dos fittings, por forma a personaliza-lo.
O plano do rebocador será digitalizado e disponibilizado à escala, inteiro ou em vários A4 (com zonas de sobreposição) para posterior montagem.
_________________
[Micro Magic - Red Bull] - 41.000 AMSex Set 01, 2006 6:11 pm
Mensagem por manel » domingo mar 07, 2010 5:39 pm
Colocado a: Seg Set 04, 2006 4:00 pm Assunto: Workshop online - Rebocador de rio OKOTA
Autor Mensagem
Administrador
Os planos já estão digitalizados.
Aqui ficam algumas pequenas imagens do plano, para poderem verificar que se trata de um rebocador simples mas bastante agradável.
_________________
Mensagem por manel » domingo mar 07, 2010 5:40 pm
Colocado a: Qua Set 06, 2006 8:46 am Assunto: Workshop online - Rebocador de rio OKOTA
Autor Mensagem
Administrador
Os planos já estão digitalizados e já foram enviados por MP para quem se inscreveu, para fazerem o download.
Existem duas folhas e cada uma tem 2 hipóteses.
Ou escolhem a versão completa ( e têm de mandar imprimir numa plotter) ou a dividida em A4 (que sai em qualquer impressora) para posterior colagem.
_________________
Mensagem por manel » domingo mar 07, 2010 5:41 pm
Colocado a: Qua Set 06, 2006 10:08 am Assunto: Workshop online - Rebocador de rio OKOTA
Autor Mensagem
Administrador
Programa do Workshop
Capitulo I
Apresentação do modelo
Capitulo II
Ferramentas Básicas para a construção
Ferramentas especiais para a construção
Colas
Verniz
Capitulo III
Materiais para a construção do modelo
Construção do estaleiro
Construção do cavalete
Capitulo IV
Opções de motorização e Setup electrónico
- Básica
- Intermédia
- Avançada
Capitulo V
Construção do casco completo, obra viva e obra morta (quilha, cavername, forro e convés)
Instalação do motor e veio
Bancadas para servos e equipamentos
Capitulo VI
Construção do casario e ponte (casa da roda de leme) cabines e albóis).
Capitulo VII
Ferramentas e materiais para os acabamentos
Capitulo VIII
Construção de acessórios vários (fitings) para acabamento e decoração do modelo.
Capitulo IX
Montagem do receptor e restantes equipamentos.
Capitulo X
Pintura e acabamentos.
Capitulo XI
Ensaios e Bota Abaixo.
Capitulo final
Jantar de inauguração dos cento e cinquenta modelos
_________________
Mensagem por manel » domingo mar 07, 2010 5:42 pm
Colocado a: Qui Set 07, 2006 9:51 pm Assunto: Workshop online - Rebocador de rio OKOTA
Autor Mensagem
Administrador
Devem consultar este pdf onde aparece entre outra informação, a imagem do rebocador real (estava a precisar de uma pintura).
Trata-se das páginas da revista MRB onde se fala sobre este modelo. Está em Francês.
http://www.ptnauticmodel.net/images/workshop1/Okota.pdf
_________________
Mensagem por manel » domingo mar 07, 2010 5:47 pm
Colocado a: Sáb Out 07, 2006 7:18 am Assunto: Workshop online - Rebocador de rio OKOTA
Autor Mensagem
Administrador
Capitulo II
- Ferramentas Básicas para a construção
- Ferramentas especiais para a construção
- Colas e Verniz
_________________
Mensagem por manel » segunda mar 08, 2010 6:30 pm
Colocado a: Dom Out 08, 2006 10:20 am Assunto: Workshop online - Rebocador de rio OKOTA
Autor Mensagem
Administrador
Capitulo III
1º Fazer estaleiro conforme a perspectiva apresentada no plano, não esquecendo a inclinação (cale épaisseur 5mm).
O material a usar, pode ser qualquer um que não empene.
