Nova imagem e funcionalidades do Fórum
Deverá ler as regras, antes de começar a escrever e a utilizar o "Ptnautic Shipspotting".
Saiba também das ultimas actualizações no Site, no Fórum e no Álbum de fotografias.
Re: Nova imagem e funcionalidades do Fórum
Mensagem por Miguel Parente » segunda out 12, 2009 3:52 am
Mais uma vez agradeço a ajuda e as opiniões de todos os intervenientes!!! :D
Assim, sim!!! Dá mais ânimo para continuarmos TODOS a desenvolver este nosso Fórum.
Umas reflexões e algumas conclusões:
a)- Dantes não existia ::ESCALAS E SEMI-ESCALAS RC::. Foi criada ainda no tempo do nosso amigo Paulo Simões, precisamente para distinguir as embarcações com "escala" (mais reais e parecidas com as verdadeiras) das outras, como os não escalas que aparecem por exemplo nos ::NAUTIMODELISMO RC - VELEIROS:: e em outros casos como ::NAUTIMODELISMO RC - PROJECTOS NO ESTALEIRO::, etc...
Claro que aqui algo está mal, pois se são projectos no estaleiro, os que se estão a fazer e são mostrados nas escalas e semi-escalas também estão no estaleiro!!!
Por isso, acho que se deveria acrescentar NÃO ESCALAS ao título do ::NAUTIMODELISMO RC - PROJECTOS NO ESTALEIRO:: ou mudando esse título para ::Nautimodelismo RC - NÃO ESCALAS::
Quando estes Projectos estivessem terminados passariam para o sub-fórum, que já existe dos projectos terminados.
b)- Paralelamente os ::ESCALAS E SEMI-ESCALAS RC:: deveriam passar a ser ::Nautimodelismo RC ESCALAS E SEMI-ESCALAS::.
Aqui, como teríamos as secções e para não estarmos a abrir mais sub-fóruns e por estes modelos serem em menor número, os que estivessem terminados continuariam no mesmo local. Um exemplo: em veleiros, no caso do Topas, está lá a sua construção e a sua conclusão
http://www.ptnauticmodel.net/forum/view ... =118&t=866
c)- Ora, isto levaria a que desaparecesse o sub-fórum RC - Projectos em curso (Avançados), pois estes seriam distribuídos nas respectivas secções dos escalas e semi-escalas, pois realmente disso se tratam essas construções e embarcações.
d)- Consequentemente, com o desaparecimento e reposição referidos na alínea anterior, os sub-fóruns RC - Projectos em curso (Iniciação) e RC - Projectos em curso (Intermédios) seriam unificados num só: RC - Projectos em curso
e)- Agora, uma pergunta: as maquetes e complementos não são elas próprias escalas e/ou semi-escalas? Claro que são!!!
Como tal, teríamos que criar uma nova seccção em ::Nautimodelismo RC ESCALAS E SEMI-ESCALAS::, com o nome de maquetes e complementos, com o respectivo símbolo e secção SMC (Secção Maquetes e Complementos) a preto!
f)- Conforme refere o Carlos-Camoesas, realmente existe um hiato nos runabouts: alguns deles tem características bem competitivas, mas outros também de lazer! E aqui, deveríamos ter o título de Runabouts e iates, correspondendo ao símbolo da secção SBR (secção Barcos de Recreio). Estar a diferenciar os de lazer com os de competição poderia ser feito em sub-fórum, mas não creio que seja necessário...e, aqui lá vem a tal questão: porque não se põem os runabouts de competição nos rápidos? Isso seria separar estes barcos tão típicos...e isso seria uma pena!
g)- Tem um modelo rádio controlado para mostrar?
Comprou ou construiu um modelo rádio controlado? Então mostre ao pessoal.
Temos este tema que parece fazer muita confusão e onde muitos postam modelos, de diversos tipos, comprados, já prontos, construídos ou alterados
Aqui realmente caberão os modelos que já estão prontos (quer sejam comprados ou alterados) mas em que não foi mostrada a sua construção no nosso Fórum.
Se estiverem a ser alterados, deverão ir para os respectivos lugares; temos um exemplo recente, em que a alteração que o Carlos-Camoesas está a fazer no seu King of Shaves 26 cc gas http://www.ptnauticmodel.net/forum/view ... =32&t=4017 deveria ir para :: Nautimodelismo RC - Modelos rápidos :: e no sub-fórum Combustão.
h)- Claro que os veleiros do Fórum :: Nautimodelismo RC - Veleiros :: pertencem à seccção SV (secção veleiros), como o nome indica e isso as pessoas terão que depreender, pois estar a colocar o mesmo símbolo da secção SV antes de cada um, acrescido da fotografia do mesmo (ainda não está feito, mas será de fazer...) iria ser impossível. Como tal, ficarão só com a imagem de cada um (o "Fairwind" terá a foto de um dos nossos, os "MM" a mesma coisa e por aí adiante...).
i)- O que foi referido na alínea anterior também se aplica aos :: Nautimodelismo - Estáticos ::, pois estar a pôr o símbolo da secção SE à frente de cada um, mais o que mostrará cada sub-fórum será impossível.
