Aerografo (tecnicas)
Mensagem por Helderluiss » quarta mar 28, 2007 10:40 pm
Como até à data poucas referências a este instrumento no forum fica lançado o mote para a discussão.
Deem uma vista de olhos a este pequeno video (até ao fim).
http://www.youtube.com/watch?v=9nmcstQnPYM
Mensagem por Rui Martins » quarta mar 28, 2007 11:16 pm
Uma imagem vale mais que mil palavras. Claro que é preciso sempre o jeito, mas antes disso é preciso "saber como" . Um filme deste género é espectacular para se aprender o "como...?"
Mensagem por Carlos Mariano » quinta mar 29, 2007 1:15 am
Muito bom ,quem sabe sabe e é um gosto vê-los trabalhar. Trabalhar a sério
Mensagem por Helderluiss » quinta mar 29, 2007 8:54 am
Tá giro não tá, é tipo Mariano mas versão nipónica.
Sempre é mais pequeno o que ajuda na altura da arrumação :mrgreen:
A segunda parte:
http://www.youtube.com/watch?v=ZTnjcxeq ... ed&search=
A pincel ;-)
JERD
Mensagem por JERD » sábado mar 31, 2007 11:08 pm
amigo helder
depois de se ver isto fica-se mesmo com o telhado (telhas) ainda mais fora do sitio
embora no modelismo nautico r.c. (penso) o aerografo nao seja muito usado (saidas muito fininhas ) ira ser sem duvida futuramente uma aquisição. :neutral1:
JOSUE
AM 40.695
v.f.xira
Armando Meneses
Localidade: BRAGA
Mensagem por Armando Meneses » sexta jun 08, 2007 7:11 pm
Eu já uso aerografos à varios anos mas munca os utilizei para fazer
desenhos ou linhas finas, mas sim para pintura de peças pequenas. Tenho de tentar algum dia, já vi todo o tipo de pinturas com aerografos expectaculares, claro que se o pintor não for artista não ha milagres, de qualquer forma são excelentes por exemplo para pintar cascos de barcos, o consumo de ar é pequeno podendo utilizar um compressor de poucos litros de ar, ao contrarior das normais pistolas de pintura.
Re: Aerografo (tecnicas)
Mensagem por Carlos Silva » domingo out 05, 2008 11:45 pm
Não percebo bem a razão de este tópico ser tão pouco explorado :!:
Os aerografos não são uma boa ferramenta para os nossos modelos :?: Não se adapta devido ao tamanho dos nossos cascos :?: Ou é muito difícil trabalhar com esta ferramenta :?: Não compensa porque são muito caros :?: Etc,etc e...
Tenho estas dúvidas, pois em muitos outros sites de modelismo noutras vertentes, este é um assunto bastante abordado. :Anjinho:
Para mim como esta parte das pinturas é a mais negra, gostava de ver este tema mais desenvolvido dentro do Forúm.
Há alguém com alguns conhecimentos que queira dar umas dicas sobre o assunto, ou ajudar a desenvolver este tópico :?:
Cumprs.
Mensagem por Flysafe » segunda out 06, 2008 12:40 am
Bem eu só posso falar pela minha experiência que tive com aerografos e que gostei muito, ainda gosto, falta-me é um pouco de tempo e espaço, quanto as perguntas feitas pelo Carlos Silva
Sim são ferramentas que dão para tudo desde quadros até a pinturas de carros, camisolas, etc, qualquer coisa que se queira pintar.
Adapta-se perfeitamente a qualquer coisa.
Tem que se conhecer algumas técnicas e ter algum treino para que a coisa sai bem não é difícil é preciso é treino.
Não propriamente peças baratas mas se for para facilitar o nosso trabalho e se se tiver gosto porque não.
Eu comecei com um de acção dupla baratinho que me troceram lá de fora o material era menos bom e deu para eu fazer os meus testes e começar a treinar entretanto avariou-se e tinha alguma dificuldade em arranjar cá peças e encostei-o depois comprei um de acção simples que dá para pintar tudo mas para determinadas coisas não serve.
Jlopes
Mensagem por Flysafe » segunda out 06, 2008 1:29 pm
Como ontem já era um pouco tarde e já não começava a ver desfocado, esqueci-me de dizer que os aerografos de acção simples são aqueles em que ao carregar na patilha para deixar sair o ar, o que sai na ponta do aerografo é ar e tinta ao mesmo tempo cada vez que se carrega na referida peça é ar e tinta em simultâneo, os de acção dupla quando se carrega no gatilho sai ar e ao puxar suavemente para trás começa a sair tinta, quanto mais se puxar para trás mais quantidade de tinta sai até ao limite da afinação.