2º Fazer cavalete com qualquer tipo de material, com espessura entre 5 e 10mm.
O desenho do cavalete, será tirado dos cavernames nº 3 e 7, descontando a espessura do material da forra do fundo (2 ou 3mm), não esquecendo na 3 deixar o rasgo para a quilha, a altura será a suficiente para o hélice e leme não baterem no chão, mais dois ou três centímetros.
Convém que o cavalete apoie também um centímetro no costado.
Os dois elementos do cavalete, serão espaçados respeitando a medida do plano, e a maneira de mantê-los unidos será a seguinte: sobrepõem-se os dois alinhados pela base de apoio, faz-se um furo em cada estremo do cavalete (não muito na borda), com a medida de um tubo previamente escolhido (plástico de electricidade VD, alumínio de uma antena TV velha, tubo de latão, etc.).
Corta-se dois bocados de esse tubo com o comprimento do espaço entre os cavernames 3 e 7, e cola-se as duas peças do cavalete nos extremos dos tubos.
O afastamento das peças deve será medida do 3 ao 7.
_________________
Mensagem por manel » segunda mar 08, 2010 6:32 pm
Colocado a: Qui Out 12, 2006 10:27 pm Assunto: Workshop online - Rebocador de rio OKOTA
Autor Mensagem
Administrador
Façam o download destes 2 ficheiros que têm os nomes das ferramentas acima mostradas.
http://www.dados.ptnauticmodel.net/Doc1.doc
http://www.dados.ptnauticmodel.net/Doc2.doc
_________________
Mensagem por manel » segunda mar 08, 2010 6:36 pm
Colocado a: Sex Out 13, 2006 4:59 pm Assunto: Workshop online - Rebocador de rio OKOTA
Autor Mensagem
Administrador
Conjunto de peças para serem cortadas na primeira fase.
_________________
Editado pela última vez por Paulo Simões em Seg Out 16, 2006 7:05 pm, num total de 2 vezes
Mensagem por manel » segunda mar 08, 2010 6:38 pm
Colocado a: Sáb Out 14, 2006 7:04 am Assunto: Workshop online - Rebocador de rio OKOTA
Autor Mensagem
Administrador
Relativamente ao estaleiro, tirando as medidas directamente no plano impresso, o resalto deverá ter 32mm.
As medidas das placas, estão neste desenho.
Desde que se salvaguarde a medida de 32mm no resalto, as expessuras poderão ser em função da madeira que se tiver.
_________________
Mensagem por manel » segunda mar 08, 2010 6:43 pm
Colocado a: Sáb Out 14, 2006 7:12 am Assunto: Workshop online - Rebocador de rio OKOTA
Autor Mensagem
Administrador
No plano, o rebocador visto de cima está dividido em duas secções, a interior e a exterior. Juntei as duas partes iguais para facilitar a compreensão dos desenhos.
Salvaguardo a questão de que no lado de Bombordo as tampas do porão não estarem colocadas da mesma forma que no lado de Estibordo. Este desenho foi efectuado com o espelhar da face que falta, pelo que não mostra essa situação.
Falaremos disso na altura própria.
_________________
Mensagem por manel » segunda mar 08, 2010 6:50 pm
Colocado a: Ter Out 17, 2006 4:10 pm Assunto: Workshop online - Rebocador de rio OKOTA
Autor Mensagem
Administrador
Capitulo IV
Há três maneiras para copiar as peças para a madeira, e são as seguintes:
- A mais básica, e se calhar a mais usada.
Usar papel vegetal e um lápis macio (ex.:nº1 ou BB) sobre o plano, e copiar com o lápis por cima da peça a reproduzir. Depois invertendo o vegetal (lado riscado para baixo) sobre a madeira e voltar a desenhar por cima do mesmo risco anterior mente feito, o desenho passa por decalque para a madeira.
Depois cortar a peça na madeira, sempre por fora do risco, e então acabar á lima e lixa.
