Okota em construção
Re: Okota em construção
Mensagem por pjesus » segunda jan 09, 2012 2:54 pm
Bom... enquando não se decide o que fazer (ou não) com o workshop, aqui ficam 2 pequenos avanços.
O leme...
Veio feito de raio de roda de bicicleta (sugestão do Artur), numa sandes de poliestireno e epoxy.
O veio foi todo "ratado" com o disco de corte para garantir uma melhor aderência da cola.
A manga do veio, feita com tubo de chupa-chupa (mais uma sugestão do Artur), ainda tem que ser desbastada e entretanto o leme já está perfilado mas não descarreguei as fotos :oops:
Para os interessados, o chupa era de limão, mas acho que de outros sabores também serve :neutral1:
Para quem ainda não conhece os "canais extra", aqui fica um aramenho que o Artur (este gajo tem a mania do protagonismo :lol:) usa:
No fim de curso, usando o trim, o braço do leme actua um interruptor. Numa primeira fase será para as luzes, posteriormente levará outro para a bomba de água.
Um pequeno filme que demonstra o funcionamento:
Mensagem por kamikaze » segunda jan 09, 2012 3:21 pm
Há alguns switch´s (muito parecidos a esse) que quando teclados uma vez ficam "ON" , quando teclados a segunda ficam "OFF".
Deve-se verificar a corrente consumida pelo circuito, normalmente esses interruptores de tecla admitem uma corrente da ordem de 1 amp (penso que c.a).Em corrente contínua é menos .
A ideia de usar o trim para lá chegar está porreira :neutral10:
Mensagem por pjesus » segunda jan 09, 2012 4:45 pm
kamikaze Escreveu:Há alguns switch´s (muito parecidos a esse) que quando teclados uma vez ficam "ON" , quando teclados a segunda ficam "OFF".
Pois, são precisamente estes :)
Senão para andar de luzes acesas só aos círculos :neutral1:
kamikaze Escreveu:Deve-se verificar a corrente consumida pelo circuito, normalmente esses interruptores de tecla admitem uma corrente da ordem de 1 amp (penso que c.a).Em corrente contínua é menos .
Para as luzes estão sobredimensionados.
Para a bomba, hei-de testar primeiro tudo cá fora ;-)
Mensagem por paulo capelo » segunda jan 09, 2012 6:06 pm
Goasto do que vejo. Não só o que está a ser feito, mas à velocidade vertiginosa a que tem havido novidades. Assim sim :neutral10: :neutral10:
Mensagem por pjesus » quarta jan 11, 2012 1:45 pm
pjesus Escreveu:o leme já está perfilado mas não descarreguei as fotos
Aqui está:
paulocapelo Escreveu:Goasto do que vejo. Não só o que está a ser feito, mas à velocidade vertiginosa a que tem havido novidades. Assim sim :neutral10: :neutral10:
Nada disso. Avançou bastante porque tive uns dias de férias mas agora o ritmo voltou ao normal :roll:
Mensagem por alexmc » quarta jan 11, 2012 4:05 pm
pjesus Escreveu:Avançou bastante porque tive uns dias de férias mas agora o ritmo voltou ao normal
Simples... tiras um mês de férias e acabas tudo o que tens em cima da bancada :mrgreen:
Mensagem por pjesus » domingo fev 12, 2012 3:07 pm
Bom... hélice já tenho...
Mensagem por ricardo ferreira » domingo fev 12, 2012 3:18 pm
Com uma hélice desse tamanho... não tens de te preocupar com a flutuabilidade do Okota
Mensagem por paulo capelo » segunda fev 13, 2012 6:42 pm
O que está ao lado do hélice é um porta chaves? :Anjinho:
Mensagem por pjesus » segunda dez 09, 2013 9:18 pm
pjesus Escreveu:
paulocapelo Escreveu:Acabas antes do natal?
De 2013? Talvez, mas não prometo.
Eu bem disse que não prometia.
Mensagem por paulo capelo » segunda dez 09, 2013 9:41 pm
pjesus Escreveu:
pjesus Escreveu:
Quando é que eu te perguntei isto? 2006? :mrgreen:
Bem, mas ainda há esperança, para o Natal ainda faltam uns bons 15 dias!!! :gargalhada:
Deixa estar que eu também tem sido uma produção que é uma coisa parva... :roll:
Mensagem por Jose Elias » segunda dez 09, 2013 11:34 pm
Pelos vistos não sou o único :Desvairado:
Mensagem por pjesus » segunda dez 05, 2016 7:04 pm
Último update no Okota... :cry:
Mensagem por Helderluiss » quarta dez 07, 2016 11:39 am
Um pouco de cola e fica como novo :-)
Mensagem por PAULO PEREIRA » segunda dez 12, 2016 1:01 pm
Ainda não está pronto????? :mrgreen:
