WORKSHOP - veleiro rc da T.E.A.M.
Re: WORKSHOP - veleiro rc da T.E.A.M.
Mensagem por pjesus » quarta fev 24, 2010 8:56 pm
paulo agra Escreveu:Tiago o poço não vai existir por falta de espaço para os servos :oops: :oops: no sitio do poço levara uma tampa em acrílico
Pena... :(
paulo agra Escreveu:quanto ao tubo de cobre é realmente para sair a escota, mas depois vai ao centro a um olhal, para depois passar a retranca
Ok, percebido. Estava a achar estranho mas decidi falar... ;-)
Skipper Escreveu:Podes sempre fazer saír apenas uma escota pelo tubo e depois bifurcá-la, indo uma para cada vela.O Northwind tem esse esquema de escotas.
Também pensei niso da bifurcação da escota mas o poço do Northwind é muito maior que o deste.
O teste a fazer é ver o ponto de bifurcação com a escota folgada ao máximo.
Devo avisar-te dum potencial problema (que tinha no Nicole)...
Se obrigares a escota do estai dar a volta ao bilhar grande corres o risco de depois a vela não abrir com vento mais fraco, especialmente se o convés entretanto se molhar.
Eu acabei por meter o sistema habitual (escota do estai a sair à vante do mastro directamente para a retranca).
Mensagem por paulo agra » quarta fev 24, 2010 9:19 pm
pjesus Escreveu:Pena... :(
pois a minha ideia inicial era mesmo por o poço mas não dá :neutral13: :neutral19: :mrgreen:
quanto a escota do estai vou tentar (inventar) fazer-la como falei pode ser que tenha sorte :Anjinho: :Anjinho: e dê certo :ui ui ui:
Mensagem por paulo agra » terça mar 16, 2010 8:08 pm
os últimos desenvolvimentos
Mensagem por paulo agra » sexta mar 26, 2010 12:02 am
mais uns pequenos avanços
como não há muita pratica de soldar o sócio Manuel Santos teve a paciência e mestria de fazer estas peças para todos, obrigado :obrigadinho:
apesar todo esse trabalho o seu veleiro é o que vai mais adiantado
o meu como modifiquei o plano tive de desenhar as velas aqui ficam os moldes
o do meu filho que já tem a electronica instalada convés colado e pronto para a pintura
Mensagem por Miguel Parente » sexta mar 26, 2010 4:05 am
:neutral10: :neutral7: :neutral10: :neutral7: :neutral10: :neutral7:
Mensagem por pjesus » sexta mar 26, 2010 8:55 am
Bom aspecto essas peças!
Mas Paulo... vaus metálicos? Por alguma razão em concreto?
É peso onde é menos necessário...
Mensagem por paulo agra » sábado mar 27, 2010 7:33 pm
pjesus Escreveu:Bom aspecto essas peças!
a única razão foi não enfraquecer o mastro em carbono e foi o material que estava a mão e mais fácil em fabricar o que queríamos :mrgreen:, o peso é relativamente pouco pois a peça pesa apenas algumas gramas
Mensagem por paulo agra » terça abr 13, 2010 8:15 pm
mais uns avanços em alguns dos veleiros
o meu preparado para começar a pintura
1º demão de tinta
2ª demão (Com a cor não cobre bem tive de dar a 3ª mas gostei deste esmalte que se pode dar sem primário)
1º demâo com pequenas correcções corrigidas com betume
pronto com a colocação do respectivo nome
a vela
já só falta os cabos
bota abaixo no domingo ultimo
Mensagem por pjesus » quarta abr 14, 2010 8:26 am
Parabéns!!!!
A ti, Paulo, pela iniciativa, pelo dinamismo, pela construção, por tudo!
Aos restantes participantes, pelo evidente entusiasmo com que abraçaram a iniciativa!
Fizeram algum vídeo deles na água?
Quero ver isso em Ferreira ;-)
Mensagem por paulo agra » quarta abr 14, 2010 10:42 pm
pjesus Escreveu:Parabéns!!!!
obrigado Tiago
quanto ao vídeo , fizemos umas pequenas filmagens
mas só no final de semana é que vou buscar o filme a casa do colega depois coloco aqui
para o primeiro teste e marinheiros de domingo :mrgreen: :mrgreen: até correu bem
quanto ir a Ferreira do Alentejo eu bem queria ir, mas vai ser mesmo impossível de me deslocar lá :neutral19: :neutral19:
Mensagem por pjesus » quinta abr 15, 2010 10:42 am
paulo agra Escreveu:quanto ir a Ferreira do Alentejo eu bem queria ir, mas vai ser mesmo impossível de me deslocar lá :neutral19: :neutral19:
:( Fica para outra oportunidade...
Mensagem por paulo agra » quinta abr 15, 2010 7:07 pm
pois :neutral19: :neutral19:
este ano não vou poder ir a lado nenhum :neutral19: :neutral19: :neutral19:
o que vai dar ainda alguma alegria :barco: :barco: :barco: vai ser no encontro da team em12 e 13 de Junho
Mensagem por paulo agra » segunda abr 19, 2010 11:02 pm
o vídeo dos primeiros testes
http://www.youtube.com/watch?v=NLzLHEOhAJI
Mensagem por Miguel Parente » terça abr 20, 2010 4:01 am
Obrigado paulo agra pelo que tens feito pelo nautimodelismo.
Que prazer ver o "nascer" e o "crescer" dessas embarcações!!!
:neutral7: :neutral7: :neutral7: :neutral7: :neutral7:
Mensagem por pjesus » terça abr 20, 2010 10:52 am
Têm um andamento muito engraçado.
Parecem (pode ser só impressão) ter tendência para orçar, por causa de terem apenas vela grande. É verdade?
Mensagem por Carlos Mariano » terça abr 20, 2010 11:59 am
Exacto ! Faz falta um estai , ficariam mais certinhos
Mensagem por paulo agra » terça abr 20, 2010 10:51 pm
obrigado pelos vossos comentários
como escrevi no inicio os construtores não têm experiência nem na construção
como na navegação, são verdes como se apelidava os pescadores de primeira viagem nos bacalhoeiros.
e na altura o vento era mínimo alias nota-se até no inicio do filme que estão parados por falta de vento e ainda precisam de alguns ajustes
esses modelos foram construídos exactamente como os planos, o meu é que já foi modificado, na posição do mastro que veio mais para a ré e levará uma vela mais pequena com o acompanhamento do estai vamos ver como se vai portar :mrgreen: :mrgreen:
Mensagem por joão fernandes » quarta abr 21, 2010 2:44 pm
Olá
O Artur tem razão, tem tudo a vêr com a posição do mastro. O barco pode navegar perfeitamente só com a vela grande. Para tal tem de ter um ponto de afinação na enora (ponto onde o mastro entra no convéz) de modo que este possa ser posicionado mais para a vante o mais para a ré, conforme o vento. No fundo é a teoria do windsurf ou daqueles catamarãs espanhois (o Patin) que nem leme têm.
Mensagem por pjesus » quarta abr 21, 2010 2:50 pm
Tipo laser...
Mensagem por paulo agra » quarta abr 28, 2010 7:56 pm
boas a todos
enquanto que os outros navegam o meu está na fase de pintura e decoração
a pintura base já finalizada
um transfer de um dragão aplicado no convés do veleiro
inicio do isolamento para a pintura da decoração
decoração pintada, já só falta o verniz