- Fotocopiar (carregando na cor escura) a peça a ser reproduzida.
Depois inverter a copia (lado impresso para baixo) sobre a madeira, e passar com o ferro de engomar (ligado a meio), aplicando alguma pressão no ferro. Retirar o papel da madeira e….Voilá.
(Atenção que este método empena a madeira, será necessário passar o ferro do outro lado para desempenar)
- Fotocopiar a peça a ser reproduzida, e colar a fotocopia directamente na madeira.
Depois cortar a peça na madeira, sempre por fora do risco, e então acabar à lima e lixa.
NOTA: Estes métodos, são aplicados a todas as peças que se queiram reproduzir para a madeira.
Se as peças forem repetidas, basta dar-mos acabamento á primeira peça, e depois servirmo-nos dela como bitola (molde) para a segunda ou mais.
Quando há dúvidas na forma final das peças ou folgas a corrigir, faz-se a peça primeiro em cartão, e só depois de bem ensaiada e corrigida, se passa finalmente para a madeira. (ex.: costados, bordas, cavaletes etc.)
As peças a desenhar e cortar nesta fase, são as que estão pintadas de azul, no grafismo mais a cima.
Aqui estão já algumas peças desenhadas, usando o primeiro método.
Repare-se que os conveses tiveram que ser divididos ao meio longitudinalmente, devido ás dimensões das madeiras, depois é só junta-los, e se fizer falta colar um pequeno reforço, que até pode ser retirado depois da estrutura armada.
NOTA: Os buracos dos agrafos na madeira, não são preocupantes, pois serão tapados com betume na fase de preparação para os acabamentos.
_________________
Mensagem por manel » terça mar 09, 2010 6:00 pm
Colocado a: Dom Out 22, 2006 1:39 pm Assunto: Workshop online - Rebocador de rio OKOTA
Autor Mensagem
Administrador
Cortar, e recortar todas as peças do contraplacado, com serra de rodear, este contraplacado também se corta bem com faca de modelista.
Sempre por fora do risco, o risco deve ficar sempre á vista na peça.
Depois de recortadas as peças, devem ser rectificadas com lixa de 100 a 150 encima do vidro, para ficarem lisas.
Rectifiquem todas as partes dos topos planas, encima do vidro com lixa 100 a 150, para que a peça fique na sua forma final, em cima do risco.
Devemos ter uma amostra da longarina que iremos aplicar, para "checar" as folgas dos encaixes.
Quem não conseguir estas longarinas de 5x5 pode cortar duas tiras 5mm do c/p e colar.
Não esqueçam de adaptar os encaixes a estas novas medidas.
Depois de todas as peças cortadas, iremos coloca-las encima do plano, para verificar se estão correctas, ou se irão precisar de alguns ajustes finais.
_________________
Mensagem por manel » terça mar 09, 2010 6:22 pm
Colocado a: Dom Out 22, 2006 1:51 pm Assunto: Workshop online - Rebocador de rio OKOTA
Autor Mensagem
Administrador
Estaleiro feito, com os restos de um móvel de aglomerado (tabopan), lacado de branco.
Foram feitas duas cópias dos conveses (proa e popa), e foram coladas no estaleiro.
As peças que formam o convés, que aqui são quatro porque estão divididas ao meio devido ao material usado não ter a dimensão para elas serem inteiras, são postas em cima, ajustadas ao desenho e pregadas com pregos finos, alfinetes ou pioneses.
Este é o betume para madeira que eu uso, é um betume celuloso, porque desaconselho o betume acrílico ordinário.
Há um betume de poliéster muito bom designado por P38, que é óptimo mas o mínimo que é vendido é ½ kg.
A bateria que vou utilizar, será esta.
Vamos então pensar se serão necessários cortes específicos nos cavernames, para a encaixar no modelo.
