Tintas e afins....
gustavo tente
Localidade: LISBOA
Tintas e afins....
Mensagem por gustavo tente » segunda jun 23, 2008 4:15 pm
Caros amigos,
Fui convidado pelo Miguel, o novo ADM do forum :D , a ser o Moderador deste tópico, desde já agradeço o honroso convite, tentarei ajudar em tudo que seja possível e impossível....
Como alguns sabem estou neste mundo das tintas e por esse motivo teremos aqui uma mais valia em termos de especificações técnicas, caso alguém precise de um esclarecimento estou a vossa disposição, caso eu não saiba responder, tenho um departamento técnico que nos pode ajudar a todos.
Um abraço a todos
GT- ARB :D
GT ARB
Mensagem por paulo capelo » segunda jun 23, 2008 8:10 pm
Amigo Gustavo, os meus sinceros parabéns pela nomeação. Acho que mereces em geral pela dedicação que tens demonstrado em todos os campos e em particular porque serás sem sombra de dúvida uma mais valia neste tópico em que te sentes bastante confortável. Muito boa escolha!
Um grande abraço,
Paulo Capelo
Mensagem por Rui Martins » segunda jun 23, 2008 9:45 pm
E vamos à grande estreia.
Como já fez o favor de me apoiar no meu Tiger Shark, agradeço-lhe mais um pouco da sua atenção no sentido de me ajudar sobre a pintura do mesmo.
Como certamente já verificou, já o pintei. Não borrei muito a pintura mas pintei-o com tintas acrilicas em spray da Motip.
Tudo bem, só que me esqueci de que o combustível dos motores ataca esta tinta.
A pergunta é: Qual o verniz (ou outra solução qualquer) que devo utilizar para tentar resolver este problema.
Desde já muito obrigado pela ajuda.
Manuel Barros
2º Tenente
2º Tenente
Vernizes
Mensagem por Manuel Barros » segunda jun 23, 2008 11:19 pm
Boas, Gustavo.
Aqui vai mais um pedido: Sei que existem vernizes acrílicos para madeira em latas spray. Será que também existem celulosos em spray?
E o chamado "verniz banana", tão usado em aeromodelismo há muitos anos atrás, ainda existe?
E já agora, não quer dissertar-nos sobre este tema?
Um grande abraço.
Manuel Barros
À Vela é que isto é giro!
MM - POR 48
gustavo tente
Localidade: LISBOA
Mensagem por gustavo tente » terça jun 24, 2008 12:58 am
Caro Rui Martins,
Para as tintas acrilicas que fala, ha um verniz que é o Epoxy HB que seria bom para isso, o problema é que a sua base é acrilica, assim sendo pode entrar em reaçao com o produto.
Como base, para que nada volte a ficar como dantes, eu aconselho o mesmo que estou neste momento a fazer com a minha FSR e com o meu F1:
Como base: http://www.dyrup.pt/servlet/Satellite?c ... DP_Product , basta uma passagem muito ao de leve com trincha ou pistola.
Depois: por a cor que deseja, ha mais de 3500 cores as escolha no catalogo NCS, eu escolhi o esmalte: http://www.dyrup.pt/servlet/Satellite?c ... DP_Product , na cor que escolher, pela minha experiencia, basta uma de mao que chega, os meus barcos estao prontos com meia lata de 0,75....chega...
Para acabamento, e aqui sim temos algo que nos ajuda na questao que coloca no final, temos o http://www.dyrup.pt/servlet/Satellite?c ... DP_Product , o incolor, da um acabamento ceramico, que a unica coisa que o pode destruir é o H2SO4( acido solfurico), e tem um acabamento muito resistente, só tem um problema, caso a superficie sofra movimentos "cima baixo" seja muito maleavel, poderá partir. No entanto estou a fazer a experiencia nos meus para ver se no caso de provas o Epoxy HB parte ou nao...
No entanto vou questionar a malta da tecnica para ver se se arranja alternativa.
ps: desculpa ainda nao ter muita pratica, mas com o tempo isto vai la....
GT ARB
gustavo tente
Localidade: LISBOA
Mensagem por gustavo tente » terça jun 24, 2008 1:04 am
Boas Caro Manuel Barros,
Penso que ha, celuloso mas:
É assim... hoje em dia, "os srs. de bruxelas" estao a acabar com, quase, tudo que é a base de diluente celuloso, por causa dos Voc´s, no entanto ainda temos algumas coisas no mercado, vou tentar saber qual a marca que tem e depois digo.
Dicertaçao farei depois de saber qual o produto que posso ileger para tal, mas vou tentar ser curto e consiso.
Última edição por gustavo tente em terça jun 24, 2008 1:08 am, editado 1 vez no total.