Nos estáticos, deveremos manter as diferentes as diferentes designações (iniciados, intermédios e avançados-Scratch-built/Arsenal), pois não temos um local como os escalas e semi-escalas dos RC!!!
j)- Realmente,conforme referiu o Pedro Alves da Silva, o que está em Estáticos - Técnicas, deveria ir para os Engenhos, truques e dicas, pois alguns temas repetem-se e como se complementam, assim o deverá ser.
k)- Algumas das alterações que o pjesus indicou, deverão ser efectuadas, como colocar alguns veleiros em outros, etc...
l)- Por último, embora deva ser no princípio (!), bem importante será haver um ::Comece aqui::, onde estarão as apresentações, as regras, etc...assim, para além de "orientarmos" melhor os novos ptnautimodelistas, poderemos compactar vários fóruns e sub-fóruns.
Como se verifica, organizar um Fórum com tanta variedade de embarcações, com diferentes motorizações e aspectos construtivos distintos, não é fácil!!!
Nem nunca chegaremos a uma conclusão definitiva, pois o que uns podem achar bem, outros podem achar mal... :neutral16: mas nunca haveremos de desistir de dar opiniões ou muito menos, zangar-nos por causa disso!!! :D
(que o diga o pjesus, contra o qual tenho, desde o princípio, uma opinião distinta sobre os projectos terem a diferenciação de "iniciados", "intermédios" e "avançados")
Vou "bebendo" as vossas opiniões, como sempre o fiz até aqui! Algumas aceito e modifico-as! Outras, como deverão compreender, registo-as, mas não as levo a cabo e/ou não as terei em conta! É uma das poucas vantagens de ser administrador!!! :mrgreen: :neutral1:
Claro que as novas secções irão ter no topo da página o lugar a que "tem direito"!!!
Mais uma vez, obrigado a todos os que tem dado as suas opiniões!
Podem crer que são preciosas!
Continuo a contar com elas, sem excepção e com certezas!
Um levantar do véu (tipo surpresa) das funcionalidades extra que iremos ter: tradução directa para e de várias línguas...
Mas vão haver muito mais!!! ;-)
Mensagem por Pedro Alves da Silva » sábado out 17, 2009 7:30 pm
Caro Miguel
Penso que os icons dos estáticos ficariam melhor assim:
Pois acho que é dificil distinguir as diferenças tal como estão
outra hipótese era fazer caravelas de 1, 2, e 3 mastros.
Mensagem por Miguel Parente » domingo out 18, 2009 3:01 am
Ok,
Logo que tenha um tempiho irei proceder a essa modificação! :D
Genésio Machado Jr
Mensagem por Genésio Machado Jr » domingo out 18, 2009 12:05 pm
Boas meus amigos
Uma idéia que eu daria para estáticos seria a de resumir as 3 categorias de níveis em apenas duas, modelos industrializados e não industrializados, pois do jeito que está não existe um consenso, cada um escolhe a revelia a categoria que pensa ser justa, mas criando disparates.
RuInfante
1º Sargento
1º Sargento
Localidade: Alentejo
Mensagem por RuInfante » domingo out 18, 2009 4:33 pm
boas...
Venho trazer aqui uma ideia que não sei se vão concordar...:
Criar um pequeno chat (sala de conversas) dentro do site.... em alguns sites já tenho visto isso, isso iria facilitar a nossa comunicação.
Ex: Se tivermos uma pequena duvida num arrefecimento do motor, rapidamente irio-nos explicar como fazer ou dizermos um tópico para ajudar...
Deixo aqui uma imagem para ver como funciona mais ou menos :
Digam o que acharam a ideia!!
:Festejar:
Um homem feliz é como um barco que navega com vento favorável
Mensagem por Miguel Parente » segunda out 19, 2009 12:36 am
Ok,
Estamos a pensar no chat, precisamente para isso, aliás o que acontece em muitos fóruns!!!
Obrigado pela ideia!!! ;-)
RuInfante
1º Sargento
1º Sargento
Mensagem por RuInfante » segunda out 19, 2009 6:33 pm
O prazer foi meu em ajudar :neutral1:
Mensagem por Skipper » segunda out 19, 2009 10:15 pm
Miguel Parente Escreveu:Estamos a pensar no chat, precisamente para isso, aliás o que acontece em muitos fóruns!!!
Assim de repente pergunto: será que um chat não vai fazer com que muita informação e trocas de ideias fiquem só para quem estava no chat nesse momento?
RuInfante
1º Sargento
1º Sargento
Mensagem por RuInfante » segunda out 19, 2009 11:06 pm
Skipper Escreveu:
Pois...
Quanto a isso não há nada a fazer...
Mas qualquer duvida era só perguntar e já estava! :Yahoo:
Mensagem por Miguel Parente » quarta jan 27, 2010 6:29 pm
Já existem novos SMILES!!! :D
Miguel Parente Escreveu:Já não estamos com frio!!! :sol:
E já existem novos smiles! :obrigado:
paulocapelo Escreveu:Boa Miguel, há muito que estava à espera disto. :mensagem: Bem fixe :obrigado:
pjesus Escreveu: :barco: :lol: Mariquices...
Sim, mariquices que dão expressão às palavras. Podes dizer "isso está mesmo fixe" :neutral10: :neutral10: ou, "isso está mesmo fixe" :Vomito: :Vomito:
pjesus Escreveu:
paulocapelo Escreveu: Sim, mariquices que dão expressão às palavras.
Eu sei, estava mesmo só na brincadeira ;-)
E até curti a mariquice do barco :lol:
Desculpem, mas postei erradamente este assunto em Problemas Técnicos. Por essa razão vem para aqui, como citações (única maneira de os transferir).