Jlopes
Mensagem por Carlos Silva » terça out 07, 2008 12:18 am
Eu nunca trabalhei com aerografos mas nos últimos tempos tenho andado a pesquisar tudo o que encontro sobre essas máquinas.
Eu em teoria já sei qual é a diferença entre os de acção simples e dupla, conforme referiu na última msg.
Mas nesta citação, dá a entender qua na practica existem diferenças, no trabalho que um faz em relação ao outro, aí é que não percebi muito bem :!: O que é que se consegue fazer com o de acção dupla que não possa ser feito com o de acção simples :?:
Flysafe Escreveu:Eu comecei com um de acção dupla baratinho que me troceram lá de fora o material era menos bom e deu para eu fazer os meus testes e começar a treinar entretanto avariou-se e tinha alguma dificuldade em arranjar cá peças e encostei-o depois comprei um de acção simples que dá para pintar tudo mas para determinadas coisas não serve.
Outra dúvida que tenho tem a ver com os bicos (agulhas) de 0,15 , 0,2 ,0,4, 0,6 etc. Com este tipo de bicos consegue-se um leque com abertura suficiente para pintar por Ex. um casco dum dos nossos modelos :?:
Cumprs.
Mensagem por Flysafe » terça out 07, 2008 1:41 pm
O meu aerografo é da Badger penso que são americanos e é de acção simples na altura que fui comprar uma agulha só havia três tipos de agulhas fina media e grossa não consigo dizer os valores delas mas quando comprava uma agulha nova tinha que trazer o cabeçote correspondente da agulha porque senão não funcionava, porque no bico da agulha onde encaixa no cabeçote fica uma abertura muito fina que é por onde o ar e a tinta passa, se essa abertura for muito grande ou não corresponder cria bolhas dentro do frasco e não pinta.
No de acção simples imagine uma linha por exemplo, em que tem que pintar uma parte da linha, tem que fazer uma mascara antes e começar de um dos lados de fora do limite e andar no sentido da linha e acabar fora outra vez do lado oposto, isto porque, porque nos de acção simples quando se dispara toda a carga de ar que está dentro da mangueira sai com muita força e vai sair tinta e ar isto vai criar patas de aranha e outras coisas como escorridos etc.
No de dupla acção o que acontece é que existe um maior controle do ar e da tinta que sai porque existe dois movimentos no gatilho um para baixo e para cima e outro ao comprimento do aerografo, ao invés do aerografo de acção simples que só tem um único movimento par fazer as duas coisas, no de dupla acção para pintar a tal linha terá que fazer a mascara mas não precisa de começar do fora pode começar ao pé da zona de pintura pois o caudal de ar e tinta que sai já vai ser controlada com o movimento do gatilho.
Quando está a pintar seja o que for um diorama ou fazer um camuflado tem que pintar poucas porções e o de dupla acção é o mais indicado para isso, qual quer um dá para pintar um casco para fazer linhas tem sempre que se fazer um mascara com a espessura da linha e formar, porque à mão livre a não ser que se tenha alguma experiência é difícil fazer linha certas em espessura e com bordos definidos, os melhores que conheço de vídeos e vejo a fazer linhas é tudo com mascaras ou "templates" são folhas de material resistente a tinta com formas desenhadas.
Espero ter ajudado
Jlopes
Mensagem por Flysafe » terça out 07, 2008 4:14 pm
Espero que este site ajude na explicação
http://aerografia.com/aerografo.html
Jlopes
Mensagem por Carlos Silva » terça out 07, 2008 8:09 pm
O link está porreiro, não conhecia.
Os Badjer pelo que já vi é das marcas mais conceituadas, tb. o Paasche, não sei se está bem escrito, só que os preços começam a subir. É importante comprar uma marca que tenha representação cá pelo burgo e parece que por esse lado estamos mal, convém ter onde comprar spairs. :shock:
Acho que um de dupla acção com três agulhas e os tais cabeçotes, já dava para safar quase tudo, apesar de ser mais complicado aprender a trabalhar com o bicho.
Deve ser coisa aí para uns 150 a 200€ um conjunto destes, mais coisa menos coisa.
Flysafe, pela explicação deu para perceber as diferenças, obrigada.
Cumprs.
