preto fosco
josecarlos
preto fosco
Mensagem por josecarlos » sexta jan 26, 2007 10:03 pm
:lol: para obeter preto fosco, basta ir misturando pó de talco em pequenas quantidades no preto brilhante :roll:
JERD
Mensagem por JERD » quarta fev 14, 2007 10:34 am
ola J.Carlos
diga_me uma coisa :
ao utilizar esse metodo (po de talco misturado )
ja sera nao aconselhado pintar a aerografo :?:
obg
JOSUE
AM 40.695
v.f.xira
Mensagem por Carlos Mariano » quarta fev 14, 2007 11:46 am
Não se ponham com muitas invenções porque a Humbrol já inventou preto mate muito bom
Também no Leroy Merlin existe preto satinado mate,ao litro,para aérografo só da Humbrol
Mensagem por Miguel Parente » quarta fev 14, 2007 3:09 pm
Carlos Mariano,
desculpa lá, mas o que costuma existir é: brilhante, acetinado e mate.
Satinado mate será o quê?
Palavra, não é duvidar, é que nunca vi, e gosto de saber o que há aí pelo mercado.
JERD
Mensagem por JERD » quarta fev 14, 2007 3:39 pm
C.Mariano
embora eu aqui em v.f.xira na loja (drogaria)compre tintas da UMHBROL
dao_me estas da foto
sera que sao o mesmo :?: ou sao fal....................
p/f volte a actividade :neutral8: :neutral10: :toquenemposso:
JOSUE
AM 40.695
v.f.xira
Mensagem por Helderluiss » quarta fev 14, 2007 3:50 pm
A marca Motip vende um preto mate espectacular que estou a usar e com o qual estou bastante satisfeito. Para mais vem em aerosol.
Mensagem por Carlos Mariano » quarta fev 14, 2007 6:10 pm
Exacto Helderluis eu ás vezes até uso o mate de alta temperatura dessa marca é porreiro.
Qto ao Josue ele está a utilizar umas tintas chapa 5 um pouco ordinárias. Josue as tintas tem escrito Humbrol, e até se vendem no Corte-Inglês,são tintas para os kits de modelismo
JERD
Mensagem por JERD » quarta fev 14, 2007 11:13 pm
obrigada pela imformaçâo
ja agora para limpar´será que a humbrol tambem tem um diluente certo ou servira o celuloso :?: convencional
JOSUE
AM 40.695
v.f.xira
Mensagem por Carlos Mariano » quinta fev 15, 2007 1:26 am
Par limpar os pinceis pode ser até o diluente celuloso,assim como o aerógrafo,para misturar na tinta convém ser o sintético .
Mensagem por Skipper » quinta fev 15, 2007 1:20 pm
Aproveitando este tópico, e por que me aconteceu com preto fosco, quero partilhar com todos um "acidente" que se passou quando, depois de ter o convés do Maximus todo pintadinho e envernizado, resolvi dar um pequeno retoque na base do pedestal da roda de leme de estibordo. Era só um retoquezinho nuns pequenos pontinhos brancos que tinham ficado na união ao convés. Como não tinha ali à mão a fita de máscara, e como era uma zona tão pequena a ser protegida (1 cm2), usei fita cola. Pus um quadradinho de fita cola no convés, junto à base, e pintei sem mesmo sujar a fita cola. Retirei-a e, ao inspecionar melhor, vi que havia ainda um pontinho branco minúsculo. Sem pôr fita outra vez, fui lá com o pincel e, quando este se aproximou do sítio onde tinha estado a fita cola, deu-se um fenómeno que eu atribuo a eletricidade de estática - a tinta que estava na ponta do pincel, foi pulverizada para essa mesma zona. Como que se o convés chupasse a tinta do pincel quando este estava a cerca de 5 mm do local. :shock: :shock: :shock:
Deixo este caso à laia de aviso, não vá acontecer-vos o mesmo... ;-)
Mensagem por Carlos Mariano » quinta fev 15, 2007 1:55 pm
Luis use sempre fita de papel para pinturas
Mensagem por Skipper » quinta fev 15, 2007 2:03 pm
Por acaso uso uma plástica da Tesa ( também já usei igual da 3M com os mesmos resultados ) que é o que costumamos usar para os barcos grandes. Como todos os anos há que pintar o fundo, usamos esta fita para "marcar" a linha de água. Fiz a pintura toda do Maximus com essa fita e tive muito bons resultados. Quanto a mim, é bem melhor que a de papel.
Aqui fica a referência da fita: tesa 4204 (20 mm de largura, vermelha)