Nesta fase, decidi o local da bateria, que vai ficar encostada á caverna 4, onde depois de centrado e marcado, com uma régua de 1cm do mesmo material das cavernas vou fazer um apoio para a bateria.
Na caverna quatro marquei o mesmo desenho, para ser cortado onde a bateria vai encaixar. Não se pode cortar, nesta fase para não fragilizar a peça ou secciona-la, mas pode-se pré-cortar, ou seja cortar ao de leve só a primeira folha do c/p de ambos os lados do cavername, para depois do casco concluído seja mais fácil arrancar aquela secção.
_________________
Mensagem por manel » terça mar 09, 2010 7:05 pm
Colocado a: Dom Out 22, 2006 2:01 pm Assunto: Workshop online - Rebocador de rio OKOTA
Autor Mensagem
Administrador
Nesta fase, vamos começar a colar os cavernames.
Na zona do risco azul, eu aplico cola branca para madeira, na zona do risco vermelho aplico cola de cianocrilato.
Coloca-se a peça no respectivo lugar, com a ajuda de um esquadro, garante-se a esquadria, e espera-se que o cianocrilato cole.
Depois de as peças coladas, eu faço sempre um cordão de cola branca ao longo da junção da colagem, para reforçar, de ambos os lados.
Vamos agora, com uma lima ou limatão quadrado acertar os ângulos dos encaixes das longarinas.
Com a bitola usada anteriormente, vamos confirmando se o encaixe é perfeito e á face.
Para aqueles que fizerem as longarinas com as duas ripas de c/p 3mm, não se esqueçam de adaptar os encaixes a essa medida (5X6mm).
Entra nesta fase mais alguns materiais e ferramentas:
- Ferro de soldar estanho 60/80W
- Solda de estanho duas espessuras
- Desoxidante, em liquido ou em pasta
- Cola epoxy de dois componentes
(Araldit standard azul - secagem longa 2h
Araldit Express vermelha - secagem curta 5m)
Vamos preparar as longarinas para colar.
Quem tiver dificuldades em curvar as longarinas sem partir, a técnica é: por as longarinas de molho em água durante 2 ou 3 horas e tentar curva-las, se ainda houver dificuldade, tenta-se curvar no ferro de soldar, forçando-as, e movendo-as de um lado para o outro encima do ferro.
Podem também mergulhar-se em água a ferver, durante alguns minutos.
Podem ser coladas no sítio mesmo molhadas, com cola branca para madeira.
_________________
Mensagem por manel » terça mar 09, 2010 7:09 pm
Colocado a: Dom Out 22, 2006 8:36 pm Assunto: Workshop online - Rebocador de rio OKOTA
Mensagem por manel » domingo mar 14, 2010 2:18 pm
Colocado a: Sáb Out 28, 2006 9:27 pm Assunto: Workshop online - Rebocador de rio OKOTA
Autor Mensagem
Administrador
Depois das longarinas coladas, secas e retiradas as molas, decidi abrir encaixes na caverna 1 e 4, para melhor assentar e colar as duas ultimas longarinas que vão entalar a quilha.
Colar as duas ultimas longarinas, segurar bem com molas, porque fazem alguma força, se necessário, molha-las e deixar secar para o dia seguinte.
Observa-se que as longarinas fazem um degrau em relação ao plano do fundo onde se vai assentar a forra.
Vamos desbastar esse degrau.
Com a faca e do modo que se vê na foto, vamos desbastar esse degrau, se a faca tiver tendência a entrar demasiado na madeira, fazemos no sentido inverso.
Este ângulo vai diminuindo a proa para a popa (da frente para trás).
A orientação da faca pode ser dada pelo cavername.
Este trabalho deve ser feito com plaina, mas na falta de esta a faca resolve muito bem.
O trabalho anteriormente descrito, é feito em todas as superfícies a forrar, que são cinco. Sempre confirmando com uma régua a sua perfeição.
