Ideias para Preparação dos Runabouts.
gustavo tente
Localidade: LISBOA
Mensagempor gustavo tente » quinta jul 10, 2008 10:29 am
Como ajuda para esta nova "febre" ;-) dos Runabouts, coloco aqui algumas ideias para a preparação do suporte:
Sendo um modelo que poderá ou não ter grande "desgaste", quando falo de desgaste refiro-me a virar e entrada de agua etc. penso que é melhor prevenir que depois vir a remediar, ;-) assim sendo o isolamento do interior é algo que poderá ser feito, com Tapa Poros WB, como já falamos o Celuloso foi retirado do mercado Europeu assim sendo só temos como alternativa os aquosos que na minha opinião são bem melhores em muitos aspectos e refiro só um de muitos- a lavagem do material de aplicação (trincha ou pistola) é feito com agua e não é preciso gastar mais dinheiro a comprar diluentes.
http://www.dyrup.pt/servlet/Satellite?c ... DP_Product .
Em anexo tem a ficha técnica do produto que pode ajudar no esclarecimento de duvidas.
Para isolar e dar um acabamento mais perfeito á madeira folheada, dar 2 de mão de Tapa Poros , que refiro anteriormente, e lixar bem até criar o pó branco e uma superfície lisa, ai temos o substrato preparado para o resto, depois temos algumas ideias que podemos usar:
4670-5-Bdx Vitrificador - Para um acabamento mais resistente com aspecto vitrificado, o qual eu penso que é mais realista para este modelo temos este produto . Este produto tem uma resistência muito elevada http://www.dyrup.pt/servlet/Satellite?c ... DP_Product
( este produto pode ser usado, não sendo aconselhado pela área técnica estar muito tempo dentro de agua, ou seja para o que usamos eu penso que podemos arriscar usar)
1060-verniz sintal marítimo - Para um acabamento dito "normal" que todos estamos habituados a ver, temos este produto que eu acho que já é sobejamente conhecido de todos vos.
( este já tem mais resistência, mas mesmo assim não é ainda o produto que se pode garantir 100% de garantias que não vai dar problemas)
Para que haja 100% de certeza que nenhuma gota entra, que nada se estraga, este é o produto que temos a certeza não tem desgaste, é incolor e pode estar sempre submerso, ou seja até para os submarinos do nosso amigo Helderluiss pode ser utilizado, no entanto é uma hipótese cara mas duradoura.
Há outras ideias que podemos usar nos modelos , como por exemplo Velaturas entre outras.
Qualquer duvida estou ao vosso inteiro dispor.
Um abraço a todos, espero ter contribuído com algo de útil ....
GT ARB
Mensagempor joão fernandes » quinta jul 10, 2008 12:27 pm
Boas Gustavo
Este tema vem mesmo a calhar, com tantos Runabout's em construção. :D
Mensagempor Carlos Mariano » quinta jul 10, 2008 12:35 pm
Obrigado Gustavo Tente pelas sugestôes , acabo de guardar estes apontamentos,sem duvida úteis
Armando Meneses
Localidade: BRAGA
Mensagempor Armando Meneses » quinta jul 10, 2008 2:05 pm
Ola Gustavo,
Sem duvida estas sugestões não podiam vir em melhor altura. Obrigado.
Em relação as velaturas, gostava que desenvolvesse o assunto.
gustavo tente
Localidade: LISBOA
Mensagempor gustavo tente » quinta jul 10, 2008 2:59 pm
Caro Armando,
Vamos la entao desenvolver esse tema:
Velaturas:
Dentro de pouco teremos toda a informaçao sobre esse tema.
GT ARB
gustavo tente
Localidade: LISBOA
Mensagempor gustavo tente » quinta jul 10, 2008 3:41 pm
Ora Boas a todos cá vai um pouco mais de informaçao:
ATENÇÃO : Os vernizes tem porosidades, e caso a agua entre pode ir deteriorando, a única forma 100% fiável é realmente a resina de Epoxy incolor.
Mas o que segue em anexo é algo que pode ser feito.
A linha Bondex - tem 3 Tipo de produtos ( os mais importantes, pois ha mais)
1 Tratamento
2 Mate
3 Acetinado
1 É um produto para preservação e protecção da madeira que posteriormente deve tratar-se com uma Velaturas, tinta ou verniz.
É um produto pronto a aplicar , não alterando a cor da madeira, sendo compatível com outros produtos Sintéticos de impregnação e acabamento de madeira ( Velaturas, vernizes e tinta)
Tem em embalagens de 0,75lt / 5lt / 20tl.
2. É uma Velaturas transparente e colorida para embelezamento, protecção e conservação de todo o tipo de madeiras, em interior e exterior. Contem agentes hidrófilos e fungicidas que asseguram uma protecção eficaz, mesmo em climas particularmente agressivos.
A aplicação é simples e de manutenção fácil.
tem o mesmo tipo de embalagens que o anterior.
3. Também para todo o tipo de madeiras, dá à madeira um tipo acetinado com algum brilho realçando as cores e o veio da madeira . É repelente à agua, mas permite a passagem dos vapores interiores, tem uma elasticidade diferente permite o "mexer " da madeira, sem fissuras e formação de bolhas.
A aplicação é simples, e tem uma duração elevada.
Preparação do Suporte :
As superfícies devem de ser limpas, estar limpas e sem qualquer tipo de gorduras, poeiras, ceras, ou outro qualquer revestimento (verniz tinta etc) e claro - BEM SECAS.
Em anexo as fichas técnicas do produto.
As Cores, vou tentar digitalizar para vos enviar:
Mas as mais importantes é as madeiras nobres e cores mais conhecidas.
Um abraço a todos espero ter sido útil.
Para mais informaçoes podem ver o site da empresa, qualquer informação é só pedir.
www.dyrup.pt
Última edição por gustavo tente em quinta jul 10, 2008 5:00 pm, editado 2 vezes no total.
GT ARB
gustavo tente
Localidade: LISBOA
Mensagempor gustavo tente » quinta jul 10, 2008 4:29 pm
Ora Ca vai as cores:
Algumas dicas para a pintura:
Descriçao dos 3 tipos:
GT ARB
Armando Meneses
Localidade: BRAGA
Mensagempor Armando Meneses » terça ago 05, 2008 7:18 pm
Boas Gustavo Tente,
Tenho algumas duvidas em relação a aplicação dos produtos.
1º Utilizar Tapa-Poros WB
2º Tratamento ( uma das tres hipoteses )
3º Verniz ou Tinta.
Será esta a ordem?
O vitrificador que aconselhas pelo que vi na ficha tecnica não dá para aplicar com pistola, não há outra solução com a mesma resistência?
Voltar para “Pintura”
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 3 visitantes
