Vou tentar inventar um submersível amarelo
eduardo
Localidade: torres vedras
Mensagem por eduardo » segunda jun 30, 2008 8:17 pm
Boas a todos
Durante esta semana um pouco atribulada la consegui algum tempo para os meus projectos
Assim vou devagarinho vendo e experimentando e consultando todas as explicações dadas no workshop, para levar a bom termo o meu SAD
Assim sendo cá vao mais umas fotos e uma ideia para um veio(ainda nao experimentei com agua....)
A ver vamos :roll:
Se nao rewsultar compro 1 de fabrica....
ora vamos lá!
A bancada onde vao ficar instalados os servos e motor
Imagemhttp://img114.imageshack.us/img114/9421 ... 024cz6.jpg
nesta foto o desenho das aletas aservir de molde para as definitivas
mais uma da apilcação dfinitiva
agora a execução de um veio do motor
Espero que tenha resultado
primeiramente a construção do deposito da gordura de lubrificação do eixo propriamente dito
uma vista dos componentes ainda separados
agora uma do conjunto já montado
agora o motor que vai penso eu dar movimento ao SAD
Trata-se de um motor de um mitshubishi pajero 4X4 3800 a disel
Aqui esta já montado na bancada, trnasmitindo o seu movimento através de uma desmultiplicação 2-1 para dar tambem alguma força ao submarino
e finalmente aqui vão mais duas com os servos provisóriamente instalados, (só pra foto) mais logo vao para o sitio definitivo
Finalmente uma possivel alteração um acrescento ao submarino no lado da proa
por agora é tudo
cumps
aprendiz de modelista
Mensagem por Helderluiss » sábado jul 26, 2008 8:48 pm
eduardo
Mensagem por eduardo » domingo jul 27, 2008 2:50 pm
Boas tardes
Depois de alguns avanços e recuos,e com a preciosa ajuda do Mentor deste workshop, José Franco da Costa, lá aribou e espero levá-lo a bom porto
perante tanta modificação aqui vou postando algumas fotos do que já fiz
Comecemos pela confecção e estudo e montagens provisórias dos diversos componentes
Assim começemos pela bancada experimental dos servos que originou a definitiva e ja instalada no compartimento do motor
patinetes
ensaio do corpo principal e do mesmo ja com os patinetes colocados
Estas dizem respeito ao carreto de desmultiplicação e ao motor ja instalado definitivamente na ré do sub bem como dos tirantes que irão movimentar os lemes de profundidade e de direcção
e mais umas com vistas de angulos los diferentes do conjunto
de regresso a casa depois de testes :neutral1:
para a parte electrica tenho na ideia de fazer dois circuitos independentes
Um a 12 voltas para a iluminação exterior, motor e variador e outro a 6 volts para os Leds de presença, receptor e servos.
Como tinha uma bateria de moto a 12 volts resolvi aproveitá-la e para isso tou a inventar um suporte exterior :twisted:
e o suporte depois de devidamente impermeabilizad......
vai este suporte ficar na parte lateral do sub e vai ter um contrapeso do outro lado.
Fica bem e resolve o problema.
Isto para não ter k ir comprar uma bateria que as vi em torres vedras pequenas e que as podia meter dentro deste.....mas ficam para um proximo :lol:
por agora é tudo aqui do alfeite de oeiras...
Cumps
Eduardo
pafreitas
Sargento-Ajudante
Sargento-Ajudante
Mensagem por pafreitas » domingo jul 27, 2008 9:39 pm
so uma questão essas baterias são pesadas, isso nao vai afectar demasiado o equilibrio do submarino, tipo faze-lo ficar por la no fundo permanentemente? :D
Paulo Freitas
Há mar e mar há ir e voltar...
No estaleiro: Bote baleeiro :D
e GJOA - kit Constructo
eduardo
Mensagem por eduardo » segunda ago 04, 2008 11:43 pm
Desculpe só agora dizer algo
Esta bateria pesa exactament 1380gr o que equivale a dizer que vou ter de equilibrar do outro lado com mais 1380 gr.
Penso que para a dimensao do sub este peso ainda não será suficiente tendo que colocar mais algum dentro dos patinetes para lhe colocar a linha de agua suficientemente alta para se manter á tona vazio e mergulhar lentamente com o deposito interno cheio.
é tudo uma questao de balanço e estabilidade e sobretudo de paciência
Cumps
Eduardo
pafreitas
Sargento-Ajudante
Sargento-Ajudante
Mensagem por pafreitas » quinta ago 07, 2008 7:30 pm
certissimo percebi a ideia! :lol:
Paulo Freitas
Re: Vou tentar inventar um submersível amarelo
Mensagem por pjesus » sábado mai 19, 2018 10:19 am
Gostava imenso de reactivar este tópico. Hoje, passados 10 anos, seria facílimo levar uma mini câmera e filmar as "profundezas".
Teria sido épico no Buddha Eden...
Infelizmente, mais um tópico que perdeu maior parte das fotos. Vou contactar o José Franco (a.k.a. Prof. Pardal) para ver o que se consegue fazer...
Mensagem por pjesus » segunda jul 30, 2018 5:17 pm
Ufa! Finalmente consegui recuperar algumas das fotos do fórum. Um grande obrigado ao "Prof. Pardal" (José Franco da Costa) por ter ido ao baú e cedido as fotos que tinha.
Infelizmente ainda faltam algumas, não sei se se conseguirão recuperar. :roll:
De qualquer modo, fiz questão de tentar preservar este tópico porque acho que está aqui um trabalho espectacular. Quem sabe um destes dias...
Não sei o que se terá passado pois tenho quase certeza que o tópico não acabava assim abruptamente. Talvez se tenha perdido informação durante uma das vezes que o fórum esteve em baixo? :neutral9:
Aqui deixo umas fotos do modelo terminado...