O acabamento final, é feito com lixa 150+-, e com Suporte.
A seguir, vamos por uma tábua de 12mm no espelho da popa, colada á caverna 1 por fora, e então fazer o arredondamento da popa.
Nota: use sempre um suporte de lixa rígido, nunca use esferovite ou algo flexível. (nesta situação)
A união das longarinas na proa, deram-me assim.
Nota: vai ser necessário levantar a estrutura do estaleiro, para acertar as longarinas de cima, mas só depois de colar a forra da quilha.
A ordem das forras, vai ser a seguinte.
1º Forra da quilha
2º Forra dos laterais (costados)
3º Forra do fundo
_________________
Mensagem por manel » segunda mar 15, 2010 4:56 pm
Colocado a: Ter Out 31, 2006 8:54 pm Assunto: Workshop online - Rebocador de rio OKOTA
Autor Mensagem
Administrador
Fiel aos seus princípios, o Artur demonstra com este capítulo que se pode fazer modelismo e gastar pouco dinheiro.
Vamos tentar construir uma propulsão original.
O seguinte material é necessário:
- Uma antena telescópica partida. (Para a manga)
- Um tubo de plástico rijo. (Para chumaceiras)
- Um raio de roda de motorizada/moto. (Para veio)
- Uma carga de esferográfica de metal amarelo (latão, para copo de lubrifficacao)
- Uma caixa de junção eléctrica 10 A (com buraco de 4mm)
- Um fio eléctrico 1X1.5 cobre.
- Um quadrado de chapa metal 1 a 2 mm.
- Um conjunto de carretos, pinhão e cremalheira.
CONSTRUÇÃO:
O raio (veio) tem de entrar no tubo plástico (chumaceira/casquilho) justo, (o meu tubo é de chupa-chupa) escolher depois uma secção da antena telescópica (manga), onde entre sem folga o tubo plástico, (se numa for largo e na seguinte não entrar, põe-se o tubo de plástico no berbequim, e em rotação e com uma lixa vai-se ajustando até caber no mais fino). Corta-se então 18cm do tubo certo de antena, corta-se 2cm do tubo de carga de caneta (copo de lubrificação).
A 3 ou 4cm do extremo da manga, vamos limar o cromado do tubo, até aparecer o amarelo do latão, aplica-se desoxidante e estanhamos com o ferro de soldar e solda de estanho, fazemos o mesmo num extremo do copo de lubrificação.
Vamos então soldar o estremo já estanhado do copo de lubrificação no local também já estanhado da manga. (a técnica da soldadura é: deixar aquecer bem as peças para ficar uma soldadura uniforme).
Então com uma broca de 2,5mm vamos furar a manga por dentro do copo de lubrificação, tendo em atenção não furar o outro lado da manga também.
Agora com cola epoxy, ou cianocrilato vamos colar 2cm do tubo de plástico em cada extremo da manga, e cortar o excesso.
Temos a nossa manga acabada!
Agora serramos a caixa de junção eléctrica ao meio
NOTA:
Vamos mais á frente utilizar dois carretos, um pequeno (pinhão), e uma grande (cremalheira), a relação deve ser 1 para 2 (1:2) ou 1 para3 (1:3).
Ex.: 1:2,5 – Quer dizer: por cada volta que um dá, o outro dá duas voltas e meia. Mais: Se um tem catorze dentes, o outro tem que ter duas vezes e meia mais dentes, (2,5x14=35), ou seja trinta e cinco dentes.
Os carretos que vou utilizar, foram tirados de um kit de carro comprado na loja dos 300, e custou 1,5€
Enfia-se um bocado de tubo de carga de esferográfica com 15mm de comprido na caixa de junção e solda-se, utilizando a mesma técnica de soldagem da manga, depois fura-se a 1,5mm o tubo de latão no sítio do parafuso. (cuidado para não estragar a rosca)
_________________
Bloqueado