GT ARB
gustavo tente
Localidade: LISBOA
Mensagem por gustavo tente » terça jun 24, 2008 1:08 am
Caro Cappellini,
É verdade, ca estamos para tentar ajudar, e é uma honra este cargo de moderador. Estou nesta vida ha pouco tempo, tenho o curso de pintura decorativa e restauro, e ja vivi no meio, mas neste momento como estou outra vez ligado a este mundo, penso que posso dar uma ajuda a todos, nem que seja "abrir" o canal com o Dep. Tecnico da minha empresa....
tudo que poder ajudar podes contar comigo, vou continuar a apoiar e ajudar este "nosso" forum a ser cada ves melhor e com mais informaçao ...
GT ARB
Localidade: VIANNA DO CASTELO
Mensagem por MG » terça jun 24, 2008 1:33 am
Boas gustavo
Parabems pela nomeaçao :D ,se precisares de algo (ja sabes é so clickares).
Tenho o mesmo problemas ,ja nao recebo material celuloso (so diluente por enquanto)e poliuritano, :cry: no epoxy,acrilico e synthetico (no probleme). :neutral1:
gustavo tente
Localidade: LISBOA
Mensagem por gustavo tente » terça jun 24, 2008 10:33 am
Caro MG,
É um problema que todos temos, este tipo de produto esta a ser retirado, no entanto, estive a saber na area tecnica, que o Epoxy HB pode ser aplicado em qualquer subestracto, nao tem problema .
Caso precises de alguma informaçao para produto alternativo é só apitares.
GT ARB
Mensagem por Rui Martins » terça jun 24, 2008 4:31 pm
Gustavo Tente
Obrigado pela sua completíssima resposta. Fiquei esclarecido para a próxima mas, quanto ao estado actual do barco irei arriscar um verniz epóxido ou de poliuretano, aplicado muito suavemente e com muito tempo, a ver se aquilo aguenta. Antes farei uma experiência, claro. Se entretanto conseguir alguma informação adicional agradeço.
Já agora e caso seja uma resposta fácil, a documentação técnica não informa quais as quantidades fornecidas. Qual é a quantidade mínima destes produtos que se pode comprar?
gustavo tente
Localidade: LISBOA
Mensagem por gustavo tente » terça jun 24, 2008 8:16 pm
Caro Rui,
Em termos de compra ha embalagens de 5lts :
Ou seija, tem a tinta ( da cor que quer ou incolor) 2,54lts e o End. para a tinta que é de 1,46lts.
Como acabamento, penso que nao sai caro, se se guardar o que nao se usa, caso seja uma cor fica caro....
A Dyrup tem um , caso queira um pouco para fazer uma experiencia, diga que eu tento arranjar um bocado la na fabrica.
ja agora só para quem quiser saber, este tipo de produtos é caro fica cerca de 95€ mais iva, depende de cada revendedor..
qualquer duvida estou por ca.... :D
GT ARB
Mensagem por Rui Martins » terça jun 24, 2008 11:32 pm
Agradeço a oferta mas com essas quantidades e preços terei que pensar noutras opções. É que para além dos preços são quantidades muito elevadas para usar no nautimodelismo.
gustavo tente
Localidade: LISBOA
Mensagem por gustavo tente » terça jun 24, 2008 11:47 pm
Caro Rui,
Qual a quantidade que precisa?
Talvez se arranje umas amostras....rsrsrsrsr :mrgreen:
GT ARB
Mensagem por Rui Martins » quarta jun 25, 2008 12:10 am
Obrigado mais uma vez. Neste momento só tenho por resolver o problema do Tiger Shark que já está pintado e que, como já verificou pelo historial anterior vai ser complicado retirar a tinta e pintar de novo.
Caso precise não hesitarei em incomodá-lo.
Mensagem por pedro barata » quarta jun 25, 2008 9:13 am
boas,
estive a falar com o meu fornecedor de cola de contacto e em princípio consegue arranjar até ao fim do ano tapa poros celuloso ainda estou à espera da encomenda que fiz para confirmar, depois digo alguma coisa.
comprimentos
gustavo tente
Localidade: LISBOA
Mensagem por gustavo tente » quarta jun 25, 2008 12:39 pm
CArissimos,
Eu tenho tapa poros celuloso para exportaçao....
GT ARB
Mensagem por pedro barata » quarta jun 25, 2008 3:31 pm
boas,
Gustavo Tente, OK :oops: não li tudo atentamente :oops:.
comprimentos
Mensagem por MG » quinta jun 26, 2008 1:02 am
Ja vi tapa poros sinthetico e celuloso no AK - de alfragide .
gustavo tente
Localidade: LISBOA
Mensagem por gustavo tente » quinta jun 26, 2008 1:14 am
Ola amigos.
Pode parece de doido, mas ha uma coisa que voces tem de experimentar o Tapa Poros WB, é bom e tem melhor poder de cobertura, eu só depois de testar é que vi que era verdade.
Um abrço
GT ARB
Mensagem por MG » sexta jun 27, 2008 1:07 am
Boas gustavo
Tapa poros WB ? nao connheço ?
Voltar para “Pintura”
