Pintar em ABS ou plástico
Mensagem por Carlos Mariano » sexta jun 23, 2006 1:59 pm
Não há grande dificuldade neste material ,embora tenha um problema quando se lixa ,provocamos electricidade estática e atrai tudo quanto é lixo ,cabelo pó etc,convém dar um primário para plásticos e seguidamente o primário celuloso,depois pode pintar,com laca
Mensagem por RogerPro » terça nov 07, 2006 5:35 pm
Queria uma pequena ajuda do Mestre, tenho uma lancha em abs para pintar, è a Majesty 800 da Kyosho que esta em algums videos e fotos no forum, ja pintei algumas partes a branco, falta o casco, usei spray branco da Tamya tipo TS, só que não gostei do resultado, nao fica brilhante, tem um aspecto baço, gostava de saber que laca ou verniz posso usar por cima da pintura para dar o acabamento brilhante, alguma marca disponivel no aki ou jumbo ajudava porque trabalho mesmo ao lado, aconselha algum produto tipo spray porque nao tenho compressor.
Mensagem por Carlos Mariano » terça nov 07, 2006 5:44 pm
Olá então agora digo eu a dica :D
Olhe eu nunca uso spays porque são ingratos tão depressa esguicham, como borrifam,uso uma técnica para os esvaziar e pinto com uma mini pistola.aproveitando a tinta do spray.
Em todo o caso há sprays e sprays,para pintar abs vou aos "Mosqueteiros "á secção auto ,têm lá umas tintas em spray muito jeitosas.
Primeiro lixo com lixa fina 400,depois leva primário para plásticos,depois aparelho normal e no fim laca em spray acrilico,existe também verniz para dar brilho máximo.
Normalmente tenho tinta auto acrilica ao litro ,para pequenas coisas uso então o spray
Como já tem a superficie pintada ,cuidado pode haver reação entre tintas ,convém lixar tudo bem,e verificar o acasalamento de tintas
Ps o primário dos plásticos é anti -estático,evita que o lixo seja atraido ao plástico
Mensagem por RogerPro » quarta nov 08, 2006 12:34 am
Aproveitei a sua dica e fui ao hiper a secçao auto ver o que la havia, trouxe uma lata em spray para testar e estou encantado com o resultado, è uma tinta nitro-sintética, seca rapido, è facil de aplicar porque não escorre e fica com um acabamento muito brilhante e traz 300ml, sai mais barato que a japonesa dos kits , não faço a minima ideia do que è isto de nitro-sintetica mas soou bem, obrigado :)
Mensagem por Carlos Mariano » quarta nov 08, 2006 1:05 am
O nitro -sintético deve ser sintético com nitro-metano :lol: :lol: :lol: :lol:
Chamam esse nome ao celuloso,mas também há sprays Acrilicos para automóvel
Mensagem por Skipper » terça dez 19, 2006 1:15 pm
Durante a minha pesquisa de tintas, descobri esta tabela de compatibilidades que poderá eventualmente ser útil a alguém. Aqui fica:
pedro carvalho
Aparelho e primários..
Mensagem por pedro carvalho » terça mar 27, 2007 3:25 pm
Caro Carlos Mariano,
Gostaria de saber qual a marca da aparelho e de primário para plásticos que usa?
Onde adquirir? Local mais em conta..
Pedro Fragoso Carvalho
Mensagem por Carlos Mariano » terça mar 27, 2007 6:50 pm
Olá
O material que uso na pintura provém de grandes quantidades em stock ,e não dará muito jeito voçês comprarem ,contudo nas grandes superficies comerciais que têm repinturas automóvel existe um spray de aparelho para plásticos ,entre outros que dá perfeitamente para essa função.
pedro carvalho
Peço desculpa pela ..
Mensagem por pedro carvalho » quinta mar 29, 2007 11:33 am
Peço desculpa pela insistência, mas se me dêr indicações mais precisas ficava-lhe grato.
A questão das grandes quantidades (creio) que poderá ser irrelevante dado que tenho alguma facilidade em "mandar vir de fora", caso seja material não nacional..
Pedro carvalho
Mensagem por Carlos Mariano » quinta mar 29, 2007 11:47 am
Desculpe ,não percebi....mandar vir de fora ,tintas?
Eu lá fora , não conheço fornecedores , faço os meus trabalhitos com tintas do mercado ,fica mesmo muito bom , o resto sinceramente não sei mais que dizer
Mensagem por Skipper » quinta mar 29, 2007 1:22 pm
O primário (uso geral) e as tintas acrílicas da MOTIP, em spray, são muito boas e de fácil aplicação. Vendem-se no AKI.
pedro carvalho
Obg..
Mensagem por pedro carvalho » quinta mar 29, 2007 4:02 pm
Obrigado, Skipper..
Pedro Carvalho
Mensagem por pjesus » quinta mar 29, 2007 4:26 pm
O único problema dos sprays é mesmo o preço. De resto, em termos de facilidade de utilização e acabamento acho-os impecáveis.
Cardoso
Mensagem por Cardoso » sexta mar 30, 2007 2:34 pm
Oh Skipper! Esse primário para plásticos é transparente?
Dei uma volta pelo Aki, e foi isso que li na lata.
J. Cardoso
Mensagem por Paulo Simões » sexta mar 30, 2007 2:54 pm
Eu quando andei a montar o meu Fairwind também me deparei com um primário transparente.
Na altura o Carlos Mariano respondeu que deveria ser de cor, para facilitar a pintura.
Podem ver as respostas clicando neste link:
http://www.ptnauticmodel.net/forum/view ... rimario#36
O que é certo é que acabei por utiliza-lo e até agora não deu problemas.
Mensagem por Skipper » sábado mar 31, 2007 1:51 pm
Skipper Escreveu:O primário (uso geral) ...
Caro Cardoso, como vê, escrevi (uso geral).
Isto era já para tentar evitar a sua dúvida. Costumam ter esse transparente próprio para plásticos, e um outro, cinzento, para uso geral. No rótulo, em letrinhas pequenas diz: "Primário acrílico de rápida secagem para superfícies em madeira, metal, alumínio, vidro e pedra."
Eu usei o cinzento que funcionou perfeitamente e é mais fácil de dar uma camada uniforme pois, com o transparente, é mais difícil de se ver onde já se aplicou e quanto se aplicou.
Bom trabalho!
Afonso
E em água salgada?
Mensagem por Afonso » segunda abr 23, 2007 7:33 pm
Tenho uma questão relativamente ao método aqui apresentado ( lixar, depois leva primário para plásticos,depois aparelho normal e no fim laca ou spray). Que tipo de acabamento é melhor (se há diferença) para barcos que costumam ir a água salgada? A laca aguenta esse tipo de ambiente?
Cumps
Afonso
SeaWind "Bezuidenhout"
@ http://bezuidenhoutafd.blogspot.com
Mensagem por Carlos Mariano » segunda abr 23, 2007 7:48 pm
É ,a tinta aguenta ,a menos que o deixe ficar uns anos de molho ,o que não é o caso :D
Afonso
Mensagem por Afonso » segunda abr 23, 2007 8:43 pm
:) não vai ser esse o caso não :) este fim de semana vou-me por ao trabalho!
Obrigado pelos conselhos!
Cumps
Afonso
Mensagem por Miguel Parente » quarta abr 25, 2007 2:23 am
Nunca se esqueçam:
:!: !!!EXPERIMENTEM SEMPRE, ANTES!!! :!:
Usei a base e tintas acrílicas em spray, da mesma marca.
Depois apliquei o verniz acrílico em spray, também da mesma marca.
Todas as cores ficaram impecáveis, com excepção do branco, que começou a ficar "empolado", como que amarrotado e a soltar-se da base dada préviamente!
Mexi bem as latas, deixei secar bem, entre demãos,...
O que teria acontecido???
Alguém sabe responder???
Agradecido e, mais uma vez, todo o cuidado é pouco: EXPERIMENTEM ANTES!
